Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8262 • Страница 54 из 414<  1 ... 51  52  53  54  55  56  57 ... 414  >
-Уважаемые форумчане, тема создана для обсуждения продукции компании Thermalright.
-Все вопросы относительно неровности основания кулеров настоятельно рекомендую размещать тут.
-VGA кулеры Thermalright обсуждаем в этой теме.
-Перед тем как задать вопрос прочитайте FAQ
-Thermaltake обсуждем в других ветках, будьте внимательнее!
Официальный сайт дистрибьютора Thermalright в России
А также Facebook и VK
Отредактировано куратором: Leff_Alexx. Дата: 08.04.2009 1:37
Последний раз редактировалось Leff_Alexx 27.08.2015 11:29, всего редактировалось 3 раз(а).
Фото: 16
Как и обещал...
Thermalright Ultra-120 eXtreme(Основание)
http://rapidshare.com/files/123815349/T ... e.RAR.html ~ 40Mb
If you ever need anything, please don't hesitate to ask someone else first.
Купил сегодня Thermalright SI-128 SE. Сейчас думаю какую пасту лучше использовать... ту, которая идет вместе с кулером Thermalright The Chill Factor или Sunbeam Tuniq TX-2. Чем лучше мазать проц? :)
кстати а в чем мог быть бракован Ultra-X?
GalleonSM - например разгерметизация одной из теплотрубок. При этом она перестает работать.
Фото: 12
sanmal
А трубкам хана при этом не стала, не проверяли?
Припоя там в достатке!
Где брали и как у него с кривизной основания?
Брал в X-Memory. Сейчас присмотрелся. Приложил линейку. И в итоге заметил, что небольшая неровность все-таки есть.
Фото: 16
L)fe, в наборе не Chill Factor
Добавлено спустя 8 минут, 35 секунд
p_p, трубки в норме. Ямки на двух центральных - мой косяк, но дыр нет. Не сказал бы что в достатке. Главная уважуха за припой охлаждающих пластин.
А что? На шприце белым по черному написано Thermalright The Chill Factor....
Фото: 18
sanmal
sanmal писал(а):
Как и обещал... Thermalright Ultra-120 eXtreme(Основание) http://rapidshare.com/files/123815349/T ... e.RAR.html ~ 40Mb
Извиняюсь , может я чё пропустил ,
а нафига вообще нужен был этот акт вандализма ? :?:
#77#77
... всё и так было чики-пики запаяно на заводе . :oops:
Что сгорит , то не сгниёт
Фото: 12
чтобы убедиться! :wink:
sanmal
а при какой температуре припой расплавился?
Фото: 16
p_p, где то на уровне обычного припоя, те выше 200.
Добавлено спустя 9 минут, 20 секунд
RU$L
...запаяно на заводе.
Откуда такая информация? Ссылку в студию.
Писали бы меньше глупостей, не набралось бы 54 страницы(подобное писал страниц 20 назад, с тех пор ничего не изменилось).
Пишу еще раз...
1)Разобрал.
2)Выровнял на П/Ш.
3)Облудил и спаял Розе так как должно было быть, а не так как на фото.
Добавлено спустя 8 минут, 23 секунды
L)fe, сейчас узнал в xmemory, действительно ChillFactor. В зимней партии была ThermalPaste, но тогда и не привозили SI-128SE. Значит комплектация зависит от модели...
Фото: 18
RU$L
sanmal
Ну я так понял , это остатки заводского припоя на фотках ,
... или там трубки на сухую стояли ?
Фото: 16
Остатки? :)
Все что было. Те где блестит, там основание с трубками спаяно было. А где темные пятна, там не пролужено и соответственно прослойка воздуха или канифиоли была. Склоняюсь к последнему.
ребят, как считаете, насколько эффективны модули охлаждения для памяти
http://www.thermalright.com/new_a_page/ ... r07duo.htm
и не помешают ли они установке совместно с IFX-14??
Menkaura
Menkaura Я думаю что помешает, причем как не ориентируй куллер.Хотя лучше конечно посмотреть на месте.Все зависит от платы, и будешь ли устанавливать вентиляторы,как я.Посмотри, если поможет:
Чем больше мы думаем,тем глупее принимаем решение....
Marlinboy
Menkaura - да, помешают, причем при любой ориентации кулера.
marlinboy Tim Ronski
Спасибо за ответ...
Жаль...
Menkaura
Несмотря на не совсем ровное основание у Thermalright SI-128 SE остался вполне доволен покупкой. :) Вентилятор поставил от Tt Big Typhoon VX
Прогнал в OCCT и под нагрузкой максимальная температура неразогнанного E8300 составила 56/51.
При Тайфуне была 59/56. Но я больше доверяю Real Temp, она показывает анологичные температуры, только все на 10 градусов меньше.
Взял на Савеловском Thermalright Ultra-120 eXtreme, очень дорого... но с отшлифованным и ровным основанием... Правда проверю теперь не скоро. интересно на достаточно большом Савеловском рынке видел 120 мм вентили только в трех магазинах...
