Статус: Не в сети Регистрация: 26.06.2008 Откуда: Минск
Всем доброго времени суток. Я вчера стал счастлвым обладателем sparkle 8800gt + AC NV Silencer 5 и у меня вопросbr:
1. Как вообще эта охлада для разгона? или она способна только к сайленсу , просто нигде этого не нашел, может кто юзал сайленсера 5-го от арктиков.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 26.03.2008 Откуда: C-137
ThuG John, а Ice Hammer IH-500V не слышно совсем, хотя темпа повыше держится. У меня в покое 41-42С в нагрузке в играх/марках 67-68С, в бублике до 73-74С доходит при комнатной 23С. Ну и подешевле стоит.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.05.2008 Откуда: Петрозаводск Фото: 10
Ляпучка я тоже склоняюсь к нему, но почитал что TTwinTurbo хвалят и решил попросить совет т.к. цена на то и другое абсолютно одинаковая у нас в городе.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2008 Откуда: Москва
(Shurik) писал(а):
Подскажите пожалуйста, встанет ли Arctic Cooling Accelero S1 rev.2 без проблем на XpertVision GeForce 8800GS Sonic? (на мамке ещё стоит Zalman NB47J) И будет ли большая разница по сравнению со штатной системой охлаждения у этого видика? Может кто имел опыт с данным случаем.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.09.2005 Откуда: Воронеж
фоложите кто-нить пару фоток TTwinTurbo с усновленным вентилем 120... и интересует такой вопрос: справится ли один 120мм на 800-1000 оборотах? планирую взять Noctua для этого, стоит ли того?
Статус: Не в сети Регистрация: 13.03.2006 Откуда: Donbass
Привезли сегодня ТТТ. Цена 520 руб. Встал на крепление для карт АТИ - 61,1мм на 4-ре винта,
а если ставить на родное NVidia - то только 2 по диагонали. Хорошо на карте два вида отверстий.
нереференс, память самсунг 1.0, обозначения на памяти K4J532340E-DJ1A, стандартные 600x1500x1800, напряжение на gpu 1.19v, на памяти 1.98.
Трубки пришлось подогнуть, иначе мешали, упирались в низкопрофильные радики на памяти. Кулера дефолтные, паста комплектная, карта без разгона.
Было дефолтный кулер с двумя тепловыми трубками и дополнительным вентилем 80мм
idle - 57
burn(FurMark) - 93...
Стало
idle - 40
burn(FurMark) - 58 за 10 мин. Больше не хотел крутить и так ясно, что справляется нормально.
Для меня результат достаточный за смешные деньги.
_________________ Каждый волен верить, во что он хочет. Я только против того, чтобы заставлять верить во что-то одно.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.06.2008 Откуда: Челябинск
У меня Palit 8800GT 512Mb не Sonic. Система охлаждения очень шумит. Чипа регулировки скорости кулера нет. Можно ли как-нибудь в таких условиях снизить скорость вращения кулера или еще как понизить шум? Или придется менять систему охлаждения?
Продолжаю эксперементы со своей новой картой XFX 8800ГТС 512, она решила биться со мной до последнего и пришлось ее замодить по чипу, припаяв резистр! Охлаждение у меня мощное - Асселеро S1 + 2х120 адских промышленных вентиля с 2400об/мин подключены через реобас, напругу на ядре увеличил со штатных 1.1в до 1.35в и карта прошла Марк 06 на частоте 837/2052МГц для ядра/шейдера и температура при этом была около 65гр, сток бы давно сдох в таком режиме.
Поставил сегодня на свою Inno3D 8800GT Titan Twin Turbo (встал так же как и у mpx200 на четыре болта , отверстия под ATI) + 120mm Glacial Tech (на 980 об/ 18db) закрепил стяжками + радиаторы идущие в комплекте + Термопаста Tuniq TX-2.
Итак в простое 36-38 С , 3DMark06 и игры 50-53 С .
Очень доволен покупкой!!!
Самый простой вариант - в разрыв красного провода вентилятора впаять резистор на 50 Ом. Обороты упадут примерно до 50%, шум пропадёт, а температура практически не изменится.
Другой вариант использовать реобас и обороты регулировать в ручную.
