Куратор(ы):   RKR
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1487 • Страница 55 из 75<  1 ... 52  53  54  55  56  57  58 ... 75  >
Gatts the Branded
Спасибо, фото видел, и другие в теме.
Кулер просто обошелся в ~1400руб, а такой VRM R5 это еще ~900руб, и все это для штатных частот как-то не радует.
Ну не совсем голые, как я понял на врм можно насадить вот эти радиаторы (первый ряд сверху) из комплекта:
http://www.arctic.ac/en/p/spare-parts/4 ... bo-ii.html
student[miem] Ну тогда смысла нет волноваться, на штатных частотах они справятся более чем.
В общем поставил кулер.
В простое (без боковой крышки) - 32 градуса, при приоткрытом окне - 26 градусов.
В нагрузке пока не мерял.
Глючит тахометр, скачет 2000, 4000, 300000 rpm. :haha:
В процентах кажет 24 %, не скачет.
Я так понимаю что с этим глюком ничего не поделаешь?
ничего с этим не сделаешь, но это не мешает регулировать обороты через ССС
я лично ориентировался по шуму, повышал обороты пока не начало выделятся на общем фоне, и чуть чуть прикрутил потом и тишина.....
2600К@4770,5(1.39v),Noctua NH-D14, ,mx-2,ga-z77x-ud3h,2*4096 ,msi 5700xt gaming x,Antec 900+noctua NF-S12B-850об,,antec sg-850,ssd512+ssd128+hdd1024
поставил Twin Turbo II:
75С по чипу и 85 на VRM при майнинге. Температура VRM не высоковата?
нормальная
VR001 кто-нибудь на VRM и память ставил? Хватает ли их для нормального охлаждения и возможно ли будет их потом отодрать?
S3Trio 64V+/S3 Trio3D 2x/Radeon VE 32 Mb/S-re R9600/PCr 9800/R X800/M56/Toxic R6950@70->R9 290 ->Vega56 Nitro+LE -> 6900xt @ 2800/2125
Приму в дар(или куплю по дешевке) вентиляторы от MSI TwinFrozr 2 6950. У моих к сожалению отлетела лопасть после встречи с пальцем.
Никто не пробовал найти некую замену вентелям? В инете цены на сами вентели занебесные и продаются поштучно(как подключать к контроллеру видео не совсем ясно). Я подозреваю что вентиль на 80мм корпусный не влезит,никто не пробывал? Сейчас стоят 2 по 70,но они не очень в плане обдува и воздух почти никак не обдувает центр между вентелями. Будут советы по замене? Или только СО менять? Видюха попалась крайне не ганибельная (915@1.23v)+ не разблокируется => заморачиватся особенно сильно с охладом смысла нет)
Фото: 47
Я вот такое приколотил:
Коротко: Водоблок самодельный, микроканальник паяный, подробнее - тут и далее, радиаторы все выпилены из пассивного радиатора старушки ASUS GeForce 7600, у которой отвалился чип от перегрева. Радиаторы на мосфеты и ВБ посажены на термопасту СoolAge CA-TC3 NANO, радиатры на память - на КПТ-8. ВБ притянут "от души" шпильками М3 из электрода, большой и маленький радиаторы мосфетов - на 2 винта каждый сквозь плату через бэкплейт, резьба М3 прямо в радиаторах нарезана, маленький радиатор на память (под фитингами, неудобно) - на капельки суперклея по углам чипов, большой - прижат стальными скобками от больших канцелярских зажимов, заодно и большой мосфетный дополнительно прижимает (подбирал подходящие по высоте и длине, их очень много разных). Далее - немного фото.
Объект охлаждения:
#77#77#77
Сырье:
#77#77#77
Большой мосфетный (где высверлено - там ниши под конденсаторы, которые оказались выше мосфетов):
#77#77#77#77#77
Маленький мосфетный (S-образный профиль из-за мешающих деталюшек обвязки):
#77#77
Чтобы точно ничего не коротнуть - закрыл ненужное изолентой 3М, примерка, подгибание и контрольный оттиск (контакт есть везде):
#77#77#77
Установка на карту:
#77#77#77#77
После пробных заездов решил поставить и на память - больно сильно греется без обдува (в ход пошли остатки от донора):
#77#77#77#77
Результаты - за 2 недели измывательств над картой с разными частотами и напряжениями не видел Т Vreg выше 79 градусов, обдув чисто корпусными вентиляторами (причем боковой явно мешает фронтальным, но без него в корпусе дисбаланс притока и оттока и в результате пыль лезет через все щели, а не через фильтры):
З. Ы. Фото в корпусе - тут.
