Важный раздел: Теория Охлаждения Термоинтерфейсы, вентиляторы, построение воздушных потоков, экстремальное охлаждение и иные узкоспециализированные вопросы.
Соблюдение правил конференции - обязательно. Все пожелания и предложения по теме обсуждаются с кураторами, модераторами данной темы в ЛС. Бессмысленные посты и оффтоп будут премироваться ЖК.
Для тех, кто бескорыстно делится своим бесценным опытом установки устройств альтернативного охлаждения на видеокарту, - просьба элементарно оформлять результаты вашей работы. Значения температур до и после, ощущения по изменению уровня шума, технические трудности установки (если есть) и пути их преодоления. И ваш вердикт - хорошо/плохо, советуете/не рекомендуете. Картинки с изображением процесса и результата - приветствуются.
Последний раз редактировалось 1988_igor 21.10.2013 8:03, всего редактировалось 58 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 15.06.2009 Откуда: KAZAN
OverShot писал(а):
F версия дорогая - да, ибо она идет вместе с фулкавер радиатором
возможно, но мне кажется это просто результат повышенного спроса ибо система охладения у ферми так и напрашивается на замену, а залман в нашей деревне самый оптимальный вариант
Последний раз редактировалось чеширский_кот 19.01.2011 16:33, всего редактировалось 1 раз.
Я бы эту штуку не стал особо хвалить, отдельные радиаторы будут интереснее. Площадь канечно у него больше, но он закрывает весь тектолит, получается как пирог или термобелье 3х слойное, воздушная прослойка хорошо сохраняется тепло. И например нагрев элементов питания, приводит к прогреву радиатора, следовательно память получает к своей температуре работы еще и тепло от радиатора, и наоборот. Тот же VRM работает переключая линии, - отработав на одних элементах, нагрев радиатор, карта переключается на другие, которые в свою очередь имеют некую стартовую температуру и к ней прессуются температура радиатора, который уже нагрет. В итоге временно не работающие элементы не смогут полностью остыть... и т.д. Конечно это может и не так все критично, но факт есть факт. По этому лучше ставить мелкие радиаторы, отдельно на память, и разделенные на VRM. И плюс сам текстолит будет лучше обдуваться и более мелкие компоненты которые мы обходим вниманием. Да и фулкавер радиатор, не на все карты подойдет, тоже хороший минус.
радиатор то при этом обдувается и отводит тепло, а ты расписал так как буд-то он источник тепла
Полностью тепло все равно не получится отвести, как бы мы его не обдували. Я не утверждаю что это 10ки градусов, но законы физики не обойти.
чеширский_кот писал(а):
А текстолит можно с другой стороны охлаждать
Можно, но элементы которые будут под радиатором не охладишь, Боковая вертушка на стенке немного поможет, но не полностью. А городить замки из вентиляторов это уже не то.
Да и по сути, большинство из нас даже не будет над этим заморачиваться и проводить эксперименты.
Видеокарта 480GTX, комбинация Радиатора Zalman 3000F (отпиленная часть) на VRM, остальное из комплекта Shaman. Результаты в FurMark 1920x1080 20 минут - zalman 3000F -84 градуса при 3000 об/мин; Shaman - 74 градуса при 1250 об/мин. Shaman тише и эффективнее чем Zalman 3000F, но конечно габаритнее и итоговая конфигурация очень дорога (Shaman+Zalman около 5000 руб.)
RomanSazan, ну радиаторы на VRM можно и подешевле нейти =) Если не сложно сделай фото установленной карты в системнике, чтоб было видно на скоко он огромен.
Сейчас проводил техобслуживание, вытаскивал карту. Померял расстояние до DVI - 47.5 мм. Тоесть если снять крышку с DVI (возможно подогнуть контакты), то можно смело ставить 3000F какие там подводные камни могут быть (охлаждение на карте первый раз менять буду)?
Последний раз редактировалось чеширский_кот 19.01.2011 21:50, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.12.2008 Откуда: BY, Могилев
Никто не пробовал с палита 460 1Гб соник снимать штатный вентилятор и вместо него подсунуть под радиатор две 120-ки? Будет ли толк, или крошечный размер установленного радиатора не справится все-равно с отводом тепла?
Интересует установка на мою 470-ку: 1) Может кто подскажет, кокова будет в таком случае её общая длина вместе с охладом? 2) Не будет ли она слишком тяжелой при его установке? (боюсь за деформацию пси слота) 3) Может у кого есть обзоры этого кулера на карточках в разгоне, особенно 470-ка интересует?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2007 Откуда: Москва
Надыбал залман 3000ф снятый с 480й где он штатным был правда без болтиков для крепления, расточу отверстия под другие, сегодня буду ставить на свою палит дуал фан потом отпишусь как оно.
O2Nuke, для данной материнской платы (ASUS SABERTOOTH X58) нижний слот предназначен для видюхи, которая там точно не поместится, да и звуковая карта наверное не встанет. В этом плане Shaman эгоист (Да занимает 4 слота).
OverShot,RomanSazan, вообщем ясно. Те кто готовится к приобретению Shaman-a необходимо учесть свободное пространство в нижней части корпуса, чтоб к куллеру подходил нормальный поток воздуха. И придется отказаться от установки дополнительных девайсов в нижние слота расширения. Зато получаете отменную эффективность охлаждения чипа и думаю такую-же тишину. Но придется задуматься над дополнительным охлаждением зоны VRM.
Или подскажите кто, как правильно расположить 120-ку не снимая штатный кулер. Подсунуть под кулер снизу, направить 120-ку перпендикулярно карте, или сверху положить?
да фтопку такой кулер, с такими размерами во-первых по ширине не в каждый корпус влезет так ещё и 4 слота занимает. Люди Zotac 470 AMP в ветке по GF100 до 850 с терпимым шумом разгоняли
я его держал в руках без вентиля по толщине он не более 3000го залмана но по высоте это ппц (онли он широкие системники или правим теплотрубки ручками) ЗЫ забухал... установка куллера перенеслась на субботу ЗЗЫ на сколь успел ощутить серия 47х 48х весьма критична по разгону к температуре ну и напряжению естественно
_________________ https://icg-extreme.team/
Последний раз редактировалось Kovzel 21.01.2011 6:53, всего редактировалось 1 раз.
