Перед тем как задать свой уникальный вопрос "Встанет ли БигТайфун на мою мать хххххххх" будте любезны набрать справа вверху в желтом поле модель своей материнской платы, поставить галку "В теме" и нажать кнопку "Поиск". То же самое надо проделать и в ветке о вашей материнской плате, произведя поиск по словам "тайфун" и "typhoon". Прочитав результаты поиска с 90% вероятностью Вы найдете там ответ. Вопросы вида: "Где купить кулер?" будут награждаться премией в виде 2ух недельной ЖК. Спасибо за внимание. Отредактировано модератором: MadOverTolik. Дата: 11.02.2008 2:05
Последний раз редактировалось Nova_il 31.08.2007 22:13, всего редактировалось 13 раз(а).
у меня ничего не шатается, выбирал между двумя версиями и взял обычный TT BT
закрепил его, огого как , беклейт металлический стал ввиде полумесяца, H-образная скоба, то также, но мать покривилась буквально чуток, меня это устроило, держится очень крепко)
проц A64 3500(@2200мгц) - простой 31, нагрузка 36
@2400 (V=1.44) - простой 35, нагрузка 46
@2600 (V=1.49) - простой 38, нагрузка 51
вся нагрузка под сим версии 1.8.1 в течении 30 минут
кулер крутится на стандартных 1300 оборотах
а вопрос такой - на каких вольтах работает кулер при 1300, т.е. дефолтно? на 12волльтах?
тогда если я подключу его к реобасу и снижу до 5вольт скока будет оборотов ?
Статус: Не в сети Регистрация: 10.08.2004 Откуда: Ярославль
вчера поставил сей девайс (ТТ БТ), до этого полировал его, пока не стал видеть своё цветное отражение Что-то поразило..неприятно предыдущий кулермастер гипер 6+ показывал 36*С при 1.35В и 400 шине, этот же выдал 44 при старте только, под ТАТом же аж 65*С(прыгает 64-65-66 по обоим ядрам). Да,его не слышно, гипер едва слышно шумел(обороты там мать регулирует)
_________________ Выражение "Беду накликать" пошло из Windows...
Статус: Не в сети Регистрация: 25.08.2005 Откуда: SPb
Ну вот и дополировался, сделал небось основание полукруглым. Шлифовать в домашних условиях можно только способом из этой статьи http://www.overclockers.ru/lab/15292.shtml. А для высоких кулеров, как биг тайфун, вообще способом для шлифовки видеочипов. Только, конечно, проще купить притирочную пасту для клапанов(любой автомагазин) чем самому готовить порошок из кирпичей.
Последний раз редактировалось hub 17.11.2006 17:14, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2006 Откуда: Нижний
Привет всем, вот купил TT BT обычный, крепления под AM2 тоже есть. У меня материнка gigabyte-p965-s3, soc 775. в мануале есть 2 варианта установки для этого сокета: standart и alternative. Подскажите, какой из них лучше и почему. Заранее спасибо.
пожалуйста ответьте в течение 1,5 часа
Статус: Не в сети Регистрация: 02.08.2004 Откуда: Moscow region
slayer_6 Если стандартное крепление на твоей матери никуда не упирается - я бы поставил его... Посолиднее и попрочнее смотрится Если же упирается - тогда альтернативное... Добавлено спустя 54 секунды Steals Прижим проверь - еще раз установи...
_________________ Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, у него нет цели.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2006 Откуда: Тверь
Купил обычный БТ посидел поглядел установил I-образная планка чуток прогнулась но нормально не шатается всё ОК,
проц Атлон3000 разогнан до 2800 1.5V.
В простое в закрытом корпусе (Аскот 2вентиля по 12см) 27*С
пол дня в S&M 1.8.1 44.6*С
ничего не шлифовал, просто купил и поставил.
SoluS спасибо, так и поставил
Еще вопрос, у вас в работе кулер не вибриррует, а то я когда прикасаюсь к нему хорошо чувствуется вибрация? а то думаю может плохо закрутил...
slayer_6 Есть немного... Правда не знаю должно ли так быть т.к. я у своего вентилятора лопасть сломал - пришлось приклеивать - вибрации могли и из-за этого появиться...
Статус: Не в сети Регистрация: 09.02.2006 Откуда: six feet under
Купил VX, решил шлифануть перед установкой и понял какой же он кривой.
Вогнутость прямо по центру, над процом, причём солидная. Эту беду почти исправил, осталось залить трубки.
Нужен ли флюс при заливке(если да, то какой), или и так прилипнет нормально?
SoluS, Abdalla спасибо Еще вопрос, а вы когда его приделывали вы пленки от изолятора и прокладки отляпывали? я нет, прямо так пришпандорил Сзадней стороны мамки были всякие металлические штучки торчащие на 1-2мм они "утонули" в прокладке
hub никакого полукруга. он и так был достаточно ровным-для проверки хватило лезвия от бритвы когда поработаешь плиточником-будешь знать,что такое метровое правИло.
SoluS прижим неслабый, подкрутил чуть-сёравно проигрыш кулермастеру в 6* счас (3200 при 1.35В)
полировал ГОИ.
P.S. стоит в открытом состоянии(в смысле-мать на полу на коробочке)
Статус: Не в сети Регистрация: 08.03.2005 Откуда: взял?!
Обращаюсь к любителям полировать. У меня хоть BT VX и был "вогнутым", я все же не стал с ним мудрить. Взял - да и поставил безо всяких полировок. Медь материал мягкий, и основание под воздействием прижима (как раз прилагаемого по центру) выпрямляется. Уже переставлял 3 раза - отпечаток термопасты равномерный. Наношу достаточно тонким слоем. Имхо, вся эта затея с полировкой - пустая трата времени. Единственное, что этому кулеру действительно необходимо (я про VX) - так это обеспечить фиксацию, чтобы он под воздействием собственной силы тяжести не перекашивался и не сползал.
