Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5432 • Страница 54 из 272<  1 ... 51  52  53  54  55  56  57 ... 272  >
- Уважаемые форумчане! Фанатство, оффтопик и флуд будут награждаться по всей строгости ПРАВИЛ КОНФЕРЕНЦИИ.
ЧаВо относительно охлаждения AMD Radeon HD 4850/4870/4890
Полезные ссылки:
>>Всё о Radeon HD4850/4870 [+FAQ 1стр.]<<
>>Обзоры Radeon HD4850 & HD4870<<
>>HD4850/4870 Fan Fix!<<
>>Совместимые системы охлаждения<<
>>Микрообзор Thermalright T-Rad2<<
Внимание! При смене системы охлаждения на картах, уделите особое внимание охлаждению системы питания карты.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось machKim 19.07.2008 12:57, всего редактировалось 10 раз(а).
можно Висту в TESTMODE перевести..тогда не подписанный драйвер будет работать.. но что то меня этот режим оч. смущает.. какое влияние он оказывает на систему, её скорость, функциональности и безопасность ? этого я не выяснил.
Народ, принимайте новенького :)
Тоже вчера прибарахлился 4850 вместо скончавшейся 7900GS. Объясните плз одну вещь (сорри если баян). В списке предлагаемых альтернатив турбине имеются варианты на тепловых трубках. При этом радиаторы у них находятся ниже ядра проца, примерно так:
то есть у трубок горячий конец оказывается выше холодного. Здравый смысл подсказывает, что трубки в этом случае вообще не работают как положено, даже хуже чем если бы они были цельнометаллические. Неужели так и задумано? Или я туплю?
Спасибо.
небудет достаточно не того, не другого.. оба этих кулера не смогут охлаждать систему питания.
Имхо невелика проблема,купить отдельно радиатор рублей за 100 или на крайняк отпилить заднюю часть у стока!!
Или я туплю?
Ну погуглил бы принцип работы теплотрубок,чтобы потом глупых вопросов не задавать!
https://amwaymsk.ru
Медведь
у стока отпилить заднюю часть конечно хорошо.. но вот гарантии лишаешся.
посоветуйте какую нибуть мини прогу или гаджет для висты чтоб мониторило температуры карты 4850 ато постояно запускать CCC чтоб глянуть темпратуру напрягает , у меня в евересте раньше показывало температуру карты когда стояла карта 8500 gt а когда поставил 4850 эта опция пропала вобшем дайе сылку или скажите где можно найте нужную штуковину
GPU-Z
Дык я и погуглил. Везде пишут, что трубки работают только если тепло подаётся на нижний конец, а охлаждается верхний. Что логично. А тут как раз наоборот.
никакого влияния он на
не оказывает, оказывает только на внешний вид рабстола и на работоспособность, в данном случае, АТТ.
Имхо пять лишних надписей на любимой обоине совсем небольшая плата за нормальную температуру и удобный разгон любимого 48xx:wink:
Подскажите, смогу ли я переставить Accelero AC2 с X1950 PRO на 4850?
nag77 :beer: спасибки!!!!
Ну дык я и написал - на крайняк!
Не знаю где вы "гуглите",почти первая же ссылка на запрос "принцип работы теплотрубок" в яндексе,далее цитата вопрос-ответ:
Не можете ли вы разъяснить мне один нюанс, который связан с кулерами, снабженными теплотрубками? Насколько я понимаю, принцип действия трубок заключается в том, что жидкость, находящаяся в нижнем конце трубки, под действием тепла начинает испаряться, поглощая большое количество тепла без увеличения температуры. Пар, поднимаясь наверх, охлаждается радиатором, отдает ему ранее полученную энергию и превращается в жидкость. Жидкость стекает вниз, и все начинается сначала. Вот тут-то и возникает вопрос. Дело в том, что процессор в системнике чаще всего расположен вертикально, а значит, и основание кулера тоже, то есть конструкция лежит на боку. В этом случае нижние концы теплотрубок находятся далеко от самого горячего места. Подозреваю, что они работают не так, как задумывали разработчики. Или я не прав?
Я допускаю, что разработчики отдельно взятой фирмы могли совершить одну небольшую ошибку. Но не такую, да и не все разработчики сразу! Принцип действия теплотрубок вы поняли неверно (хотя, увы, не без помощи некоторых наших авторов). В отношении теплообмена все правильно: в теплоотводящих трубках действительно происходят процессы испарения и конденсации, однако естественная конвекция не имеет никакого отношения к принципу действия тепловых трубок. При подогреве основания кулера (и ближней к основанию части теплотрубок) давление паров в этой части трубок резко возрастает, и пары вынуждены переместиться в зону с меньшим давлением. Обратный путь то же количество вещества, но теперь уже в виде жидкости проделывает под действием гравитации или капиллярных сил, которые возникают в напылении на стенках трубки. Так что, в каком бы положении ни находился кулер, тепло отводится всегда одинаково. Если бы трубки не работали, а теплообмен осуществлялся бы лишь благодаря теплопроводности стенок трубок, вы бы сразу это заметили: по тонкому листу меди никакого серьезного количества тепла передать нельзя. А тот принцип действия, о котором говорите вы (главная сила возврата жидкости - гравитация), используется в термосифонах - предках тепловых трубо
https://amwaymsk.ru
Владельцев Powercolor с приставкой PCS+ еще нет? Интересует эффективность данного решения для 4850/4870, поделитесь информацией, если не трудно.
Купил себе 4850 за 4600р:)
сразу снял этот игрушечный кулер и смыл какую то странную засохшую термопасту. Поставил vf1000 намазал кпт8 , радики на питалку и 80мм вентиль прям на них обдув.
http://img160.imageshack..us/img160/5563/pic00085sm6.jpg
http://img160.imageshack..us/img160/6163/pic00086ui2.jpg
Температура гпу 45 в 2д, 60 под нагрузкой в 3д. Вобщем норм )
Laenatar
Насколько сильно у тебя нагреваются квадратики на силовых элементах? У меня такие есть, но в их эффективности сомневаюсь. А при сильном нагреве не отвалятся?
Am386DX-40|Am486DX2-66|K6-2 200|Pentium P-III 500|Athlon-C 1330|Athlon 64 3200+|Pentium Dual-Core E2140|Core2Quad Q6600|Phenom II X6 1055T|Ryzen 3500X
теплые, vf1000 радиатор горячее. Но у меня 80мм прям на них дует в упор.
При использовании кулера ICE Hummer IH-650B http://www.icehammer.com.tw/?r=45 на PowerColor Radeon 4850 при разгоне до 700/2200 температура в простое чуть больше 40, а при нагрузке 62 градуса
На radeon2 выложили еще одну полезную штуку для регулировки оборотв вентилятора и мониторинга температуры, работает со всеми картами серии 4ххх
http://www.radeon2.ru/?select=more&f=2008_08&new=85
Поставил на Gainward HD4850 - Cooler Master CoolViVa Z1, теперь нужен низкопрофильный кулер 80мм, т.к. пока горячий - 52 градуса.
отсюда http://xtremelabs.org
Laenatar писал(а):
радики на питалку
Какие-то они стрёмные.
Человеческая глупость даёт представление о бесконечности.
Кстати мспользование залмановской термопасты что в комплекте позволило б еще пару градусов скинуть!
https://amwaymsk.ru
