Куратор(ы):   IIIBa6pouD
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7121 • Страница 59 из 357<  1 ... 56  57  58  59  60  61  62 ... 357  >
Куратор темы
В этой ветке обсуждаются все процессорные кулеры производства компании Scythe.
FAQ
Очень жаль.
Последний раз редактировалось IIIBa6pouD 11.10.2011 22:31, всего редактировалось 9 раз(а).
Да все в пассиве, и по поводу вентилей *25 запечатался и забылся ,) а ищу меньше.... чтобы 12 было или что-то подобное.
Температуру замерял по показателям СпидФана.
RYZEN 9 5950x|ASUS X570-E|64Gb G.SKILL TRIDENT Z NEO (F4-3600C16D-64GTZN)|MSI 1060GTX 6GB|Samsung 960pro 1TB|DeepCool Assasin III|32" 4k HP z32
Zalman ZM-OP1 80mm slim fan
80(L) X 80(W) X15(H) mm
Добавлено спустя 3 минуты, 9 секунд
80 x 15mm Sanyo Denki "Petit Ace"
Дополнение к тестам:
Проц AMD athlon64 venice 3200+ Ninja в пассиве
Открыта форточка, снята боковая стенка корпуса.
1.55v 2700MHZ
Idle - 32
S&M 100% load normal - 57 (темпа больше не росла)
может кому интересно
поставил 120 гнать наружный воздух на нинзю, температура упала на 8 гр
Интересно где датчик находится который эту темпу мониторит, забавно если на плате рядом с сокетом, правда? (его стало обдувать и ура 8 градусов):)
Каким образом ты его поставил? Можно поточней... На какую часть ниндзи он дует?
<AMD_TSC!_team> Вливайся!!! :)
░UN COUP DE FEU, UN CADAVRE!!!░
<<Over's Beer Clan>> En air et par la terre-un grand sniper! Прародитель <<Fishing Overclan>
FRANCE
Ну почему же? Между пассивом и куллером на обдув разница может быть и побольше :).
Ну по крайней мере в профиле у m_s_fan написано что вообще он в пассиве....
Было бы еще лучше точней, если бы некотрые - писали корректно все!
P.s а то хрен поймешь, что к чему...
FRANCE
Есть немножко такое дело. А вот стало интересно, что эффективней, два вентиля на 800rpm или один на 1600rpm. Можешь проверить?
извеняюсь, вечером все напишу подробно:)
DEmON_AWD писал(а):
Glavir писал(а):
1.4v 2550MHZВ простое - 35Super Pi 4m - 44S&M 100% load fast - 46S&M 100% load normal - 53 (темпа больше не росла)
И это ВСЁ в пассиве? :shock: :shock:
У меня тоже в пассиве , токо проц Х2 чуток побольше греется но впринцыпе так же. нинзя классный куллер :oops:
я в разгоне человек новый, поэтому изиняйте если что
я не в курсе, где находится датчик на моей маме, будет время разберусь..
поэтому буду приводить только относительные значения,
Температуре мерил прогой Everest, данные для несильной (обычной рабочей) загрузки проца
- после смены боксового кулера на нинзю с небрежно кинутым поверх вентилем(при этом он охлаждал только половину нинзи) тем-ра упала на 6 гр, об 800-900
- после того как вентиль поставил забирать воздух снаружи и гнать на нинзю, т-ра еще упала на 8 гр , обороты 700-750
результатом доволен, буду делать тихий комп, по принципу - холодный воздух на нинзю, а теплый с него и с платы наружу,
когда сделаю, отпишусь
Простой что ли? :spy:
почта, интернет, запись со спутника - progdvb, + учеба в matlab-simulink, ну и может что еще..
Владельцы мамы ASUS A8N-E и кулера Skythe Ninja! Скажите пожалуйста, какое у вас остается расстояние между кулером и видеокартой? У меня X800GTO Ultimate, там нехилый радиатор с обратной стороны видеокарты, вот и думаю - влезет/не влезет.
Господа, а есть этой замечательной фирмы, куллеры на Socket A?
FRANCE - Katana
Ребята, подскажите, кто-нибудь ставил "Scythe Ninja (SCNJ-1000)" на метеринку Asus A8N-E ?
Хочу прикупить кулер, стоит он не дешево, но опасаюсь, что может не подойти по габаритам.. (корпус thermaltake shark)
Последний раз редактировалось Vilmer 10.04.2006 12:10, всего редактировалось 1 раз.
Vilmer
Пробегись по ветке,вроде есть люди с такими материнками!Плюс корпус какой - тоже имеет значение,в теории должен встать нормально (т.к. вроде не сильно отличается от A8N Sli как у меня,стоит идеально).
