Статус: Не в сети Регистрация: 23.04.2007 Откуда: Москва Фото: 390
Мое мнение, что охлаждать мосфеты такими радиками нельзя. Запас радиатора по теплоемкости должен быть выше! Чем массивнее, тем холоднее установившаяся температура.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.03.2006 Откуда: Минск
Да не понятно что туда прилипить млин,под ацелеро С1 р2 особо ничего больше по высоте не засунешь если тока в ширь,буду думать что прилипить понадежней пока 4780 в горантийке, спекся радик за 5 дней((
Зачем думать?! Решение уже найдено (для 4870)!
Стоковая система охлаждения разбирается. Ее основание массивнее всех радиков, которые можно прицепить по отдельности.
Service Каковы температуры под "волосатым бубликом" (минимум, после двух минут работы в тежялом режиме)?
У меня, например, следующие температуры.
Простой: ядро - 33, питание - 49.
После (!)10 минут в "волосатом бублике" (1920х1200, максимальное сглаживание): ядро - 44, питание - 93.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.07.2004 Откуда: Киев
voix_kas Как максимум после 3 минут температруа питания до 115 подскакивает ядро 90+ , после чего мои нервы включают 2 лампочку и я вырубаю бублика ! Под играми (UT3 1280*1024 AA AF) выше 47 - 48 по ядру и 70 по питанию не поднимается. В комнате 30-32 (блин...задолбала эта жара !! ) Систему охлаждения буду доробатывать (уже писал про ноуты) вот
#77 ноутбучное охлаждение взятое с убытых буков (в сервисе работаю), если повезет то куплю убитую 4870 для точной подгонки если нет, буду на своей экспериментировать .. тут времени до 26 максимум до 27 осталось .. как Сталкер выйдет в Украине )) Да на Accelero прикруччу вторую вертушку.
Service писал(а):
Как максимум после 3 минут температруа питания до 115 подскакивает ядро 90+ , после чего мои нервы включают 2 лампочку и я вырубаю бублика!
Жесть! У меня бы тоже не выдержали. Это на открытом стенде (боковая крышка открыта)? Может, использовать дополнительный вентиль для обдува "пуза" видеокарты в задней части? На счет ядра. Почему так много? Может, кулер неправильно посадил? Я в роли термоинтерфейса использовал жидкий металл. А ты? На счет питания. Тоже многовато. Можешь фотку показать: как и что ты там на открытые микросхемы прицепил?
Service писал(а):
В комнате 30-32 (блин...задолбала эта жара !! ) Систему охлаждения буду доробатывать (уже писал про ноуты) вот ноутбучное охлаждение взятое с убытых буков (в сервисе работаю), если повезет то куплю убитую 4870 для точной подгонки если нет, буду на своей экспериментировать .. тут времени до 26 максимум до 27 осталось..
Зачем?! Не надо. У меня же без всякий ухищрений температура значительно ниже. Водоблок только ядро охлаждает, остальное вентиля.
Я тоже с 8800 GTS 512 пересел на 4870 только ради Сталкера. Завтра еду в Санрайз - там уже лицензия продается за 350р.!
Service PETER064 может умник покажет свое ноухау? )))) или тока ля-ля? )))
Вернись на пару страниц назад и посмотри - Дурик
без всяких ноухау стандартная замена
Ты наверное здешний бог-узкопрофильный по видюхам? )))))
протри очечки платочком или лучше салфеткой -если есть
нет??
тоды газетой и
зацени что получилось без всяких водных процедур
http://s42...radikal.ru/i098/0808/bc/ee5e1a48a347.gif если тебе местный болванчик тяжело вернутся на 56 страницу мотри ниже
http://s58...radikal.ru/i159/0808/85/00721a0ad6ee.jpg
PETER064болен?? Следи за словами мальчег Так может ты тоже раззуешь глаза и помотрешь на 2 поста выше ?? )) я бы не сказал, что у тебя на много меньше температра чем у меня получилась )) Кулибин блин ))
voix_kas Кулер нормально сел, я думаю что проблема температура в комнате + нужен еще один ветиль на асселеро, пасту использовал хз как называется брал у наших ноутбучников они с германии заказывают тошибовскую, паста хорошая. Отпечаток ровный и равномерный, поэтому проблема думаю именно в жаре и плохом обдуве, вернее недостаточном. Из открытых микросхем остались только витек и пульсе наклелил на них радиаторы точно так же как тут в статье http://www.overclockers.com.ua/news/har ... 19/102329/
Статус: Не в сети Регистрация: 16.12.2007 Откуда: Новосибирск
В добавление к предыдущему посту http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 67#5301667 В закрытом корпусе и со 120-кой, обдувающей снизу питание и сам радик температура в покое составляет 36 градусов.
После 16 минут бублика - 59 градусов.
Обороты залмана на минимуме.
Комнатная температура - 18 (лето кончилось )
здравствуйте. вопрос по СО 4850, критично ли греется при отсутствии разгона и обязательна ли ставить другое охлаждение? установлен 120 на выдув и 92 на в дув, боковые отверстия отсутствуют.
Люди ставлю вот сейчас Твин Турбо на 4870. У меня вопрос... что лучше сделать.. оставить пасту которая уже намазана на куллере или заменить её на: Zalman Super Thermal Grease (ZM-STG1)? Желательно ответ побыстрее так как сижу с открытой картой...
Respect! Шас вот делаю... потом отпишусь и фотки выставлю. Пасибо:hitrost:
А где купил TWIN TURBO?
Я не в России живу... Поставил, фотки сделал.. позже выставлю. Подключил к питанию видеокарты, тоесть можно регулировать через профили обороты куллера. На 100% чуточку слышно... при большой тишине конечно. Поставил 70 для 2Д мода. А скажите какое значение прописывать в профиле для автоматического регулирования? Ну вместе Мануал - Аутоматик, а значение? Что-то забыл я...
прогнал бублик в режиме 1920 8Х стабилити тест
выше 71 градуса темпа не поднялась
резюме водянка и нафик не нужна
ПРИ СТОКОВОЙ ЖЕ СИСТЕМЕ
КСТАТИ РАСХВАЛЕНОЙ СКУПЩИКОМ ГОРЕЛЫХ
МАТЕРИНОК(Service Куплю убитую 4870 ! Киев !)
ТЕМПЕРАТУРА БЫЛА ДО 130 градусов
хватает аж за глаза- Zalman VF1000 LED
http://s60...radikal.ru/i169/0808/00/9ec3f3d00aff.jpg
