Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1514 • Страница 59 из 76<  1 ... 56  57  58  59  60  61  62 ... 76  >
Не помню, честно говоря, но где-то проскакивала мельком инфа о продаже отдельно переходников для этих кулеров. Комплектом, естессно
Совместим ли этот кулер http://price.sunrise.ru/descriptionPage ... 5&s=&p=992 с сокет АМ2? Или нужен специально CNPS9500АМ2 LED ?
nextman ответ есть в моем посте от 03.04.2008 18:07
ASMD
По ссылке http://www.zalman.com/ENG/product/Product_Read.asp нихрена не понятно.
Написано "Supports all single and dual core CPUs of Intel’s Socket 775/478 and all single and dual core CPUs of AMD’s Socket AM2/754/939/940." и клипсы мелкие для 775 и АМ2 вроде похожи.
Запудрит мозги этот Залман :gun:
у LED в комплекте есть все переходники
у АТ - только 775 интел
у АМ2 - только для всего амд чипсета
теперь толково написАл ? -)
nextman писал(а):
Совместим ли этот кулер http://price.sunrise.ru/descriptionPage ... .&s=&p=992 с сокет АМ2? Или нужен специально CNPS9500АМ2 LED ?
такого нет впомине: CNPS9500АМ2 LED !!
Фото: 76
Требуется совет!
Скоро собираюсь брать новый кулер т.к. Залман 7500AlCu тянет мой 5200+ максимум на 3050Mhz при vCore=1.4v, а vCore=1.5v дает уже 3.2Гига!
Выбор состоит из:
Zalman 9500Cu LED
Zalman 8700Cu LED
Thermaltake Big Typhoon
Корпус открыт и стоит на столе
Вентилятора на задней стенке нет (посадочное место там под 80-ку, а сам он висит сбоку и дует на Залман и чпсет), зато в БП 120-ка
а зачем боковой дует на залман ??? Таким макаром нарушается прогон воздуха по корпусу в одном направлении.
Насчет выбора: берите 9500 - он оправдает надежды.
народ а влезет ли етот кулер в етот
http://www.enermax.com.tw/english/produ ... sp?PrID=46
корпус?
INTEL CORE2DUO E4400 2.0@3.0 LGA775 2 MB L2
ASUS P5B 2 GB RAM DDR2 800@900(G.SKILL) twintech 8800gts 512
да
Добавлено спустя 1 минуту, 54 секунды
у меня такой - проблем нет
http://www.nix.ru/autocatalog/ascot/ASC ... 51409.html
у тебя такие параметры : 21 x 46.5 x 47 + нету 250 мм монстерфана... можеш проверить скока мм остается от кулера до корпуса?
Как термопаста которая в комплекте по сравнению с 3х летней КПТ-8 от "Химтек"
Боковая крышка с телескопом в минимальном положении закрывается, но слегка упирается в лепестки залмана, поэтому телескоп нафик снял - серавно от него толку ноль при таком кулере.
что за телескоп?
Фото: 76
Он холодный воздух Залману и чипсету подает, а БП и другая 80-ка, в 'крыше' коруса, выдувают теплый
Сам тоже склоняюсь к 9500, просто будет ли он хорошо охлаждать без 120-ки на задней стенке?
Мож его тогда вертикально поставить, чтоб на БП дул?
S3 Trio64V+>VooDoo2>FX5500>AIW X800>AGP X1950>PCI-e X1950>3850>4850>4870>5850>2x6850>5850>7970>290X>1080ti
edgar1989 писал(а):
что за телескоп?
Пластиковая труба на левой крышке, по которой боксовый кулер проца втягивает воздух извне -)
Zalman CNPS 9500 LED
Список совместимых материнских плат:
LGA 775 Socket 478 Socket 754/939/940
Zalman CNPS 9500 AM2
Socket AM2 Socket 754/939/940
вопросы
1 разве сокет 940 и АМ2 это не одно и то же ?
2 какая разница между Zalman CNPS9500 и Zalman CNPS9500А LED (кроме светлодиода ) ?
Zalman CNPS9500
- Intel : All Dual Core Pentium CPUs (Сокет 775)
All Pentium 4 CPUs (Сокет 775/478)
- AMD : All Dual Core AMD Athlon 64 X2 CPUs (Сокет 939)
All AMD Sempron/AMD64 CPUs (Сокет 775/939/940)
http://www.zalmanrus.ru/product.php?1815 что то я не особо улавливаю разницу :)
ответ на вопрос в начале этой (59-ой) страницы.
Блин, неужели нет способа кроме кувалды и такой то матери посадить АМ2 кулер на 775?
акунааа... мататааа...
Может и есть, но проще через переходник, который есть в комплекте у LED-версии.
Поискай, мож кто продаст -)
BSVI писал(а):
Кто нибудь щупал трубки при нагрузке? Спецом разгонял проц до температуры 65-67 градусов, при этом трубки и основание еле теплые (дальше тротлинг и перезагрузка :))! Менял термопасту на КПТ-8! Разницы никакой! Разница в охлаждении с боксовым кулером пять градусов. Что очень расстраивает!
кто может прокоментировать ? ибо платить 50 зеленых всего за 5 градусов как то не очень :weep: хотя чел написал только 1 пост в конференцию и все :spy:
я со своим конфигом увижу пользу ибо сейчас до 72-73 на боксовом с КПТ-8 дальше обрываю тест S&M ибо страшновато ? и мне придется витаскивать мат плату ?
