Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1514 • Страница 54 из 76<  1 ... 51  52  53  54  55  56  57 ... 76  >
Для начала определи причину скрипа, а потом уже думай, "излечимо" ли это...
quod erat demonstrandum (от лат. "что и требовалось доказать") Addmean = vCore
У 9500АМ2 подошва по площади меньше, чем крышка процессора. Это не может в худшую сторону влиять на охлаждение краев проца? Боксовый кулер накрывает проц целиком.
Привет люди.
Подскажите плиз.
Разогнал свой Е6300 с 266х7 до 400х7. В БИОСе множитель частопы ЦПхРАМ минимальный только 2,5, поэтому мой Кингстон ака 800 пашет на 1000. CPU temp кажет 55 гр. Но кулер ZALMAN 9500AT ХОЛОДНЫЙ, зато радиатор на чипсете (GA-P35-DS3P) ужасно горячий...
Вопросы:
1) как поставить множитель памяти на 1 (400 к 400)
2) Как остудить чипсет?
Заранее спасибо...
а что, 1:1 нету? Биос обнови, но это оффтоп в этой ветке.
не совсем понял, причем тут чипсет, если 9500 процессорный кулер?
А вообще можно купить вентиляторы для чипсета
Так я к чему и пишу. Вентиль этот супер. Только при указанных 55гр. на ощупь трубки у Залмана реально холодные. Биос последний. 1:1 нету в настройках, минимально 2,5 и выше...
Без разгона ЦП-40гр, ципсет-50гр
ребят у меня что-то минимальные обороты стали 1400, место 1350 что может быть? Раньше всё ок 1350 было, а ща что-то 1400??
Фото: 26
Владельцам сабжа и не только рекомендую к прочтению:
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=220576
Фото: 8
Люди, подскажите. Купил кулер 9500АТ. Средняя температура без разгона и нагрузки 53-54 гр. Температуру матери показывает 43гр. В играх, растет до ~60. Температуру смотрю в S&M 1.9. В биосе она подтверждается. Причем включаешь комп, когда он холодный, сперва температа 44, потом начинает расти до 53. Если разогнать проц. с 2.135 до 2480, то в играх температа растет до 63, потом начинает сбрасывать частоту и тормозить. Тут пишут, что данный кулер в легкую держит температуру и до 60 с разгоном ни у кого не доходит. Кулер устанавливал правильно, по инструкции. Использовал родную термопасту. Были сомнения сколько мазать., всетки термопаста лишняя прокладка.
Комп. полностью открыт, тепло от других девайсов не мешает.
Народ у ковонить остался комлект от CNPS 9500 Led, для установки на 775 сокет, может кто покупал для сокета AM2 например и у кого осталось, просто купил кулер без комплекта, теперь незнаю чё делать...
ЗЫ: могу купить, просто обидно получилось (
Вчера вот прибарахлился сабжом...Конечно, по обзорам и описаниям ожидал большего! А, купил ОЕМ версию.
Вобщем шумный он зараза, когда ставишь обороты больше ~1800. При минимуме его абсолютно не слышно, это да. Но и какой кулер будет слышно при оборотах 1300.
На максисмум орет не очень комфортно, тем более корпус стоит рядом со мной, так что держу обороты ~1800.
По поводу охлаждения...Даже не знаю...У меня Е4400 работает на 2.7ГГц. Вчера же поставил ТАТ и запустил тест нагрузки. При напряжении 1.36 было 68-69 градусов. При напруге 1.4 было 70-72...
До этого мерил Core Temp, но вчера она у меня упорно перезагружала комп, но то, что я успел замерить не очень отличалось от предыдущих температур. Раньше был IgLoo 5072 PWM и тоже работал на оборотах 1800, но вроде как чуточку тише казалось.
Пасту остаил старую Алсил-3, та что осталась на проце после смены кулера. Ее там предостаточно было. Не стал использовать непонятную белую массу из маленького тюбика залмана. Но можно попробовать перемазать, если что.
Попробую вечерком покорить высоты в 3.0 ГГц, на которых комп раньше не хотел стабильно работать, тем более на северный мост повесил 40х40 вентилятор, теперь мост не очень горячий.
SPeaker99
По-моему, так лучше перемазать, не такая уж там и какашка идет. У меня Е6600 на 3.0 стабилен только на VCore=1.45, и то он выше 65 не грелся под сабжем...
i5-7600K| Zalman CNPS10X Performa| ASUS Strix Z270G | 16Gb DDR4-3000MHz | GTX1070 | SSD512Gb + 2HDDx750Gb + HDD 3Tb | GPS-650C
А там вроде такое дело: в коробочной версии кроде как идет хорошая паста. Вроде бы жидкая и с кисточкой.
