Куратор(ы):   RKR
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1487 • Страница 58 из 75<  1 ... 55  56  57  58  59  60  61 ... 75  >
Фото: 329
Rasel, у меня такая же, сменил на Zalman VF3000A. У меня тоже она шумела как пылесос, при этом в бублике переваливало за 90 градусов. Сейчас в бублике 61 63 67 На минимальных оборотах! На VRM не менял.
R7 5800X3D (CO -30) // B550 AORUS PRO V2 // Micron Rev. E. 32GB (2x16GB)@3600 // RTX 4070 SUPER // 2560х1440 180гц
AHDPEY198329477
сколько слотов занимает?
Я так понимаю кулеры не меняются...
AHDPEY198329477 писал(а):
в бублике 61 63 67
Точно на минимальных?
S3Trio 64V+/S3 Trio3D 2x/Radeon VE 32 Mb/S-re R9600/PCr 9800/R X800/M56/Toxic R6950@70->R9 290 ->Vega56 Nitro+LE -> 6900xt @ 2800/2125
в бублике 61 63 67
Присоединяюсь к вопросу, потому как у меня Арктик ТФ2(который по обзорам эффективней будет)
и то..., не на минимальных за 70.
Фото: 329
Да точно, я специально выкрутил на минимум через резистор, или как там он называется, что в комплекте идет.. Но у меня напряжение 1,1в стоит. Если поднять напугу до 1,175 при 950 1500 то темпа подскакивает ровно на десять градусов по всем датчикам. Я скрины уже выкладывал
Добавлено спустя 16 минут 25 секунд:
Rasel, она двуслотовая. Я думаю нет смысла менять сами вентиляторы, тут дело в отстойном радиаторе и всего лишь в двух тепловых трубках. Да и 4 чипа памяти там без контакта с радиатором. скорость этих вентилей слабо влияет на температурный режим. Что так перегревается что так
Добавлено спустя 10 минут 43 секунды:
Так что охлаждение на Power Color AX6950 2GBD5-2DH Просто напросто не справляется с возложенной на него задачей. И что самое странное разброс температур в играх очень большой. В фаркрае 2 максимум 55 а в метро 2033, если посмотреть на лучи что пробиваются сквозь дым темпа медленно но верно подскакивает до 80 градусов. И там и там 99% загрузка гпу!
Добавлено спустя 2 часа 13 минут 39 секунд:
Еще раз спрошу, как выложить скриншоты чтобы они были видны сразу на странице?
фанмейт очень странно регулирует, у него похоже всего две настройки - где-то 1200 оборотов и максимум.
Добавлено спустя 42 секунды:
на реобасе я могу спокойно поднимать до 1800 оборотов и будет очень тихо, тогда как на родной крутилке даже при минимальном подъеме идет невыносимый вой... :fingal:
сколько допустимая разница температур между 3 доменами ядра? у меня ранше было 63/73/70, со временем оно превратилось в аналогичных условиях в 62/69/78 - думаю термопаста спеклась...
Фото: 47
CatarSYS У меня сегодня после замены ВБ GPU Temp. #3 аномально высокая вылезла - за 80 перевалила, это под водой-то! Полез смотреть - оказалось, прижим неровный был, и угол кристалла со стороны верха карты плохо прилегал. Затянул - всё норм стало. В майнинге щас вот так:
Если вентиляторы убавить до минимума (а я обычно так и сижу) - то темпы возрастают до таких:
Видно, что страдает в основном VRM (он на воздухе остался).
перекрутил карту, спецом сделал неровный прижим - со стороны ОТ матплаты - стало на 3 градуса ниже по шейдерам
Фото: 47
CatarSYS Ну мне проще - я прямо на ходу, под нагрузкой затягивал и смотрел, как меняются температуры, только пришлось выключать и ТВ-тюнер на время выдернуть - перекрывал 2 шпильки.
borzz77
решил рассказать о результате замены стокового охлаждения видеокарты Asus EAH 6950 2gb(810-1250) на Zalman VF3000A
А почему сразу не купили asus direct cu 2 ?
Поставил ацелеро С1 рев2 + 140мм сверху, на ВРМ поставил радиатор темпа норм, пугает только темпа ГПУ-мемори(100гр) и ГПУ-шейдеры(90гр) при этом же комбастере ядро максимум 70 градусов.Вопрос, в какой темпе мне старатся держать шейдеры и память?
И куда повесить радиатор или кулер чтоб охладить шейдеры?
I5 2500K@4.5Ггц
8 гиг ОЗУ
SSD-intel320(120гиг)
Чифтек 850ватт.
HD7950
Мать-ASUS P8P67 EVO
Thermalright Archon Rev.A
Aerocool PGS XPREDATOR
Фото: 329
Разброс температур обычно связан с неравномерным прилеганием чипа гпу к радиатору. Разница температур обычно не превышает 10 градусов. Все эти датчики находятся в гпу! Проверьте прижим радиатора по отпечатку или подтяните болты крепления куллера к плате.
Добавлено спустя 4 минуты 44 секунды:
Вот как и обещал выкладываю скрины темпы с залманом вф 3000а на минимальных http://www.10pix.ru/view/3080/7167392/
Добавлено спустя 6 минут 39 секунд:
А это с повышением напряжения до 1.175в http://www.10pix.ru/view/1093/7167429/
"Минимальные", в моем понимании, - 25%, а 54% это уже много (для "авто-режима")
Второе, я бы тестировал в 1920*1080 и в полноэкранном режиме
И третье, температура еще не установилась, будет увеличиваться..
QWERTIKYS
S1 вообще то не предназначен для установки на кайманы, вроде на первой странице уже с этим разобрались...
Фото: 329
Не смотрите на датчик оборотов, он ерунду показывает, у меня вертушки от материнки запитаны и через реобас обороты понижены до минимума.
Добавлено спустя 6 минут 22 секунды:
Кривая практически выровнилась, и вряд ли увеличится больше чем на 1 или 2 градуса. Думаю что график и так вполне наглядно отображает картину.
AHDPEY198329477 Да мне совсем не хочется с вами спорить.
Значить у вас хорошая карта. Моя при минимальных и 100%загрузке будет погорячее.
Правда не совсем ясно, что с питанием на скрине? там что -(минус)20% включено?
Maxximator писал(а):
borzz77
О, это вопрос на больную тему, в моем городе Мурманск,- что-то компании занимающиеся цифр.техникой и PC комплектующими совсем, то-ли оборзели, то-ли обленились, то-ли балансируют на грани банкротства и поэтому год назад когда покупал видеокарту - то и Asus EAH 6950 досталась мне взамен сданной обратно в магазин MSI 6970 - которая была в единственном экземпляре и на самом деле являлась серой полукустарной подвальной сборки китайской мерзостью, не имеющей отношения к референсной MSI. Так что покупать приходится то, что есть, а то и того не будет.
Zalman VF3000A - купил не потому что не дорогой, а потому что больше и выбора нет.
Фото: 329
Нет, у меня +20% стоит. Там же видно что частоты идут ровной полосой и постоянно держатся на 880, соответственно тротлинга нет.
AHDPEY198329477
А корпус у вас какой? Продув как организован? Заполните профиль подробнее, пожалуйста; температуры у вас хорошие, что похоже больше на открытый стенд.
Hallowed be Thy Name, Iron Maiden!
