Ни в коем случае не снимайте зашиту в GPU-Z от перенагрузки током при запуске бенчей ОССТ , Furmark(Бублик) и тому подобных.Запуск таких программ со снятой защитой приводит к выгоранию силовых цепей.Прежде всего это касается GTX 570.
Nvidia недаром заблокировала это !
И не запускайте новый Furmark(Бублик) 1.9.0 на референсных GTX 570-защита его пока не распознает. .
_________________ А зомби здесь тихие-не слышны в мозгу даже ш..о..р..о..х..и...
Последний раз редактировалось Schumi F1 10.05.2012 18:35, всего редактировалось 19 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 25.08.2004 Откуда: М.О. Эл-сталь
Ничего не забанили. Что-то я не пойму, вот моя видеокарта, вроде отверстия сходятся, меня интересует в первую очередь возможность поставить на нее водоблок от реф.карты. #77
_________________ Вот и все. Ну и что? (с) NoizeMC Скептический ум - страшное оружие в борьбе с собственным счастьем! (с) Макс Фрай, серия книг "Ехо"
Leha-62RUS что и требовалось узнать Спс Понимаю, что лучше со снятой СО видно но все таки, подсистема питания схожа? Если надо еще есть фото, с боку карты, ессно СО не снимал (если снял бы сам понял )
Статус: Не в сети Регистрация: 20.01.2011 Откуда: Касимов
SpaWn2004
SpaWn2004 да,у тебя реф карта но СО "твинфроза3"
Добавлено спустя 2 часа 27 минут 10 секунд:
Dis писал(а):
Leha-62RUS, у тебя при разгоне до 970 на напруге в 1,15в какая температура после тяж. игр? Я, конечно, понимаю что АС+ на калибре зе БЕст, но и TF III не пальцем сделанный - хотелось бы сравнить!
ну приступим: в комнате +24-25С корпусная вентиляция на 100%,разгон 970/4000/1.150v,тест 3Д марк 11 (пресет "производительность" тип теста "полный")#77 и #77 ещё #77 поясняю: GPU: +61С/VRM: +64С
Статус: Не в сети Регистрация: 12.02.2009 Откуда: Северск
Доброго времени суток!!! подскажите какую систему охлаждение лучше ставить на GTX 580 референс ,что было карте холодно и тихо ушам 1) ZALMAN VF3000F или 2)Arctic Cooling Accelero XTREME Plus Заранее Спасибо
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2008 Откуда: Оттуда....
1) ZALMAN VF3000F -давно установлено(со дня выхода- несколькими тестерами,и и камрадами)-много шуму из ничего.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.07.2011 Откуда: Калининград
небольшой оффтоп, если менять СО и снимать референсный охлад, его можно потом поставить обратно, если вдруг надо карту например в сервис сдать, что происходит с гарантией при смене СО?
если в сервис-центре заметят механическое воздействие на карту вас пошлют,обратно домой! при смене СО вы всё делаете на свой страх и риск,нельзя допускать следы на болтиках/винтиках в противном случае я уже написал,что будет
От себя добавлю-если на винтах не сорваны шлицы,а только снят немного лак,можно закрасить фломастером.Гарантийную наклейку(от некоторых производителей)в обязательном порядке ,перед разборкой акуратнейшим образом снять и сохранить!
у меня была проблема с картой обнаруженная после снятия СО уже под водой, очень аккуратно собрал, гарантийных пломб не было, в сервисе не обнаружили следов вскрытия, карту заменили, так что совет перед снятием СО конкретно протестить и прогнать карту
Статус: Не в сети Регистрация: 16.04.2011 Откуда: Москва, СЗАО
Для владельцев Gelid Icy Vision Rev.2 \ Accelero Xtreme Plus II и I и Zalman VF3000F
Для обычных референсов не уверен что выигрыш большой будет и на Palit'овских вряд ли сработает нереференсах
Перед описанием, результат от ниже приведённого метода температура на двух картах с гелидами снизилась почти на 7-8 градусов Провел интересные тесты с воздухом, например прикрепил 120мм вентиль перед картами на уровне именно верхней т.к. нижняя греется меньше, прикрепил обычным безцветным клеем, поставил на 900 оборотов благо такой кулер бесшумен ( DeepCool 120мм синий обычный ) вот картинка, но сфотать готовое забыл, просто поправил старую фотку 3 месячной давности, там еще беспорядок внутри был , http://i25.fastpic.ru/big/2011/0813/c9/ ... 6298c9.jpg примерно так потоки расположил, все 120тки на 850-950 оборотах, видеокарты на 1200 оборотах ( по 92мм, шум от них только при 1500 оборотах появляется,а раздражать при 1900 оборотах начинают ) проверил что получилось ( сегодня было + 30-31 у меня в комнате и карты разогрелись до 72-73 градусов в Crysis 2 DX11 подумал как можно проблему решить, прилепил этот вентиль, идея пришла от того что боковой вентиль выгребает оочень много горячего воздуха, от карт,да и питалки хотелось охладить, если ставить кулер на уровне двух карт чтобы на обе дул то получается результат 70 градусов на верхней и 64 градуса на нижней, если ставить вентиль на уровне верхней то температура растет до 66 градусов в пике,а во время игры вообще температура на LCD экране ( мониторинг постоянный проводил ) не поднималась выше отметки 63-64 градусов . пока есть мысль дальше рповодить тесты так как на одной карте пик на гелиде 59-60 градусов,а на двух было 72 в пике, с обдувом уже 66 в пике и во время игры вообще около 63-64 градусов, буду рподолжать тесты чтобы температура упала до 60 градусов.
Еще методы которые позитивно влияют на температуру - 1. правильно расположить охлаждение в корпусе 2. почистить от пыли и т.д. + убрать провода подальше 3. обдувать карты спереди и выдув сбоку сделать для нереференсов кроме Palit Dual Fan'ов 4. обдувать карты спереди и обдув карты\карт сбоку для референсов, противопоказано нереференсам т.к. обдув сбоку для двух карт например раскочегаривает температуру и без того горячего воздуха, его надо наоборот выдувать, на нереференсах обдув карт дал +2 градуса в нагрузке 5. убрать PCI-E заглушки сзади воздух быстрее выходит и не остается в корпусе
где сейчас реально можно достать две Accelero Xtreme Plus II? А то не в Берлине,ни даже в Мюнххене говорили что они оо таком кулере не осведомленны и впихивали DeepCool какой то и первый Xtreme ,но без доп.радиаторов
