Есть в наличии карта Asus 8800GT. СО и частоты - штатные.
Температура в покое = 60, при нагрузке (Race Driver. GRID - max. settings) = 78-80.
Корпус слабо продуваемый - 1 кулер на выхлоп у задней стенки.
Вопрос: что можно сделать, чтобы понизить температуру при нагрузке?
Варианты:
1. Поставить еще кулеров в корпус.
2. Сменить кулер на карте на:
Статус: Не в сети Регистрация: 16.01.2006 Откуда: Минск
на счет совместимости Accelero S2 и 8800GT. На сайте производителя в списке совместимых видеокарт 8800GT отсутствует, однако поискав в интернете, нашел следующий обзор http://modnews.ru/reviews/air_cooling/5772/ Там все прекрасно встало! Так вот, стоит ли переплачивать за S1?
Статус: Не в сети Регистрация: 23.08.2007 Откуда: ставрополь
Танкист писал(а):
Стоковый кулер для карты 8800GT имеет две ревизии, первой ревизии кулер слаб для охлаждения этой видеокарты. температура в пике может достигать 90 градусов и выше, а в плоховентилируемом корпусе карта может выйти из строя. Эксплуатация видеокарты при таких температурах возможна, но не долговременна. Уже в сервисы NVIDIA приходило уйма заявлений об отказах этих видеокарт по причине перегрева. Насчет эффективности кулера второй ревизии ничего пока не известно, но он имеет более широкое входное отверстие и более мощный бловер. Температуру видеокарты можно контролировать при помощи программы RivaTuner 2.06 и выше.
ЗЫ... почитал... ужас а не карта...правда у нас почему то она дешевле 9600 gt... а как отличить кулер второй ревизии от первой? на глаз..
рефенс в номинале вообщеможет работать летом при жаре 40 градусов в комнате ????сколько на ядре будет? а если выкрутить вентиль на 100%?
Глянул обзор) Интересно, только одно удручает - у меня теже самые температуры ( в простое 45, в нагрузке 62-65) со стоковым охлаждением на ГТС-ке(( Знач всётаки надо искать S1.
_________________ Хочешь сделать людям хорошо — сделай плохо, а потом верни, как было. Hi Jack - Hi! Hijack - Hi! Broni всех стран объединяйтесь!
Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2007 Откуда: МурмАнск
Приветствую всех. Встал вопрос - после серьёзной чистки СО (с разбором, заменой и перемазыванием всего и вся в пределах разумного:D) температура на камне серьёзно подскочила - в пределах 50 градусов в покое и 75-77 под серьёзной нагрузкой (при 100% работы кулера). До этого 45 и 70 соответственно. Снял СО заново - контакт что надо (ни недостатков, ни излишков термопасты). НО! Кто какой термоинтерфейс юзал при смене\снятии кулера? Грешу на свою убогую КПТ-8 (sic!:)). Есть подозрение, что имеет смысл замениь на что-то погуще (скажем, на серебрянку от Титана?). Присоветуйте пжлст! Темпа хоть и поднимается при исключительной нагрузке FurMark'ом, но осадок всё же есть...
_________________ Клан Дедофф... Рекомендуют здесь все мне всё вокруг воспринимать адекватно... (с) Ваши байты биты. Gone with Morrowind. Again.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2007 Откуда: Крым, Земля! Фото: 4
Max3d ООО ВЫ где нашли сие чудо ("серебрянка" от титана)??? Её вроде ужо года как три-четыре не выпускают) Я бы посоветовал титан нано грейс (новая, белая, титановская паста).
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 26.03.2008 Откуда: C-137
XeRX писал(а):
сие чудо Zalman ZM-RHS88
Абалдеть... , во наворотили...
А вообще судя по круглому прибамбасу сбоку (охлаждение для чипа NVIO), это радиатор для 8800GTX/GTS на G80. Так что не советую. Лучше налепи отдельных радиаторов на память и мосфеты и Accelero S1, тогда точно всё получится.
Ляпучка - это с чего вдруг он двуслотовым стал???
veteran abgrei da - по диаметру крыльчатки, у новой ревизии заметно больше.
XeRX - вообще он предназначен для карт на G80, каким образом его на GT впихнули? у него ведь крепеж другого размера, да и радиаторы на память не совсем точно попадут.
Tim Ronski, да попутала с GTS 512 , извиняюсь. На глаз вторую ревизию кулера на 8800ГТ можно определить по большему диаметру вентилятора: #77 500х330 24КБ #77 500х322 27КБ
