Куратор(ы):   SergeyTN
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4467 • Страница 58 из 224<  1 ... 55  56  57  58  59  60  61 ... 224  >
Прежде чем задавать вопрос ознакомьтесь с FAQ
Перед тем как задать свой уникальный вопрос "Встанет ли БигТайфун на мою мать хххххххх" будте любезны набрать справа вверху в желтом поле модель своей материнской платы, поставить галку "В теме" и нажать кнопку "Поиск". То же самое надо проделать и в ветке о вашей материнской плате, произведя поиск по словам "тайфун" и "typhoon". Прочитав результаты поиска с 90% вероятностью Вы найдете там ответ. Вопросы вида: "Где купить кулер?" будут награждаться премией в виде 2ух недельной ЖК. Спасибо за внимание.
Отредактировано модератором: MadOverTolik. Дата: 11.02.2008 2:05
Последний раз редактировалось Nova_il 31.08.2007 22:13, всего редактировалось 13 раз(а).
SergeyTN
а где там альтернатиивное крепление для VX?
Нахожусь в поисках кулера для VGA | Владелец OpenStand'a
A64X2 2900Mhz | DualDDR529 3-3-2-5 | x1950GT 600/1400
Куратор темы
Гвин извиняюсь, нет такого
Последний раз редактировалось SergeyTN 14.11.2006 11:57, всего редактировалось 1 раз.
Купил вчера VX. У меня 775 сокет. Крепление что-то не вызывает ощущения надежности. У меня кулер какое то время скользил немного по термопасте на проце, хотя все вроде защелкнулось. Люди - вы вообще пользуетесь этим креплением - довольны? Или лучше сразу альтернативное? Типа оно и ничего - просто руками скриванул чуток?)))))
Да, еще вот эта штука http://www.alol.newmail.ru/Krepezh.JPG , продаваемая товарисчем alol на нашем форуме за 500р - вещь стоящая для 775?
Поставил один раз и забыл. Вывод - пользуюсь, доволен.
vld7
На это крепление многие жалуются из-за недостаточного прижима... Попробуйте проложить между креплением и подошвой прокладку какую...
Федя Мегатронов писал(а):
Это каким-же образом ??? У меня корпус CMStacker.. очень просторный. Однако даже в нём до болтов крепления при установленной в корпус мамке не достать никакими руками или инструменатми.. А что будет творится в обычном корпусе ?
Вопрос был про возможность переустановки без снатия матери... Не пролезают руки - можно открутить БП и Видео...
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, у него нет цели.
Прихожу вечером домой - трогаю кулер, не двигается, видимо КПТ-8 подсохла. Разогнал пока Conroe 6300 1.83 до 2940, все проходит нормально (Супер Пи, Марки и тп), вроде холодно (мониторинг утилит не установил пока), в покое вентилятор иной раз практически останавливается. По биосу в покое 30-33. SoluS - спасибо за подсказку, если не понравится - установлю прокладку.
vld7 У меня на DS4 стало вполне нормально, и не VX вариант. Тока спусня пару дней матерунка стала гудеть и вибрировать ... оказалось, что настолько притянул крепежную рамку болтами к материнке, что защитную прокладку продавил и замкнул какую-то из ножек :) Но ниче, сейчас на боксовом нормально работает :)
вот ту мне сказил что у VX есть альтернативное крепление (S939), прихожу сёдня в магаз, мне продавец говорит, что нет там альтернативы, упакован кулер в пластиковый кейс, который засунут в коробку, крепление в пластике, а оно припаяно, короче никто мне просто так его показывать не захотел
щас зашёл на дом. страницу, там картинки тока крепления за сокетную рамку, т.е. как у обычного I-образных скоб нет...
это на самом деле так или просто не показали их на сайте?
если нет, тогда что взять лучше то? мне просто скобами как-то крепче кажется (S939)
Куратор темы
omnitrio
да, ошибочка вышла, VX вполне однозначно крепится на с939 - за сокетную рамку,
если прижим кажется слабым - рекомендуется что-нибудь подложить под прижимную скобу, я бы взял VX - все-таки фан помощнее.
SergeyTN
а если я его всё равно заменю на моддинговый? то больше разницы нет между двумя версиями?
Куратор темы
omnitrio нет
SergeyTN
спасибо, взял сёня обычный TT BT, как протесчу выдам отчёт)
ребзя,а что использовать в качестве прокладки то-картоночку? :oops:
Sipovich
Если она не сомнется от приложенной силы то ее...
Вопрос ко всем:
смогу ля поставить этот кулер на мать DFI LANPARTY UT nF4 Ultra-D? не будет ли он чему нибудь мешать???
i love DFI
matutero
Cможешь.
Не будет.
Правильно сформулированный вопрос отпадает сам собой. Не спрашивай - учись думать.
Thermaltake BigTyphoon + Thermaltake XaserV WinGo V7000A
Люди добрые подскажите пожалуйста. Собираюсь завтра брать Core2Duo E6600 + Gigabyte GA965P-DQ6 на смену PressHOT 550:gun:.Вопрос в системе охлаждения.Хочу взять Thermaltake Big Typhoon-тесты говорят big&cool:).
В этом то и проблема- влезет ли он мне в корпус - не будет ли ему БП мешат,да и вообще,какие у него корпусные ограничения. Корпус у меня не маленький но все же...:insane:
Учимся пользоваться Поиском и читать FAQ.
Отредактировано модератором: Nova_il. Дата: 14.11.2006 22:10
Правишь файл righthands.sys и все работает!
где он этот righthands.sys?.... NO MORE COMMENTS....
vld7 писал(а):
Прихожу вечером домой - трогаю кулер, не двигается, видимо КПТ-8 подсохла. Разогнал пока Conroe 6300 1.83 до 2940, все проходит нормально...если не понравится - установлю прокладку.
И делов та. Спрашивается чего тогда волноваться. Хотя вроде на сокете для АМД крепление слабже считается. Но выше сказанное никто не отменял (в плане прокладки). А с другой стороны ну неужели из термалтейка совсем глупые, чтобы сделать совсем не эффективное крепление.
INTEL Core2Duo E6600 2.4 Ghz@3.30 Ghz (31-32(36-38 прогретый уже)`С Простой(на TT BT_VX) + XFX 8800 GTS 320 Mb Extreme Edition (560/850)
OQtagooi писал(а):
Гвин
крышка проца у меня в небольшх царапинах стоит ли ее наждачкой обрабатывать?
Ни в коем случае, только полировочной пастой.
это почему не стоит наждачкой крышку обрабатывать?
Добавлено спустя 3 минуты, 33 секунды
сеня выравнивал крышку проца и основание кулера, вроде выровнял, с тестами проблемы жестокие, в играх все отлично (44 градуса всего и это при 2716 и 1,71в)
прижим теперь идельный в центре но не идеален на боках (ток он там и не нужен)
думаю не зря сегодня были потрачены деньги и драгоценное время (:
Добавлено спустя 1 минуту, 46 секунд
а я уж думал что я ослеп :-D
хм а что если крепление сделать из медной пластины (от кулера 6800) ?
