Куратор(ы):   RKR
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1487 • Страница 54 из 75<  1 ... 51  52  53  54  55  56  57 ... 75  >
я просто неустанавливал этот радиатор на память и все. и проблем небыло.
но термопрокладки есть в магазинах, в кулерке есть
2600К@4770,5(1.39v),Noctua NH-D14, ,mx-2,ga-z77x-ud3h,2*4096 ,msi 5700xt gaming x,Antec 900+noctua NF-S12B-850об,,antec sg-850,ssd512+ssd128+hdd1024
подскажите пожалуйста
есть карточка от Club 3d/ вот такая вот:
http://www.club-3d.com/index.php/produc ... 0.698.html
встанет ли на нее вот такой охлад:
http://hard.rozetka.com.ua/arctic_cooli ... b=comments? или вода? или же будут проблемы из-за не референсного дизайна?
joshua
эмм, а почему она должна не встать? двухэтажные видеовыходы не мешают, а остальные компоненты низкие.
Alexander from VRN начитался про проблемы не рефернесными видяхами, решил уточнить перед преобретением. на 5970 от HIS у меня такой охлад стоит - так всем доволен. решил и на 6950 такое прикупить и пристроить
Все время думал что HIS 69540 http://www.hisdigital.com/un/product2-587.shtml референсная карточка, а ошибался, печатная плата у ней даже не так как у всех http://www.overclockers.ru/images/lab/2 ... CB_big.jpg
Купил все же и поставил TWIN Turbo PRO на нее, кому интересно, пришлось резать радиатор LONG RAM heatsink(название с инструкции) он длинее на 2,3 см. Использовал не все радиаторы с упаковки так как не было куда их пихать, хотя на референсах наверно згодятся все. Вот фотка куда что впихнул
Смотрел видео так китаец всю плату радиаторами заклеял, а у меня не куда их всувать( http://www.youtube.com/watch?v=C1w9dV60fcs не знаю как лишние радиаторы далее скажутся на охлаждении
И Самое главно не знаю как дальше быть. На радиаторах есть самоклеющиеся ленты, я то на них посадил и они пока держатся как нибудь, но не очень прочно, а зазор между основным радиком несколько милиметров, тоисть они не упираются и не фиксируются
Что посоветуете?
Добавлено спустя 8 часов 39 минут 41 секунду:
Как и предпологал тупо отлтел радиатор, посадил просто на термопасту так как запарился и ничего не получалось.... В AIDA64 в простое температурный режим начал скакать с 25 до 35....очень подозрительно, скачит быстро.
Буду тестировать дальше
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
Просветите пожалуйста как называются елементы печатной платы на моем рисунке обведенные слева сверху и справа?
Добавлено спустя 21 минуту 18 секунд:
Прогнал бубликом 10 минут. Карта не разогнана не перепрошыта
И так за первых 2 минуты температура поднялася где-то с 34 до 70 градусов. (В настройках бублика сделал только разрешение 1920*1080, больше ничего не менял)
Далее с 2-х до 10-ти минут температура поднялася до 75 градусов. было мгновение когда скачок достиг 79 градусов, но я его не заметил
Вентиляторы крутились в максимуме на 34%
Оверлокеры, что скажете, норм стабльность СО? вот радиаторы на память меня тревожат так как на термопасту их тупо посади(((
Добавлено спустя 24 минуты 49 секунд:
И еще, расстояние между радиаторами на елементы печатной платы и основным радиатором гдето 5 мм. Это нормально ?
В преддверии появления 79** серии на вторичном рынке появились стандартные референсы 6950, поставил и я себе данный агрегат в свой, если можно так сказать медиасервер(мне очень важна была возможность Bitstream аудио), на котором я время от времени не требовательно поигрываю во всякие разности.
