Куратор(ы):   RKR
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1487 • Страница 59 из 75 • <  1 ... 56  57  58  59  60  61  62 ... 75  >
Фото: 385
Да корпус обычный дешевый атх, когда делал скрины стояли две тихие 120-ки на вдув и выдув, сейчас убрал тот что на вдув чтобы пыль лишнюю не всасывал. Температура видеокарты после этого повысилась примерно на 2 градуса.
Добавлено спустя 32 секунды:
Завтра выложу фото корпуса
9800X3D // GIGABYTE B850M FORCE // DDR5 32GB (2x16GB)@6000 // RTX 5080 // 2560х1440 180гц
tsaMolotoff писал(а):
QWERTIKYS
S1 вообще то не предназначен для установки на кайманы, вроде на первой странице уже с этим разобрались...
Понял, временно посижу на нем значит.Я получил просто тишину во время игры(78гр память, шейдеры 72гр), а фурмарк и комбустер видяха в розгоне(950-1400-1.2) не выдержит.11марк проходит, но это я так понял ничего не говорит об охладе.
I5 2500K@4.5Ггц
8 гиг ОЗУ
SSD-intel320(120гиг)
Чифтек 850ватт.
HD7950
Мать-ASUS P8P67 EVO
Thermalright Archon Rev.A
Aerocool PGS XPREDATOR
На СО потрескивает один из вентиляторов - обращался в сервис, сказали что браком это не считается (кое-кто вообще это не слышит).
Раздражает ужасно. Что можно сделать не потеряв гарантию ? Остальные вроде нормально работают.
Asus P8Z77-V Deluxe/i7 3770k/Noktua NH-D14/Gigabyte GV-R697OC-2GD/Chieftec BPS-750C/CM HAF912/Corsair XMS3(CMX4GX3M1A1600C7)2x4GB/2 HDD(1Tb+750Gb)
Фото: 385
acm_fan писал(а):
AHDPEY198329477
А корпус у вас какой
вот http://www.10pix.ru/view/3408/7172536/
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
http://www.10pix.ru/view/633352/7172540/
Подумываю "замолчать" PowerColor HD6930 1Gb. На какие СО обратить внимание? Есть у кого опыт замены штатной на альтернативную?
ASRock Z68 Pro3, Core i5-2500K, 2x4 Gb DDR3 1333, Intel HD3000, OCZ Vertex 3 60 Gb, Chieftec Nitro BPS-650C, Z9
merc
На карту за 6 к рублей - нужен ли вам альтернативный охлад?
S3Trio 64V+/S3 Trio3D 2x/Radeon VE 32 Mb/S-re R9600/PCr 9800/R X800/M56/Toxic R6950@70->R9 290 ->Vega56 Nitro+LE -> 6900xt @ 2800/2125
tsaMolotoff
А почему бы нет? Альтернативный с целью понизить уровень шума: с перегревом и на штатной никаких проблем не наблюдалось.
Фото: 385
merc писал(а):
tsaMolotoff
А на штатной какие температуры?
AHDPEY198329477
В простое - 38-42. В нагрузке - 63.
Фото: 385
Температуры и так очень низкие.
AHDPEY198329477 писал(а):
Вот как и обещал выкладываю скрины темпы с залманом вф 3000а на минимальных http://www.10pix.ru/view/3080/7167392/
Я даже не знаю, у меня при таких же настройках 91° при 2350 rpm. Система в профиле. Радиатор реально раскаленный. Открытие крышки корпуса ситуацию только ухудшает. СО переставлял. Первый раз разброс между датчиками был градусов 8, сейчас - 4. На ядре 1,1 В. В играх, правда, 75° потолок и обороты поменьше, так что не заморачиваюсь, но загадочность остается :)
Hallowed be Thy Name, Iron Maiden!
acm_fan
троттлит у него наверно, вот и все.
Может и так, вот только количество кадров (frames) у нас приблизительно совпадает (за одинаковый промежуток времени).
Фото: 385
acm_fan
Но ведь при тротлинге частота прыгать начинает, а у меня все ровно. Кстати, в Метро 2033 в некоторох местах был тротлинг если не выставить +20%.
Подскажите, есть ли способ вообще отключать вентиляторы видюшки до достижения ей определенной температуры? Не хочется слушать ее "рев" просто сидя в инете.. Афтебернером обороты снижаются только до 10% (хотя выставляю их на ноль). В абсолютных значениях это 1150 об/мин - слишком "громко". Если не отключать совсем, то хотя бы снижать до 500-600 оборотов..
Фото: 385
Вообще отключить вряд ли получится.. А что за видео?
AHDPEY198329477 Asus 6950DC2 (профиль заполнил :) )
Пытался поиграться с технологией LucidVirtu, в надежде что без нагрузки система будет переходить на встроенное видеоядро, а видюха отключаться. Но либо технология у меня не заработала, либо карточка не отключается полностью :(
Фото: 385
Сейчас запустил игру, темпа гпу была 60 градусов, при этом палец на гпу с обратной стороны можно было спокойно держать, но прикоснувшись к обратной стороне чипов памяти через две три секунды уже реально обжигало. Можно узнать какая при этом может быть темпа на памяти, и при какой максимально допустимой температуре чипы памяти могут работать без ущерба?
тоже обратил внимание что карта греется много больше со стороны чипов памяти.. читал что в случае асусовской СО тепловые трубки не проходят через радиаторы чипов памяти, и те охлаждаются практически пассивно :mad2: вот зачем так было делать
Фото: 385
Maxximator Я свои старые вертушки на PowerColor AX6950 2Gb 2GBD5-2DH глушил через MSI Afterburner, они по умолчанию в простое крутились на 24%, ставил на 0% до 60 градусов а дальше по нарастающей. При этом при 0% они все равно крутились, но слышно их не было.
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
У меня на старом охладе половина чипов вообще были без радиатора, представляю какая там темпа была. Хотя они умудрялись при этом стабильно работать на 1500 мгц
