Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2207 • Страница 58 из 111<  1 ... 55  56  57  58  59  60  61 ... 111  >
Фото: 128
FAQ по GeminII, Geminii S/S524/SF524 и GeminII М4
В этой ветке обсуждаем Cooler Master GeminII, GeminII S/S524/SF524 и GeminII М4.
Убедительная просьба к участникам: вопросы по другим компонентам компьютера обсуждать в соответствующих разделах конференции. Оффтоп разрешен только в пределах темы обсуждения.
Правила Конференции
Выбор 120-мм вентилятора в корпус и БП
Внимание! Периодически проводится чистка ветки!
Было же времечко: https://people.overclockers.ru/profile/ENAMEL/created/topics/
Последний раз редактировалось st.Bezdelnik 10.06.2015 10:59, всего редактировалось 5 раз(а).
Господа-товарищи, а у кого нибудь GeminII работает в перевёрнутом на 180 градусов положении? Хочу купить такой вот корпус: http://www.newance.net/de/bilder/z_bild ... _seite.jpg , да вот думаю, не снизится ли эффективность охлаждения?
Violar
Скорее всего эффективность даже немного возрастёт.
SS Fortress FT03 / i7 2600K @ 4500MHz + HR-02 Macho / Asus Maximus IV GENE-Z + 16GB RAM + Crucial m4 256GB / Asus GTX570 DCII + Iiyama X2775HDS VA+LED
Всем привет! Коллеги, в вашем полку прибыло, стал счастливым обладателем GeminII S. Взял его по причине того, что один из CoolerMaster Hyper TX2 завыл, причем стукнешь чуть-чуть по нему- переставал завывать, пол- часа- и опять старая песня. Но я сейчас не об этом. Собственно, хотел поделиться своим впечатлением от GeminII S. Ну во- первых он тише HyperTX2- не знаю, может это частный случай (у моего знакомого его не слышно), но у меня оба Хайпера жужжали, а один из них- который я и поменял- еще и вибрировал. Во вторых, очевидно, что охлаждает он лучше, температура моего процессора (Е4300 в разгоне с поднятием напряжения) под Хайпером ТХ2 была 46-48С в покое и 69-71С в нагрузке. С GeminII S ситуация такова- 41-43С в покое, 61-63 в нагрузке (грузил стресс-тестом Евереста). После установки, правда, немного обалдел- процессор в покое горячее Хайпера ТХ2. Оказалось, забыл пленку снять с основания кулера. Кстати об основании- обработано оно значительно лучше, чем на том же Hyper TX2. Ну а так вообщем- я им доволен! Очень достойное приобретение за 1200 рублей!
Violar По поводу эффективности- мне тоже кажется, что немного повысится, за счет того, что кулер будет находиться в нижней части корпуса, а воздух там холоднее, чем вверху- но это ИМХО.
Intel Core i5 3570K/Thermalright HR-02 Macho+ TY-140/ASUS P8P67LE/2x4Gb KHX1600C9D3K2/8G /Gigabyte GTX560Ti/Plextor PX-64M3/ 2xHDD WD 320Gb/OCZ600SXS
virus_59, OverPatrickStar мои сомнения касаются эффективности работы теплотрубок. Хотя, если "перевернуть" кулер, концы трубок окажутся направленными вверх.. По идее, это и есть более благоприятные условия для их работы? в общем, кажется надо перевернуть свой системник, и погонять тесты)
Дык и я про то-же. Сейчас перевернул системник и вроде температура снизилась было 42-33-37-31 стало 39-33-33-26 в простое.
Но тут наверняка сыграло роль и то что в нормальном положении вентиляторы на боковине тянули воздух от радиатора центрального отопления (30см до него), а сейчас забирают холодный воздух из под стола.
Надо будет получше потестить.
P.S. Интересно что разница в температурах между ядрами снизилась. Особенно заметно по 2 и 3 ядрам, была разница в 4-5 градусов, а сейчас практически ничего. Между 1 и 2 было 9, а стало 6-7.
думаю устанавливать GeminII S эффективно, можно в два положения:
1.Трубками вверх при стоковом винтеле охлажд. чипсета и силовых цепей (при устан. двух 90 или 80 мм винтелей ,дополнительно охлажд. и видео)
2.Трубками к задней крышки корпуса,т.е параллельно видеокарте (при устан. двух 90 или 80 мм винтелей ,дополнительно охлажд.память)
Помоему выбирать нужно из этих двух положений(установки).у каждой есть свои плюсы...
Добавлено спустя 12 минут, 25 секунд
Даже в инструкции по установке, нарисовано установка GeminII S - ТРУБКАМИ ВВЕРХ!!!!! для разных чипсетов!!!
