Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2053 • Страница 55 из 103<  1 ... 52  53  54  55  56  57  58 ... 103  >
unknown7, попробуйте SpeedFan: http://www.almico.com/sfdownload.php
unknown7 писал(а):
Граждане, как заставить перформу работать на 900 оборотах в простое? подключен через резистор, а работает на 1200.
Ну так через резистор он уменьшает обороты лишь до 1350, максимум комплектной вертушки - 2000 без него. Нужно посмотреть, что у вас в биосе по температуре - с какой он начинает разгоняться, над единичкой на вашем скрине шкала температур, нужно взять градус побольше ;)
callofwild полазил в настройках биоса, нашел еще один пункт, сразу не увидел. поэкспериментировал со значениями (1-255) решил оставить вот так http://img.izhnet.org/picture/131421660 ... 6F6etZ.jpg в простое ~1000 обортов, под линксом до 1500 разогнался и вот такие температуры http://img.izhnet.org/picture/131421660 ... 46Sh3z.jpg это нормально?
Для 4600 - вполне :)
Достала меня моя перфома своим воем. Решил я на ней вентилятор поменять, купил вот такой DEEPCOOL 140x140 700-1200rpm 17.6-26.7dBa [UF140], встал он туда как родной. После замены температура упала где то на пять градусов, и полная тишина. подключил его на 7 вольт, и радуюсь. Ради интереса проверил штатный вентилятор с перфомы, гудит как пылесос.
mx440->>fx5200->>7600gt->>3870x2->>x1950pro agp->>HD4870->>HD5670->>HD6950@70->>HD7970
Имеется "GA-Z68XP-UD3P", хочется "CNPS10X Performa" - но на задней стенке м/платы уже имеется металлическая пластина - крепление кулера ставится поверх неё? не будет ли она мешать установке? На оф.сайте в видеоролике непонятно, а по некоторым другим кулерам в обзорах на рисунках показано, что родная усилительная пластина материнки снимается...
GeraltSS Да всё должно быть понятно, сколько можно - 55 страниц темы одно и то же! "Металлическая пластина" по-нерусскому называется "бэкплейт", в инструкциях для сокета 1155 снимать её не требуется! Она снимается только на 775 и амдшных платформах!
Было-бы понятно, то 55 страниц вопросов не было-бы. Спасибо, успокоили!
PS: "Sinnger у меня перформа, пластину снимай родную, иначе никак не поставишь..." - ответ на этот-же вопрос на форуме другого сайта... :mad2:
Если платформа амд, то длины винтов действительно может не хватить, но у вас-то 1155!!
Хорошо, в ролике не показано, но что в инструкции нарисовано? Прочитайте её для всех платформ, чтобы убедиться, где нужно снимать бэкплейт, и, в т.ч. обратите внимание на назначение "лоадинг блока", и что его не нужно ставить для 1155
зы тему почитайте все-таки :-)
"Zalman CNPS10X Flex" и "Noctua NF-F12 PWM" на 1500 оборотов - подходящий вариант для i5-2500K (разгон до 4,3)...
Приобрёл i5-2500k, теперь интересен вопрос, нормальны ли эти температуры для CNPS10X Performa: в простое 30-34, под линксом после 5 минут 57 градусов у самого горячего ядра (при максимальных оборотах), пока не разгонял, т.е. частота 3400 с TurboBoоst.
Как будет зашкаливать за 70*С, вот тогда бей тревогу...
70 градусов - это ничто. Троттлинг при 100C срабатывает.
у меня на Оптима с таким процем и родной термопастой 35-37 простой, с вентилем Ноктуа 120мм на 800-900 об
GeraltSS писал(а):
Что лучше взять для i5-2500К от ZALMAN: "CNPS11X Extreme" или "10X PERFORMA" - сейчас стоит от старой системы Zalman CNPS 9700 NT...
Купил "Scythe Mugen SCMG-3000": t*C под LinX до этого была до 72, теперь 56 максимум и тишина!!! Zalman 9700NT со своими 2.800 оборотами гудел прилично - теперь Муген даже до 1100 оборотов не доходит, а в простое при t*C 29-31 всего на 516 об. крутит...
Стояла перформа на 775 сокете, потом перешел на 1155 сейчас установлен на профильную мать с загрузочным блоком, так как побоялся устанавливать без двусторонней ленты, подскажите можно ли его просто поставить без блока и ленты, или где найти аналог, замену ленте? Ленту удалил с блока, так как не доставали болты.
Взял Zalman CNPS10X Flex. К нему есть 2 120мм вентиля (+регулятор оборотов) - Scythe SlipStream 1900rpm и Zalman F3. Какой их них использовать? Оба уже куплены. И подойдут ли они вообще к Flex'у? Или же взять нечто иное?
Фото: 7
Для флекса лучше F3
Spectrum - forever
Divino писал(а):
Для флекса лучше F3
Ясно, спасибо!
Чем заменить наклейку, который крепиться радиатор снизу матери?