Штатная СО - убила меня психологически: При перешитом в 6970 биосе простой 60ц, фрумарк допрыгивал до 92, кризис вархэд 84, кризис 2 где-тотам же, 6ти часовой прогон хэвена дх11 х8х16 88-90ц и шум от пылесоса. Снял со старой карточки Спитфайр, поставил на эту, цепи VRM накрыть пока особо нечем было (vrm-r5 валяется на полке, но его надо доработать, а в преддверии нового года влома), поэтому снизу в корпусе под карту поставил 140вку на обдув проблемной зоны. Результат Фурмарк 50ц гпу -78ц врм на 10ой минуте, хэвен после часового прогона 48ц !!! (что не сильно то от фурмарка убежало вниз) гпу и 68-72 врм, ну и больше никаких звуков выделяющихся из общего шума системы. Кстати да, Парусом вниз на 69ой серии спитфайр не смог удержать температуру в безопасной зоне, в то время как на 4870 удерживал с разницей в пару градусов, судя по отпечатку термопасты, при перевороте его вниз, у второй стороны площадки плохой контакт с чипом. Пока выглядит как-то так: Осторожно под катом пару мегабайт
Добрый вечер.
Досталась в руки карточка MSI 6970 lightning.
Устраивает всем кроме шума.На фоне остального системного блока в играх шумит ужасно! :diablo:
До этого стояла 280gtx с куллером arctic cooling 280gtx.Остальное охлаждение Noctia nh-d14 ,одна вертушка 120 Noctua на выдув и 80х2 noctua в БП tagan.В верхней крышке (системник лежачий) вырезана вентиляция 35х30см.
Системник Thermaltake dh104.Внутри из доп карт стоит только звуковушка Асус.
Интересует вариант тихого охлаждения для нее ценой до 3-4тыс.Не вода-уже проходили и полностью устраивает но не в этом корпусе.
http://cs5935.vkontakte.ru/u38839645/106889145/y_83ab9306.jpg фото с 280й.
http://cs5935.vkontakte.ru/u38839645/106889145/y_ea8d41ed.jpg
http://cs5935.vkontakte.ru/u38839645/106889145/z_8983d186.jpg общая картина.Сейчас еще есть полка между усилителями и корпусом.
Надеюсь на вашу помощь!
Вот она без охлаждения.
Можно ли оставить родную пластину? Arctic Cooling Accelero XTREME Plus II поверх нее или надо будет ее подрезать?
Карта большая-думаю будет прогибаться без нее.
господа, кто-нибудь ставил новый Accelero TWIN TURBO II http://www.arctic.ac/en/p/cooling/vga/3 ... tml?c=2182 на референс HD6950/6970? заинтересовал кулерок, хотелось бы узнать подробнее, как он сочетается с данной карточкой. Заранее всем спасибо :)
Все допилил натфилем VRM-R5, теперь можно разгонять ;), осторожно траффик.
Здравствуйте, много чего перерыл и вроде как свёлся к тому что совсем не разбираюсь в охлаждении, помогите пажалуйста, , какая карта будет самая тихая? (при установке частоты ядра например 900 на всех картах)
Direct CUII ASUS Radeon HD 6950 1024Mb http://market.yandex.ru/model.xml?model ... &hid=91031
Direct CUII ASUS Radeon HD 6950 2048Mb http://market.yandex.ru/model.xml?model ... 3266084584
IceQ HIS Radeon HD 6950 http://market.yandex.ru/model.xml?model ... &hid=91031
IceQ HIS Radeon HD 6970 http://market.yandex.ru/model.xml?model ... 3263921343
Dirt3 Sapphire Radeon HD 6950 http://market.yandex.ru/model.xml?model ... 3266103042
Dual Fan Sapphire Radeon HD 6970 http://market.yandex.ru/model.xml?model ... &hid=91031
GIGABYTE Radeon HD 6950 http://market.yandex.ru/model.xml?model ... &hid=91031
GIGABYTE Radeon HD 6970 http://market.yandex.ru/model.xml?model ... &hid=91031
возможно другие фирмы делают тише , не подскажите ссылку? желательно 6950
к сожалению нет возможности замарачиваться с покупкой и установкой всяких шаманов и тп =)
Фото: 22
EvilRade да нормально должен быть. Какие там мб сложности? Причём кулер получился довольно успешный.
Думаю проблем не должно быть, хотя всё рассудит установка. Может какие пластины и придется подрезать. Смотри сам.