Еще хотел спросить если установить другой винтель вместо родного,но у нового винтеля питание 3-х пиновое..через переходник к блоку питания...вопрос через такое соединение как будет производиться регулировка оборотов винтеля???? или ни как?
Никак, будет постоянно на максимальных оборотах работать.
Как думаете, стоит ли использовать пасту из комплекта GeminII S? Будет ли она получше АлСил3?
Фото: 4
raser будет.
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
сегодня поставил Cooler Master GeminII S (трубками вверх!!! прикрутил крепко!!! можно не бояться и затягивать до упора!!1), про пасту то же ей попытался воспользоваться ,ну и ..уня полная весь измазался....но ровным слоем ..уй намажешь...пластилин какой-то и греть пытался....вобщем взял ZALMAN <ZM-STG1> Термопаста, 3.5гр. в стекл флаконе и ровно нанес слой .....продавец указал Теплопроводность 4.0 Вт/м*К а на офф сайте :оэффициент теплопроводности 1.2 Вт/м*К Тип неотвердевающий реагент.Кому верить,думаю последним. темп.в 2D - 32 C; 3D - 45 C мах. проц Q9650 (3Ггц)(ЕО)мать ASUSTeK P5Q3 Deluxe ;OCZ PC3-14400 Platinum Edition 2х1Гб FSP Epsilon 900W ,GTX 280 XFX (640\2.4\1404);inwin ; HDD (2хWD) 1.HDD 1 Tb SATA-II 300 Western Digital Caviar Black <WD1001FALS> 7200rpm 32Mb 2. HDD 150 Gb SATA-II 300 Western Digital VelociRaptor <WD1500HLFS> 10000rpm 16Mb
тестил OCCTPT2.0.1 - 67С мах. 30мин....
поставил шину на 500,множ.на х8 (4Ггц) темп.в простое 40-41С в 3D- 57-58c
запустил тест OCCTPT2.0.1 он на первых секундах вылетел с ошибкой о перегреве проца!!!!! хотя в игрушках пашет нормально!!! без проблем ....и темп.не выше 60 с !!!
линпак еще не ставил для проверки...
[/quote]
raser будет.
Хм... а на сколько? Из-за пары градусов все заново разбирать-собирать неохота.
374226161 такая же фигня на 3,6V1.5 играть можна, а загружаеш проц он сразу за 100 переваливает
Некоторые говорят, что лучше. Но вот мне не удалось нанести её так, чтобы выиграть у КПТ-8, всё равно под E7200@3500МГц (69 градусов в Linpack), 2-3 градуса возможной выгоды погоды не сделают и не стоят мучений с нанесением.
ZALMAN <ZM-STG1> получше ,практичнее,попробуйте......
Смотрел GeminII в магазине. На вопрос о том, станет ли кулер не поперёк матплаты с перекрыванием модулей памяти, а вдоль, по направлению к видюхе, продавец ответил, что это невозможно.
Действительно ли так, никто не пробовал?
Mikle Bб по-моему можно, лишь бы места у тебя хватило. хм... хотя на какой сокет стаившь? на 775 можно, там ведь равномерно четыре дырке для крепежа расположены, по-этому, как в какую сторону повернешь охлаждение не так важно:)
Mikle B
На ASUS M2R32-MVP AM2 сабж прекрасно встает в любых(!) направлениях. Только я крепеж немного доработал- просверлил четыре 3мм дырки. И чуть расточил напильником.
Тебе надо внимательно примерить.
Motor Head
Motor Head писал(а):
Отпишитесь обязательно - потестируйте в сравнении с старыми. Как они в действии ?
Результат - Х2 5200+ c GeminII со старыми Zalman ZM-F3 (1700rpm) дал- 3,51Ghz, с этими "зверями" Scythe Ultra Kaze 12cm Fan 3000 rpm (DFS123812L-3000) - 3,59Ghz.
Фото: 4
kstovo Вам бы парочку вот етих: эти - может и до 4ГГц погнали-бы :)
Фото: 6
А подскажите пожалуйста будут ли комплекты креплений для GeminII под 1366 сокет, а то кулер менять совсем не хочется. Нравится он мне!!!
Держи кровь чистой.
Мамкин пирожочек - лжец, хам и мелкий мошенник.
Товарищи! Во время получасового прогона ОССТ температура достигала 70 градусов, в линксе думаю будет побольше. Напруга в биосе 1.44350 фактическая без нагрузки 1.41 в нагрузке 1.38-1.39. Проц е4400@3200. В простое температура около 30 градусов. Не многовато ли для гемина?
