Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2053 • Страница 59 из 103<  1 ... 56  57  58  59  60  61  62 ... 103  >
Bak$ писал(а):
http://www.fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/cooling/29906 не впечатляет арктик, совершенно
Jordan'у попался дефектный экземпляр ("лёгкие биения крыльчатки и хоть и едва, но всё же слышимый шелест"). См. тест тут: http://img87.imageshack..us/img87/9652/fantable124.png (http://martinsliquidlab.org/2010/11/04/ ... 6-summary/). Обратите внимание на Subjective Noise Quality.
Впереди только дорогущие Scythe Gentle Typhoon и Noiseblocker'ы.
Послушать вентилятор можно тут: http://www.youtube.com/watch?v=0XQVMutaETQ - никаких противных на слух биений крыльчатки, шумов подшипника и т.д.: только чистый аэродинамический гул.
Залман Залман Перформа стал дерьмом :( Посрывал я сегодня эти долбаные болтики под шестигранник((( Неужели нормальные болты нельзя сделать, как раньше. Теперь думаю, что делать, пытаться закрутить их дальше или снимать и протачивать под отвертку.
Товарищи здрасти!
Есть где нибудь информация о том, какой максимальный теплопакет для кулеров перфома и оптима?
зы.: По поводу вентиляторов Arctic Cooling F12 PWM в обзоре фцентра указан 57 CFM для этого вентилятора. Однако, На сайте производителя (да и на моей коробочке) указано: 74 CFM / 125,7 м3 / ч и по сравнению со стандартным вентилятором от залман, сабж из 2х F12 продувает оптиму немного лучше и шумит гораздо меньше. Но это субъективное впечатление.
Когда минимум - максимум
Подскажитд пожалуйста как сильно затягивать винты на 1155 сокете.(до упора или считая обороты не дотягивать) До этого имел дело только с amd.
Фото: 7
до упора
Spectrum - forever
поставил кулер перфома на 3470, температура без нагрузок 23-25. С установкой пришлось немного повозится, но опыт баше у меня уже есть, так что я был терпелив )) Оказывается я не один такой тугой оказался на счет установки прокладки...Действительно непонятки есть. я сначала зачем то поставил черную прокладку, но плата при прикручиванию к корпусу не стала норм - мешала бег плата. потом снял и поставил между платой и бегплату мягкую прокладку, но я отодрал только одну часть (просто не заметил, что можно отодрать с двух сторон).
пару фоток
#77#77#77#77#77#77#77#77#77
Поставил кулер не той стороной теперь вентиль стоит на обратной стороне , интересно от этого хуже будет ,может местами поменять.
*** AMD Ryzen 5 7500F *** \ *** ASRock B650M-HDV/M.2 *** RTX 4070 Ti SUPER WINDFORCE MAX *** ADATA DIMM 64GB DDR5-6000 *** \ ***
хочу преобрести кулер zalman cnps10x performa материнская плата Asrock pro3 gen3 память вот такая http://belgorod.dns-shop.ru/catalog/i14 ... etail.html
надо будет ли переставлять модули памяти?или кулер станет впритык к ним?
ZEN 4 > Future ZEN 6
У меня корсары с полноразмерными радиаторами, они значительно выше, чем кромка кулера... С другой стороны, если две планки памяти, то все влезет при ее установке в 1 и 3 слот (если считать от края МП). Если ставить вертушку с обратной стороны кулера, то все влезет без проблем в любые слоты.
Илья_ писал(а):
Залман Залман Перформа стал дерьмом Посрывал я сегодня эти долбаные болтики под шестигранник(((
Шестигранники? Вы где их нашли ?
S3Trio 64V+/S3 Trio3D 2x/Radeon VE 32 Mb/S-re R9600/PCr 9800/R X800/M56/Toxic R6950@70->R9 290 ->Vega56 Nitro+LE -> 6900xt @ 2800/2125
tsaMolotoff имеете ввиду,не к стороне памяти ставить?
По идее, если корпус не тесный, и руки достаточно тонкие (физически :-) ), то можно сначала поставить стороной к памяти, а потом уже переставить, если есть в этом необходимость... Можно просто содрать радиаторы - память все равно не греется.
Илья_ писал(а):
Мне в соседней теме подсказали - надо ставить не level 1, а custom 1, температуру 50-55 градусов. Тогда обороты упадут до минимальных 700, и никаких резисторов не надо.
Я вас правильно понял ? Для снижения оборотов ниже 1090 нужно вентилятор подключить напрямую( без резистора RC24P) и в настройках скорости вращение выставить стандарт?
Поставил вчера Перформу на Фен 955 , и та же проблема , даже при ручных минимальных настройках ниже 1090 крутится не хочет(
Olegatorua ниже 900 он не будет крутиться посмотри описание вертиля
Nyle13
Вы не внимательно читаете ? я писал про 1090 rpm минимум , вопрос в том как его заставить крутится на паспортных 900?
Я не могу сказать что 1090 rpm это шумно , но хотелось бы всё таки еще немного потише, хотя бы в простое ! И вопрос в том,можно ли добиться тишина со стоковым вентилем?
Если только сторонним софтом (и то вряд-ли), ибо в биосе нельзя поставить минимальные обороты меньше 20% (для 900 надо 0%)
Как тогда его в этом обзоре заставили крутиться на 300 rpm? (
http://www.ixbt.com/cpu/zalman-cnps10x- ... 2k10.shtml
Olegatorua
реобас? Могу специально для вас проверить, на какой скорости он запускается (вообще лучше его заменить, т.к. очень шумный вентилятор для своих оборотов...)
Добавлено спустя 8 часов 17 минут 39 секунд:
Olegatorua
В общем, он работает похоже и на 200 оборотах, раскручивается на моем ламптроне даже при минимальном повороте ручки.. работает правда все равно очень шумно :mad2:
не на тот цулер смотрел, включается у меня он на 600 оборотах, не меньше.. может правда виноват 3 пиновый коннектор, т.к. ламптрон не поддерживает кулеры с 4 пин..
установка геморойная не у кого видео инструкции по установке нет???
shazyk
http://zalman.ru/product/product_setup.php?id=106
tsaMolotoff
600 rpm ?
То есть с помощью реобаса можно таки добиться малых оборотов . Думаю что куплю реобас недорогой + вентиль по необходимости
Только как я понииаю не каждый реобас сможет опустить обороты так сильно(