Хитрый John™ [USSR]
У меня к сожалению нет инструментов (да и навыков работы по металлу тоже нет), плюс у меня PCB второй ревизии, на которой нечем мониторить температуру VRM из-за отсутствия поддержки chil в любом вменяемом софте..
Можно использовать обычные PWM вентиляторы, но их нужно индивидуально подбирать под каждую модель видеокарт.
Полупассивное охлаждение
http://people.overclockers.ru/maxxTech/15937/Polupassivnoe_vozdushnoe_ohlazhdenie_kompjutera_Vybor_zheleza_22_06_2013/
student[miem] EvilRade
А на память клеили на комплектный клей? Как держится?
И общий вопрос, а как потом оторвется?
клеил на комплектный клей. Хоть в мануале и написано, что сушить надо 5 часов, через 5 часов они еле держатся. Оставил сохнуть на сутки - держатся норм. Оторвать можно.
Куратор темы
Фото: 41
Ребяты, мое творение, если кто не видел: Холодный молот наносит ответный удар. Обзор и тестирование Ice Hammer IH-900B
RKR хорошая статья, но исправь ошибочку, а то самые интересные обороты у шамана а температура хуже чем на более низких, на 6950 при рагнрузке 900 оборотов, у тебя темпа неадыкватная :)
Куратор темы
Фото: 41
MIKE-DMX Да, чего-то на десяточек так ошибся! :D Спасибо! :beer:
Фото: 330
Всем привет! Купил я вот эту карту PowerColor AX6950 2GBD5-2DH, которая разлочилась мод.биосом без проблем. Что мне сразу не понравилось, так это ужасное охлаждение - шумное и неэффективное. В метро 2033 температура гп доходила до 88 градусов, а вентилятор при этом вращался на 80% издавая шум как от пылесоса, и это все на дефолтных частотах! Решил сменить термопасту, но это только ухудшило температурный режим(( Тогда прочитав эту ветку остановил свой выбор на Zalman VF 3000A, который установился без проблем, только большой радиатор для память пришлось установить сразу на два чипа, так как он упирался в выступающие элементы на плате, а ножовки под рукой не было.. Вентилятор пришлось запитать от материнки. И в итоге, во всех играх, в том числе и в метро, температура не поднимается выше 56 градусов при самых минимальных оборотах и разгоне до 900 1400 на стандартной напуге 1,1в!!! В бублике тестировать опасаюсь, потому что на питалово охлаждение не ставил, оставил стандартное (там небольшой медный радиатор) А GPU-Z.0.5.9 показывает на нем всегда 26 градусов, наверное глюк.
R7 5800X3D (CO -30) // B550 AORUS PRO V2 // Micron Rev. E. 32GB (2x16GB)@3600 // RTX 4070 SUPER // 2560х1440 180гц
RKR
Спасибо за обзор, кулер хорош, однозначно, только вот на/в Украине продукции Ice Hummer нет категорически :-(
Hallowed be Thy Name, Iron Maiden!
Нужен совет:
Решил побаловаться майнингом, но меня смещают температура VRM. У меня 6970 c охладом Accelero Xtreme PLUS II, на VRM радиатор из комплекта. Так вот, температура VRM держится в райное 90-93 С (ГПУ 65-66) при 100% оборотах.
Вопрос в том, что расчитаны-ли цепи питаня на почти круглосуточную экспуатацию при такой температуре, или скоро они сгорят нахрен? :) Иначе говоря сильно повлияют на продолжителность жизни карты подобные нагрузки?
Фото: 47
KapKyk Да, рассчитаны. Аж до 120 вроде, но это уже экстрим, ИМХО. Я когда на воздухе майнил на двух стоковых 6950, перешитых в 6970, то TVreg доходила до 91 на верхней карте, и 85 на нижней, хотя обороты были настроены так, чтобы уже при 80 градусах на ядрах выходили на 100%, поэтому и колебались в районе 60-70%. Потом поставил воду (тут выше отписывался), регуляторы не стал садить на воду, просто радиаторы выпилил. Теперь они не выше 80, если почти без обдува, с обдувом корпусными на 650 оборотов - 70-74 градуса. Но я садил не на комплектные прокладки (не понравились - расползаются сразу), а на пасту, и подгибал сам радиатор, чтоб контакт везде был.
