Важный раздел: Теория Охлаждения Термоинтерфейсы, вентиляторы, построение воздушных потоков, экстремальное охлаждение и иные узкоспециализированные вопросы.
Соблюдение правил конференции - обязательно. Все пожелания и предложения по теме обсуждаются с кураторами, модераторами данной темы в ЛС. Бессмысленные посты и оффтоп будут премироваться ЖК.
Для тех, кто бескорыстно делится своим бесценным опытом установки устройств альтернативного охлаждения на видеокарту, - просьба элементарно оформлять результаты вашей работы. Значения температур до и после, ощущения по изменению уровня шума, технические трудности установки (если есть) и пути их преодоления. И ваш вердикт - хорошо/плохо, советуете/не рекомендуете. Картинки с изображением процесса и результата - приветствуются.
Последний раз редактировалось 1988_igor 21.10.2013 8:03, всего редактировалось 58 раз(а).
Меня мучает один вопрос и не дает покоя по части охлаждения VRM у GTX 480. Поставил Artic Extreme plus, с установленными радиаторами из комплекта VR004 карта выглядит так: #77
Дело собственно в том, что большие радиаторы, которые на фото выше справа, контактируют только с элементами обведенными желтым цветом (на фото ниже), а с маленькими элементами, обведенными красным не контактируют, т.к. одна часть площадки поднята. #77 Установку производил точно по инструкции. Вот и думаю, плохо это или ничего страшного?
Статус: Не в сети Регистрация: 22.09.2009 Откуда: Красноярский кр
отпишусь и я о впечатлениях о "zotac gtx 470 amp" - стоит кулер "залман" по умолчанию. долго выбирал какую карточку взять чтоб тихо и нежарко было ей. в простое при 30% оборотах кулера (афтербернером выставил график) - 37 гр в среднем. гонял бублик температура устаканилась на макс 75-77 гр - при 50-52 % оборотов кулера на ней. на фоне системника вообще карточку не слышно. в играх типа метро, кризис, мафия - греется до 65-68 гр при 45-48 % оборотов. считаю что кулер отрабатывает себя на 100%. да еще и гонится видюха нормально с таким кулером. при дефолтной напруги 0,925 - берет 750/1500/3400. при 0,95 - 800/1600/3400. память не хочет гнаться совсем...
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2007 Откуда: Москва
а ты запусти ОССТ GPU тест минут на 10 и посмотри как она гонится при такой напруге а то летом понаполучаешь артефактов и вылетов с зависонами в какой нибудь сверх тяжелой игре ЗЫ вариант 2ой проверки стабильности ati tool с установленным в настройках artifact scanning ползунка на максимум и запуском в главном окне скан фор артифакт + одновременно запущенный бублик с настройкам экстрим и все по максимуму включая разрешение(хотя волосатый бублик + волосатый кубик все же не так сильно нагружают видюху как ОССТ, но при юзаньи ОССТ на высоких температурах может срабатывать защита видюхи) ЗЗЫ ну а память у всех плохо гонится у меня 3480 (видимо ее только вольтмодить нужно)
походу, это как раз то, что нужно для референсной GTX460. И достать в РФ легко будет, ибо продукция Scythe у нас широко представлена.
Прикупил вчера себе это творение - Scythe Setsugen 2, по цене 2000р, что не мало все же, но было лень искать дешевле по москве, так что взял по близости от себя. Упаковочка маловата, но вроде всего хватило. Радиаторов хватило, разве что на МОсфет не совсем идеальные радиаторы получились. Приклеивал на скотч, который был уже на радиаторах. Карта Palit GTX 460 Sonic 1024Gb, которая с никаким охлаждением, и тем более без охлаждения памяти и мосфет. Монтаж сперва озадачил, потом плюнул изучать мануал и приделал по своей логике Кстати, для 460ок, обновленный мануал доступен только на сайте их, по крайней мере Palit Sonic, мануал указывает на отверстия A3, но они не подошли. В корпус вошло все без проблем. Конструкция достаточно компактная. Запустилось без проблем. Результат разгона GPU 900/MEM 4400. Разгон уперся в две вещи, БП 500Вт, которые не совсем честные и мосфеты, которые грелись достаточно бодро. Тестил FurMark (стабильность)предел температуры GPU 65 градусов. Вообщем для замены штатного охлаждения самое то, если не жаль 2к денег, но лучше всеже подумать об качественном охлаждении мосфет, ну и штатный кулер с Setgen2 можно поменять на 25мм более эффективный
Учитывая, что например gtx 470 palit стоит в районе 7к+ рубликов, то стоит прикинуть соотношение гемор/логика, ибо вариант 460gtx (5k+) и SS2 (2k) как раз почти тоже самое На фоне появления 560 gtx, мыслей на тему целесообразности становится еще больше.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.02.2010 Откуда: Минск Фото: 0
Unf0rgiven писал(а):
Да, щас тестить в бублике и ОССТ самое оно, с прицелом на лето. Заказал Gelid icy Vision rev.2 пару недель назад. Как приедет ждите отчёта о установке на Palit gtx 470 dual fan=)
Мне будет очень интересной данная инфа. Если есть возможность, попробуй поставить на него две 120-ки. Особенно интересуют результаты в разгоне 800+
Статус: Не в сети Регистрация: 19.12.2010 Откуда: Perm
Сам планирую подобную конструкцию на свою 470-ку.
главное отводить теплый воздух, а под карту подводить свежий... и будет тебе счастье на 92мм
У меня в этом плане карточка на много удачнее. При моих 0.887 стабильно работает на 700 по ядру и при этом в играх не греется больше 76 градусов. Обороты выставлены на 40%, а это стоковый уровень турбины - абсолютно бесшумно. На 0.950 брала 800, А на 1.000+ 850 брал, но там уже для нормального охлада куллера крутились на 100% - играбельно, но мне не нравится шум, да и смысла нет. И так практически любая игра на максимуме летает при моём разрешении.
А про 120-ки, потести на минимальных оборотах 600-900 и на максах попробуй плз, просто интересно, что сможет показать на максимуме. И, если есть обзор этого куллера на 470-ке, скинь плз, а то, что-то я не смог найти
есть желание чтоб такая же ситуация у меня была при 800 ) точнее раньше было, сейчас уже передумал, но всё равно - интерес остался
А по умолчанию у меня VID был 0.985 кажется, что-то в этом роде. Просто в афтербернере занизил, и на память напряг снизил и aux. Я об этом раньше писал, вот и получилось, что карта греется сравнительно слабо
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2006 Откуда: Николаев
Вам просто повезло =) Изучите статистику VID и вы в этом убедитесь. У меня средняя карточка, даже в лучшую сторону. У многих 1В по умолчанию. Зачем вам тогда что то менять, если при 40% стоковой турбины у вас ничего не греется и вам бесшумно?)
Угу, я как раз из таких несчастливцев, по умолчанию VID 0,987 - разгон как таковой невозможен, варианты начинаются только после поднятия до 1.012 v, а об уверенном разгоне можно говорить только после 1.025.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.07.2010 Откуда: Ульяновск
А ОССТ тест на предмет ошибок проходит? Я к примеру сейчас решил проверить еще раз свою карту на понижение напруги, тк у меня осст крутится на 0,900 при номинальных 700 мгц, вот уже 8 минут и никаких ошибок, а темпа при этом 76-77 градусов...
_________________ GA P55A-UD4(rev.2)+Core i5-760+Gigabyte GTX470 S.O.С.+Kingston HyperX 8GB+OCZ MXS Pro 600W+Crucial c300 64GB+HAF 922
