Куратор(ы):   SergeyTN
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1448 • Страница 55 из 73 • <  1 ... 52  53  54  55  56  57  58 ... 73  >
А из этих кулеров стоит что-то брать: Igloo 7320 Glacialtech, GlacialTech 7222ВЕ, Speeze EE792B12?
Здравствуйте! Стоит ли брать OCZ Vendetta за 1010 руб. или есть более интересные варианты? В этом нравится вентиль с PWM.
Сан Саныч
Обзор читал? Jordan хвалит http://www.overclockers.ru/lab/27382.shtml#3.
Обзор читал, интересуют отзывы счастливых обладателей. Есть вариант Cooler Master "Hyper TX2 Universal" и заменить вентиль на вентиль с PWM.
Veratrum писал(а):
Поставил своему Атлону х2 5600 asus triton 70. Хватит ли ему для нормального охлаждения.
ну что, нихто не знает, да?
Veratrum
ИМХО без разгона точно хватит. На вид неплохой, дык поставил уже-чего спрашивать? Прогони садо-мазо и поймешь.
На данный момент для ADM 64 5000+ @3000 какой будет оптимальный кулер?
В пределах 1000р и не очень шумный.
Посоветуете?
IVANko-43
Я бы наверно Big Typhoon взял-вещь проверенная.
Nicke Под X2 6000 хватит и боксового, но будет жарко и шумновато. Как вариант - Igloo 7320. Можно еще посмотреть Igloo 7610 если найдешь в продаже, но этот уже подороже будет.
IVANko-43 Варианты - Scythe Mugen, GlacialTech Igloo 5750 PWM, Thermaltake MaxOrb. Если дешевше - тады Igloo 7610 нормал.
Щас подождите мне ответят :D
Зачем черный(квадрат) на материнке - для крепления радиатора с защелками?
Или мне можно выкрутить из материнки крепелния и сразу поставить кулер с ножками?
http://th.sunrise.ru/descriptionPage.aspx?a=0308920
Cooler IceHammer Socket 775/754/939/940/AM2, IH-3075WV (Wave Voodoo Master)
Он не для АМ2
Добавлено спустя 7 минут, 22 секунды
А что скажете насчет
http://oldi.ru/catalog/show.php?idx=114 ... stock%3D10
Кулер Zalman 9500AM2 <Socket754., AM2, 939, 940 Supports all speeds, 18-27dBA> ???
И еще для того чтобы в корпус вдувать воздех какой посоветуете из прайс листа оЛДИ?
http://oldi.ru/price/group.php?idx=452&pt=0
Добавлено спустя 17 минут, 45 секунд
И как я понимаю кулер с радитатором идет же?
Ни разу не менял кулер просто.
Фото: 13
Народ! Посоветуйте чем можно охладить "монстра" X2 4600+ s939 (тот, который 110Вт) в номинале? Сейчас стоит Termaltake Silent Tower, считаю что не справляется. Вчера в MassEffect темпа поднялась до 63 градусов, загрузка обоих ядер - 100%. В городе есть Ninja mini, стоит ли поменять? Или заказывать и ждать Большого ниндзю? Шум критичен, комп временно пашет как htpc и торрент-клиент по многу часов в сутки.
вопрос комплексный: собираюсь брать феном 9550 под разгон на маме ga-m56s-s3 (так уж сложилось по ряду причин)
нужно его как-то охладить, причем желательно без лишнего шума
на маму, чтобы система питания выдержала прожорливый проц буду лепить игольчатые радиаторы для видеопамяти на мосфеты
хватит ли для работы в таких условиях и весьма частой и продолжительной загрузки проца под завязку кулера cooler master hyper tx2 и насколько эффективна его пластиковая нашлепка сзади для обдува элементов питания процессора (с радиаторами и без)
в дальнейшем будет самодельная водянка, поэтому нынешний выбор нужен на первое время и на резерв на время обслуживания водянки.
если я становлюсь нарочито вежлив на форуме, то я очень зол :)
IVANko-43 У Igloo 5750 есть крепления для AM2, и если у твоей материнки есть бэкплейт, тады никаких проблем с установкой. Zalman 9500AM2 - дорого, эффективность слабая в тихом режиме. Вопчем совсем нелучший вариант.
eugenB В таком выборе лучше заказать Ninja+.
ArgenLant Hyper TX2 слаб в эффективности при тихих оборотах вентиля, эффективность обдува от пластиковой крышки нулевая)) Хорошие варианты смотри в постах выше, как временный лучше ставить Igloo 7610 Silent - недорого, тихо, нормал в эффективности. Но для его установки нужен бэкплейт. Чтоб был обдув элементов питания можно попробовать Igloo 5750 или MaxOrb.
Tiocrit
спасибо за ответ
видимо буду смотреть в сторону гемин2, ибо он обдует все или минитайфуна с двумя дополнительными вентиляторами на бока...
Гемин2 можно посмотреть, неплохой вариант. Но учти, что там сложности с размерами, он большой, тяжелый, не для всех корпусов нормал, обдувать все будет только с быстрыми вентиляторами. На маленьких оборотах поток через радик проходит слабо. Минитайфун не советую - шумно и не эффективный с ним охлад.
Tiocrit
а что про айсхаммеры последние 4300-4400 можно сказать для охлада феномов?
конечно они околосокетное не очень охладит, но зато для охлаждения горячих печей интеловских вполне подходит
а как для х2 он - не очень понятно
Насчет феномов не в курсах, лучше спросить в профильной ветке. Но для A64 X2 они не очень хороши - эффективность слабовата, геморные крепления, родной вентиль ф топку, сразу надо что-то поприличней весить. Может быть с феномами айсхаммеры 4400 лучше будут в охладе, хотя не уверен. В общем если есть какой-нить запасной бэкплейт - советую Igloo, если нету тады MaxOrb. Ну или Гемин, под большой корпус))
Tiocrit
а если взять корпусок с большим 23-25см вентилятором в боковой стенке и одним 12см на выдув в хвосте и использовать гемин в пассиве, то насколько хорошо он будет охлаждать горячий разогнанный 125-140ваттный проц?
и хорошо ли будет охлаждаться при этом околосокетное? или гемин в этом случае все равно надо будет снабжать хотя бы тихоходными вентиляторами?
в качестве примера такого корпуса - 500вт sigma luna
Походу у меня igloo пролестал, ворос ! подайдут крепления на Biostar 560 AM2 , Названитце - igloo 2450 :oops: на радиаторе.
На вентиляторе такие строки - GlacialTech
[/img]
