Статус: Не в сети Регистрация: 26.03.2008 Откуда: Москва Фото: 1
M1N1M3 у меня брис степинга g2 работает все время на 3ггц при напруге 1.375 под старым 3775, единственный плюс которого - обдув околосокетного. а дальше - сплошь минусы мать при этом не самая оверская и память такая, которая чуть выше 800 Мгц начинает козлить. при этом система работает стабильно. в принципе на 5000 black edition можно поставить даже cooler master hyper tx2: его пластиковая нашлепка может помочь обдуву околосокетного, а при этом большая часть горячего воздуха выдувается на выхлоп из корпуса (если есть там вентиль выхлопной)
про мать - это явный оффтоп, но тем не менее зависит от следующих параметров 1) будет ли использоваться мульти-гпу конфигурация и если будет, то от какого производителя? 2) будет ли впоследствии замена бриса на феном или денеб? 3) для каких целей будет использоваться компьютер вцелом? еще можно почитать вот эту ветку по выбору матери ам2/2+ http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=142521 правда куратор очень не любит гигабайтовские мамки и любит абит, но исключительно по делу
_________________ если я становлюсь нарочито вежлив на форуме, то я очень зол :)
Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2005 Откуда: Йошкар-Ола, РМЭ Фото: 13
ArgenLant писал(а):
M1N1M3
eugenB как на матери ориентирована крепежная рамка для кулера? если стандартно (вертикально), то выдувать будут айсхамы 4400 и куча других кулеров. а так 4800+ без разгона - довольно непылкий проц. но в пассиве его лучше не эксплуатировать все равно. или же глянуть в сторону tt silent tower rev2
Вертикально, а "куча других кулеров" - это какие именно?
Про айсхамм взял на замеику.
cooler master hyper tx2, tt sonic tower rev.2, titan nk32tz
в принципе многие в пассиве используют cooler master geminII, но у него компоновка подразумевает, чтобы в боковой стенке стоял вентилятор поболе и просто дул на мать-кулер, а это в свою очередь требует корпуса с 20см+ вентилем в боковой стенке (например сигма-луна с 23см)
в любом случае, стоит заботиться не только об охладе проца, но и об охладе чипсета и системы питания проца. поэтому не всегда кулера башенной конструкции оптимальны, имхо.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2007 Откуда: Москва
5000+ проц - какой кулер взять в данный момент (1300р) ?
разгон до 3ггц подразумевается.
прайс олди или полариса.
Подскажите - а то намылился сейчас ехать покупать...
спасибо..
Ребята подскажите, такая ситуация. У меня на материнке M2N32-SLI DELUXE стоит процессор AMD 6000+ а кулер в магазине мне посоветовали на него GlacialTech Igloo 7320 так вот такая ситуация у меня температура процессора даже при практически нулевой нагрузке ниже 51-55 не опускается а если начинаешьработать с графикой поднимается до 70-75 и комп начинает тормозить Я думаю проблема именно в том что слабенький вентилятор Какой порекомендуете?
chirovvlad писал(а):
а как насчет установки не тяжеловат ли 4400a/b и надо ли снимать ли материнку при установке и вообще есть ли особенности при установке подскажите
на асусе уже стоит бэкплейт, так что даже мать снимать из корпуса не надо - просто зацепишь кулер на клипсу к рамке и все.
а вес - ну обычное дело для современных кулеров. в футбол корпусом потом не играть и не покажется тяжеловатым
Spellers писал(а):
Кто нибудь ставил на Брисбане 5000+ кулер ZALMAN CNPS9500 AM2 не слабоват ли он под этот процессор под разгон до 3120 МГц
у знакомого стоит на раннем виндзоре 3800+ (он маркировку не помнит, но подозреваю, что это даже не f2, а f1) разогнанном до 2500 МГц (который явно не холоднее брисбейна на 3ГГц). справляется на минимальных оборотах.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.05.2005 Откуда: Poland/Germany
Люди подскажите недорогой кулер для X2 6000+ ADX*** (125w) который вытягивал бы работу в стоке. А то все недорогие кулера что ни смотрю, все up to 5600+
из чего есть возможность выбрать по наличию/деньгам?
я бы взял какой-нибудь icehammer из теплотрубных 4300-4400
или может быть термалтейк-максорб, чтобы обдувал мосфеты...
ArgenLant писал(а):
из чего есть возможность выбрать по наличию/деньгам? я бы взял какой-нибудь icehammer из теплотрубных 4300-4400 или может быть термалтейк-максорб, чтобы обдувал мосфеты...
сейчас стоит http://www.titan-cd.com/eng/cpu/dck8g.htm проц нагревается > 70C.
в наличии в магазине есть только igloo 7222 Light и 7311. неужели боксовый лучше этих?
HeGaTiVe писал(а):
4200+ температура в играх 55-59 град.это норм?в покое 38-42 в винде(если судить по эвересту) в S&m ровно на 10град. меньше...кому верить?
никому попробуй поглядеть амд-ассистантом или какими утилитами, которые к маме шли и лучше ориентируйся на темпу более горячего ядра, а не на температуру процессора (которая по сути своей похожа на среднюю температуру по больнице )
вобщем лучше всего - термодатчик через термопасту к теплораспределительной крышке присобачить и поглядеть.