У меня же маленький полупустой тюбик с белой густой субстанцией... Не знаю вобщем...Если точно есть достоверные очивидцы, которые подтвердят смысл замены пасты, то хотелось бы их услышать. Просто за зря не охота ковыряться и отирать этот назойливый Алсил. Хрен ототрешь. Там он еще и расплылся немного покраям, так что проц придется вынимать, чтоб всё вычистить :(
Alexander Kibler, че то у тебя жестко 6600 ведет...Всего 600 МГц прироста и настолько напругу надо повышать...Ужас. Ведь если ее не повышать, то температура вобще небось будет градусов 55-57?
А, в покое, когда просто тупо водишь мышкой по экрану или тыкаешь по окнам у меня вроде как 39-45 градусов...
Впрочем с работы приду, постараюсь замерить все поточнее
Чито-то у тебя совсем все плохо. У меня в номинале по всем остальным напряжениям кроме проца (4400 на 3000Гц 1.45) в простое 35-36 на ядрах - 2D
40-43, 3D 50-53 причем чтобы получить 53 надо отрубать внутренний вентилятор корпуса у меня Inwin Big Tower - температура внутри корпуса 24-26 градусов. Пасту я ставил шедшую в комплекте, при этом сначала отодраив до блеска от старой залмановской пасты проц. Этот кулер - рай и мечта.
Теперь по чипу для других кто спрашивал.
У меня Биостар п965PT - радиатор на мосту заменен на Zalmanовский NB47 что-то такое - 9 у.е. На видюхе 7900GT тоже ZALMAN Сu700. Там тоже по нагрузкой 49-51. ЖЖет залман - просто красавец. Как оказалось радиатор на мосту это перебор - имеет смысл его менять только тогда когда разгон по шине под 400 и т.п. у меня же на 300 - вообще холодный. Единственный минус радиатора на мосту - дебильнейшее крепление, осень маленькие шурупики - для лилипутных отверток - надо будет повозится. Несмотря на то что сам 9500 близко к посту - охлаждения друг другу не мешают.
Кулер слегка теплый.
SPeaker99
Да, такой вот у меня провал с напряжением. То ли материнка виновата, то ли проц такой попался, но факт остается фактом: даже незначительное повышение частоты ведет к необходимости поднимать напряжение с дефолтных 1.36 (как его выставляет P5N32-E SLI Plus) до 1.45...
Насчет термопасты: жидкая с кисточкой идет вроде бы как только с 9700LED, а с 9500 - та самая густая в тюбике, я именно ей пользуюсь.
Vitmag
То есть холоднее, чем в комнате, что ли? О_о или у тебя дома такая температура? У меня как отопление включили, около 30...
Брателло ты чито-то не так установил - первое на что надо обращать внимание ари установке - это планка которая прилегает с низу, инструкцию не смотрите, найдите положение планки конкретно для своей платы что-бы она максимально прилегала к самой плате - и была максимально парралельно ей - ни в коем случае не допускайте перекосов даже не больших. Дальше внимательно посмотрите как лежит крышка проца в сокете по отношению к железячке его защелкивающей. Крышка никогда не будет ровно вцентре - учтите это при установке кулера. У меня проц смещен немного в сторону лапки закрывашки - и если посмотреть на его с торца то эта часть проца чутьчуть выше второй половинки. Учитывайте такие нюансы зажимая болт с этой стороны чуть сильнее ( в разумных пределах:)). Пасту наносим на проц выдавливая на центр дальше лезвием от бритвы или какой либо поверхностью размазываем равномерно по процу оставляя два три мм до его краев ( при нажатии оно размажется до конца, а если намажем много то пото закалебемся отмывать сокет). Дальше процеряем сцеп кулера с поверхностью, потом ставим кулер - закручивать желательно первоначально болт с той стороны где процессор выше. Внимание - кулер должен стоять метрво, не вращаться и не двигаться на проце. Не перепутайте какой строной крепить планку зажима.
Все. Все что описано выше - мой опыт - после которого был получен результат выше - я его не кому не навязываю а просто делюсь.
