Кстате, меня периодически навищают странные мысли... Вот хотябы - залить в корпус масло,чтоб вместо воздуха теплоносителем было масло, оно же ток не проводит. Слышал, что такие системники (самопальные) уже есть. Пусть сток и Г, но так он будет гнать не воздух, а масло. Я думаю что теплоёмкость у него поболе воздуха будит и можно будет обойтись стоком с небольшой доработкой корпуса... Кто в теме поделитесь инфой.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.11.2006 Откуда: Волгоград
Обалдеть. По поводу применения масла лучше бы ссылку на реализацию - крайне не уверен, что такое возможно: слишком вязкая жизкость это масло. К тому же здесь дело не только в теплоёмкости, но и эффективной теплоотдаче. Лучше водоблока (из обычных СО) мало что придумано.
P.S. Фреонка и жидкий азот - несколько не очень обычные методы охлаждения. Хотя очень эффективные, конечно. Добавлено спустя 12 минут, 21 секунду Сменил штатную СО 4850 на Cooler Master CoolViva Pro SE http://www.overclockers.ru/lab/26925_2.shtml, в качестве радиаторов силовой части испоользовал Vizo Sleet CPS-12 Cu http://www.nix.ru/autocatalog/coolers/Vizo_Sleet_CPS12_Cu_66111.html. радиаторы на мосфеты пришлось посадить на термоклей - клеящаясят пленка как-то слабовато держалась.
Температура ГПУ снизилась в 2Д до 50-52 (вместо "штатных" 70-73, а в 3Д - порядка 63 (вместо "штатных" 86-90). Как я понял - не самый лучший вариант, но выигрышь в 20-30 градусов вполне позволяет теперь произвести разгон. P.S. У КулВивы оказался один сильный недостаток - там стойки, похоже, силуминовые - одна при установке сломалась. Теперь вместо неё хитрая система из стальной проволоки.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.12.2007 Откуда: Новосибирск
Laenatar писал(а):
У меня они тоже от титана, на своих липучках. Пока все держится норм. До этого использовал такие же на х1900хт тоже нормально все где-то год держалось.
Спасиб Вечером буду ставить Залмана и радики лепить. По результатам отпишусь в ближайшее время.
Здравствуйте, хотелось узнать, какую-нить систему охлаждения можно на 4870 поста вить?
Да, и на что клеить радиаторы для элементов питания. поставляются ли они в Zalman VF1000?
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2008 Откуда: Беларусь Фото: 2
Добрый день всем! Есть у кого нить схемотехника платы 4870-расположение и растояния между крепежными отвертстиями, расположение памяти иэлементов питания?
Есть референс 4870, хочу без разборки изготовить элементы охлаждения на память и питание. Спасибо
1 вариант заводской
темпа в простое 79-80 градусов
все что описано ниже тестировалось без дополнительных
3 штук 120
и без разгона
спецом их снял
2 вариант
http://s58...radikal.ru/i161/0808/47/9733b97a050f.jpg получил в простое 70 градусов - тоесть на 10 градусов меньше
чем с стандартным охлаждением
3 вариант
если вентилятор не приклеивать а расположить снизу с растояния 2 см - чтоб он поддувал ровненько на турбину то температура будет в простое 67 градусов
4 вариант
сглядел выше у кого то - дай бог ему здоровья )
http://s60...radikal.ru/i169/0808/30/98f67d439d82.jpg распилил 1 радиатор от материнки на 2 части клей стер спиртом
подогнал их впритык чтоб были притерты к подложке
радиаторы полностью закрыли 4 микрухи
посадил их на термопасту
а чтоб они не куда не отлетели то зафиксировал по периметру супер клеем к подложке
и еще чуток нанес термопасты между радиатором и подложкой
снял с видюхи Х190ХТХ -когдато поcтавленный Zalman VF1000 LED
перебросил на 4870 - лег как огурчик
акуратненько без перекосов притянул и без усилий
вот че получилось
http://s60...radikal.ru/i169/0808/00/9ec3f3d00aff.jpg http://s46...radikal.ru/i111/0808/64/458e0037e736.jpg http://s54...radikal.ru/i144/0808/a3/7184126927f6.gif ---------
после прогона 3Dmark2006