Добавлено спустя 8 минут 31 секунду:
Элементы VRM. В данном случае схема построена на мосфетах DrMOS. Можешь не париться их охлаждением вообще: у меня та же карта, уже 5-ый месяц работают под Vcore=1,22 V в пассиве! И при этом наощупь 40...50 °С. :beer: GDDR5 тоже не особливо греется, так что извращаться и клеить на неё радиаторы смысла мало. Ну разве что для собственного успокоения.
PowerReason
Direct CUII ASUS Radeon HD 6950 2048Mb Очень тихая и холодная, в играх кулер 15%-20%. На первом биосе прошита 6950 с разблокированными шейдерами, на втором полноценная 6970. Но трёхслотовая.
Тяжёлое детство: восьмибитные игрушки. Живу я плохо, ем сыр с плесенью, пью старое вино, машина у меня без крыши, телефон без кнопок...
bibukov писал(а):
уже 5-ый месяц работают под Vcore=1,22 V в пассиве! И при этом наощупь 40...50 °С. GDDR5 тоже не особливо греется
без нагрузки чтоли? или вокруг видяхи на корпусе куча скоростных вентелей обдувает вк и прокачивает воздух? что гпу-з показывает по темпам?
Фото: 22
без нагрузки чтоли?
в нагрузке что ли. :) Правда в бублик я давно не гоняю, но проверено всевозможными играми на ура. Тот же GRID греет всевозможные датчики до 70+, а VRM наощупь около 50. И это не троллинг и не брехня. Просто когда ставил Zalmam VF3000A, пришлось снять родной радиатор на VRM из-за высоты. Пилить его не хотелось, решил попробовать оставить БЕЗ ВСЕГО. Потрогал-чуть теплый, в нагрузке просто теплый. Так и живет до сих пор.
bibukov
температура радиатора, мало о чем говорит просто. Например взять алюминиевый стержень длиной 3-4 метра, с одной стороны его хоть кислородно ацетиленовой сваркой плавить будешь, но с другой стороны он будет теплый-горячий в лучшем случае.
к тому же какова разница между пассивом и стоковыми вентиляторами арктика @300-400 об/мин в плане шума? Неужели у вас безвентиляторный пк с ссд?
У меня вот в компе всего 8 вертушек. 3 из них на вк крутятся ~200-300 об/мин (10% скорости вращения в АБ), 2 стодвадцатки на корпусе @500 об/мин, 2 140-вки @400 об/мин (в БП) и @ 600об/мин (корпус, TY-140) и на проце 120мм @600 об/мин. ОЧЕНЬ тихо и если остановить пальцем вентили на вк, шум не меняется.
derttred писал(а):
PowerReason
пасиба огрномное!, я то думал что особо ничем не отличаются, да и мне 1н слот всего и надо ибо передумал делать кросс
Фото: 22
говорит просто.
какого еще радиатора? Я ему о температуре КРИСТАЛЛА, он мне о каком-то неведомом радиаторе. Нет на VRM никаких радиаторов, причем давно.
ссд?
что-то тебя вообще понесло не туда. Пассив-это отсутствие на VRM радиаторов. Так понятно? А что у меня в системе-смотрим профиль.
bibukov
о, чорт :D я то думал ты у тебя полный пассив на вк.... у тебя просто врм без охлада, я правильно теперь понял?
Заказал Accelero TWIN TURBO II (завтра приедет на склад в магаз).
По поводу vrm до конца не ясно, надо-ли брать какой отдельный радиатор или хватит того что идет в комплекте с кулером?
С учетом того, что 6950 перешита в 6970, частоты как у референса 6970, разгонять дальше не буду.
Если экстремалить с разгоном не будете то можете оставить как есть. Обдува голых цепей врм достаточно чтобы удержать температуру в пределах 88-90ц при разгоне и часовом прогоне фурмарка, на предыдущей странице мои фото гляньте первый вариант до доработки радиатора VRM R5, второй после доработки и установки через терможвачку, на термопасту не рискнул (побоялся сколоть). Если и фурмарки гонять не будете а только играть, то выше 45-55 температуру не увидите до лета.