Добавлено спустя 3 минуты, 23 секунды
Alexander Kibler писал(а):
SPeaker99
Vitmag
У меня в корпусе два термодатчика с выводом гна лицевой LCD один я поставил рядом с кулером, другой подложен под плат в раен CPU не касаясь его. Отопление у нас в Беларуси из-за газпрома сказали включат когда будет на дворе 5 градусов тепла:)
Добавлено спустя 5 минут, 35 секунд
[quote="Alexander Kibler"]SPeaker99
У меня в 9500 АТ без кисточки обычная в тюбике и на боку надпись Zalman конечно.
П.С. Неужели паста сильно роляет, мне кажется что она больше 1-3 градусов вытянуть не сможет.
Да, точно. А у нас идет обычная ихняя 850, которая по показателям ничуть не лучше КТП8 и Алсил3.
Vitmag
в простое 35-36 на ядрах - 2D 40-43, 3D 50-53
Чем мерил то? В биосе у меня тоже покаывается 27 градусов, да и в родной проге так же. MSI, что тут говорить.
2D, 3D, фигэ... Ты запусти ТАТ тест на 100%, вот это будет показатель. Потому что я играл в Stranglehold, с запущенным ТАТ в режими мониторинга, так вот температура тоже держалась у 50-56 градусов.
При северный мост:
Быть того не может!
Думаю таки надо заняться и перемазать пасту..Балбес я, конечно, слишком много в прошлый раз намазал, ща замучаюсь отмывать.
Воможно и прада после перестановки остались какие нить воздушные пузыри.
А разницы между пастами особой нет, конечно: 1-3 градуса. Но если сравнивать отличную пасту и говно в виде подделки с использованием зубной пасты, то разница может дойти до 10 градусов. Так то.
Мерял сначала Coretemp потом S&M причем первый показал по аналогии на 2-3 градуса больше я его и оставил в трээ счас на всякий случай. Биос я вообще не рассматриваю как показатель чего либо - там даже напряжения не точные я нагрузку мерию прибором по линии. Ботву которая обычно идет с платой (смешно). Она у меня показывает 27-29 градусов на проце в простое - ясно что лажа. По поводу моста, не спеши говорить так. Ты забываешь что если поставить дуб допустим 6300 (у меня стоял до 4400) то его номинал в 266 всего на 34 смешных герца меньше чем мой разогнанный проц сейчас со множителем 10. Реально Zаlman у меня на мосту - очень прохладный по сравнению с тем что стояло штатно. TAT у меня на плате не пашет - это фишка платы, по этому целый трэд про ето на форуме здесь.
По поводу пасты - а шо бывает таки зубная паста:), вот это весело. А по поводу намазки - самое главное как я вижу это правильный зажим - у меня кулер реально стоит мертво. Но перед этим я раза два переставлял нижний крепеж в поисках оптимального положения планки и нижних паек.
Vitmag про мост: я не увидел что у тебя на нем вентиль стоит. С моим Р35 чипом мост греется будь здоров. Я тоже поставил на него кулер 40х40, намного прохледней радиатор стал. теперь не так страшно.
Конечно, плохо что ТАТ не пашет, потому что довольно сложно обычным способом загрузить проц действительно на 100%.
Coretemp тоже годится только как мониторинг, да и то надо бы сравнить показатели. Тем более она у меня переодически перезагружает комп, поэтому не хочу ей пользоваться :(
Все никак не догоню проц до 3000, комп нельзя пока выключать. Вот тогда я точно сказал бы, стабилней он работает с Zalman 9500. Отпишусь обязательно. Если будет так же, то буду перемазывать пасту.
Про пасту. Отечественная зубная паста является отличным теплопроводником, который не уступает нормальным пастам. Только она основана на воде, которая со временем испаряется, поэтому со временем эта паста превратится в зубной порошок и пипец
По слухам часто подделывают Алсил3 на основе зубной пасты, но фиг знает :)
Ну надо было мне купить этот долбаный 9500AM2 на вырост.... На одноядерном АМД он нафиг не сдался, а сейчас надо переезжать на интеловскую платформу... А креплений на 775 сокет нет... Они хоть где-нибудь в Питере отдельно продаются? Или всё, это чудо можно поставить на полку и выкладывать ещё полторы штуки за башню теперь для C2D ?
Найти покупателя за разумную цену похоже врятли возможно :(
Intel Core2Duo E2180(Conroe-1M) 2000MHz@3150MHz, 4096Mb PC2-6400 DDR2, 512Mb nVidia GeForce 8800GT
Smoke Jaguar
Такие крепления только с рук можешь купить. По-хорошему, лучше поменять сабж на что-то другое, GeminII, к примеру (он еще и околосокетное пространство будет обдувать, что с современными горячими чипсетами далеко не лишнее).