через 1 секунду
http://s57...radikal.ru/i156/0808/c1/89034046f529.gif во время работы проги 2 -3 раза темпа поднялась до 85 градусов
этот режим получен после установки снизу компового вентилятора с растояния 3 см на поддув радиатора видюхи
так что чуть позже организую выдув гор воздуха наружу с помощью тихих
2- штук 120 вентиляторов
у температуры выиграю еще пяток градусов
может у кого есть лучше результаты - но мне этого вроде достаточно
воя нет
перегрева тоже
PS
радиаторы купленные спецом наборчик их 8 штук ставить не стал
толком их не прилепишь
да и контакта с подложкой нет
а тут а из БУшной материнки пригодился
так он закрыл четко длиную микруху и
второй кусочек - пару микрух сверху
и во вторых покрупнее радиаторы то получились
Добавлено спустя 3 часа, 2 минуты, 19 секунд добавил пару 120 тихих
один снизу дует на видюху
другой на выдув но внутри корпуса
добился такой температуры
http://s47...radikal.ru/i115/0808/14/9444abb98156.gif ------------------------------------
вобщем родное охлаждение в печку к едрене фене
хотя поначалу не верилось что можно без воды и без гула вентиляторов дойти до 45 -46 градусов
http://s58...radikal.ru/i159/0808/85/00721a0ad6ee.jpg ВОБЩЕМ еще 10 градусов
Статус: Не в сети Регистрация: 24.02.2008 Откуда: Москва
Отрезал кусок референсного радиатора на своем радеоне 4850. На дроссели и мосфеты намазал оставшейся у меня термопасты от залмана и привинтил кусок на место (резал так, чтобы можно было привентить на 3 винта). В ходе установки у меня появились некоторые сомнения относительно плотности прижатия моего "нового" радиатора к мосфетам. Такое впечатление, что прижалось не плотно. У кого-нибудь, кто пилил референс, возникали такие же сомнения?
Статус: Не в сети Регистрация: 11.10.2007 Откуда: Питер
Приобрел сегодня 4850, сразу же поменял систему охлаждения.
Тут кто-то задавал вопрос встанет ли блок водяного охлаждения Zalman ZM-GWB3850/3870.
Отвечаю, встал и встал отлично.
В простое 35 в нагрузке 46.
#77 #77 #77
Последний раз редактировалось zlodey-spb 21.08.2008 8:07, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.03.2005 Откуда: Владивосток
Тоже хочеться написать пару слов про охлаждение 4850. С родным охлаждением при разгоне до 700/1150 и напруге 1.158(макимум что можно через драйвера я так понял) честно говоря даже не очень помогало выкручивание оборотов до 70-75% - если темпа GPU Temp.(DISPIO) поднималась примерно до 90, то GPU Temp.(MEMIO) превышало 100 - что было не приемлимо, да и в простое с оборотами 25 постоянная темпа в районе 70 не очень-то и нравилась.
Был приобретен DuORB, почему именно он - ну во первых дешевле чем Zalman, во вторых короме ORB и Zalman ниче нормального в городе не продается, ну и в третьих - больше понравился комплект радиаторов - их просто больше + на силовую часть.
Установка не вызвала затрудней - кроме того что в начале не оказалось маленький крестовой отвертки для откручивания родной СО.
Ну и вот резалты при дефолтовых оборотах, на которых конечно шумновато :
Простой - 38/40/36
Нагрузка Бубликом - 60/69/61
После этого был взят валяющийся без дела Zalman Fan Mate 2 - http://www.zalmanrus.ru/product.php?1219, сделан самопальный переходник с 4-х на 3-х пиновое питание и через него DuORB подключен уже к материнке, обороты были выкручены почти на минимум - результатом стало полное отсутствие шума(выкручивал именно по шумовой характеристики - крутил и слушал как работает) и вот такие темпы в Бублике: 63/72/66
резалтом остался очень доволен, да еще и северный мост стал меньше греться ...
Статус: Не в сети Регистрация: 17.03.2008 Откуда: РФ Фото: 9
Карта референс Палит 4870.
Температура что в простое что под 99% нагрузкой поддерживается в районе 80-85 град. Почему так, не горячо ли? СО вообще не слышно
