Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1514 • Страница 55 из 76<  1 ... 52  53  54  55  56  57  58 ... 76  >
купил себе этот кулер, ничо так, под нагрузкой на 5200+ х2 на пасте КПТ-8 51 градус стоит, в простое 38 меня устраивает
Господа, киньте пожал. ссылку по добавлению второго пропелера к кулеру... :wink:
На максимуме оборотом кулер Zalman 9500AT сколько выдержит разгону на Q6600 G0?
mivulf
Не советовал бы, лучше что-то поэффективнее... У меня под сабжем и Е6600@3.0 стал греться до 65 под нагрузкой... А для квада это вообще не лучший вариант, ИМХО.
i5-7600K| Zalman CNPS10X Performa| ASUS Strix Z270G | 16Gb DDR4-3000MHz | GTX1070 | SSD512Gb + 2HDDx750Gb + HDD 3Tb | GPS-650C
Alexander Kibler писал(а):
mivulfНе советовал бы, лучше что-то поэффективнее...
согласен полностью, сабж уже устарел, можно преобрести что-нибудь помощнее
Ничего помощнее приобрести нельзя, это самый мощный и самый дорогой кулер у нас в городе (Уфа).
Добавлено спустя 33 секунды
Ну так до скольки его разогнать можно будет?
А кто-нибудь ставил этот кулер на FX-55??
У меня вот при 2730 уже 61 в нагрузке, как то непорядок!!!
shodan32
Ну а чтоже ты хотел от ClawHammer с его 0.13мкм и номинальным TDP свыше 100Ватт? ))
Keep your hands off my power supply!
Аргументы в студию.
От себя предложу для начала корпус нормальный взять,тогда и греться ничего не будет.
я посмтрел таблицу современный материнок но не нашел там ASUS Extrime Striker подойдет ли этот кулер Zalman CNPS 9500 к ней
Kanabis
Обзор материнской платы ASUS Striker Extreme
Для охлаждения процессора использовался кулер Zalman CNPS-9500LED
и так вчера приобрел zalman 9700. с установкой немного помучался мать пришлось вытаскивать...но после того как установил и врубмл его на максиму,то он мен безусловно порадовал... разогнал я свой E6300 до 3.3 и всё это при мах температуре в 58-60 а без нагрузки 38-40... но ести но чтобы этого достичь пришлось перевернуть все вентили в корпусе а именно.. на веру 120 на вдув + на крышке на против питания виде 120 на двув + 80 на лицевой панели на вдув + 120 на задней панели на выдув(1800 оборотов) + 80 на крышке над zalmanom при этом шум на уши не давит.... доволен.. правда осталась одна маленькая проблема кто знает помогите что это может быть..при нагрузке в тестах бывают скачки температут например при старте с 40 до 55 и обратно до 40 а потом постепенно доходит до 58... чем же вызван такой скачок до 55 непонятно...что это может быть?
проблемы с термодатчиком
Я схожу с ума или это глючит Реальность?
Линуксоид.
Сломалась уже вторая прижимная клипса. Чудом полсистемника не угробилось .
Первая ещё до установки сломалась, сказали что была бракованная партия и сразу выслали новую.
Есть ещё прецеденты ?!
Отредактировано куратором: A1BEKON. Дата: 26.10.2007 12:10
Всем Доброго времени суток!
поставил Zalman CNPS 9500AT на gigabyte GA-P35-DS3.
Скажите пожалуйста, как сильно надо заворачивать болты, которые держат металическую клипсу?
у меня снйчас они где-то миллиметра 2 не достают до пластмаски, побоялся дальше вворачивать, ибо туго идут..
или надо их до конца вворачивать?
спасибо
librahrz
Сам подумай, если они должны максимально плотно прижимать... Только аккуратнее, не сломай.
librahrz
ИМХО лучше прикрутить на вытащенной матплате - будет видно если прогибается, что не желательно .
имею проц AMD 5200+ разогнанный до 3000mhz и кулер Zalman 9500AM2 у меня температура проца в нагрузке доходит до 80 градусов! По моему 9500AM2 не тянет на звание суперкулера?
У меня несколько проблем:
1.У меня процессор Pentium D 3,4Ггц - двухъядерный, материнка Asus P5N-E sSLI. Купил кулер Zalman 9500AT. Температура в простое 45-47 градусов. Когда была мартеринка Gigabyte Ga-8i945gzme температура с этим же процом и кулером была в простое где-то около 37-38 градусов.
2.После того как поменял материнку, заметил, что кулер не плотно прижимается к процессору!
Как это можно исправить???
что-то ты с термопастой намудрил
Линуксоид.
