Vilmer
У меня такой компот....все прекрасно работает. Правда при установки на нинзю 120 вентиля переквывается два первых слота памяти...в конфе были фотки. Набери в поиске A8N-E Ninja ну или типа того. Удачи!
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2005 Откуда: Пермь Фото: 10
Вопрос к уважаемой аудитории. Существуют ли в природе 120 мм. вентиляторы с 4 pin, чтобы можно было прицепить на LGA775 кулер Scythe Ninja, а на него такой вентилятор и не париться с ручной регулировкой оборотов.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.01.2003 Откуда: Moscow
EvgeniyNEW
Ну и что ?У меня просто вентиль можно сказать стоит на планках памяти - в этом и прелесть гибкого крепления на скобках - можно вверх вентиль подвинуть при необходимости,проблем нет !Так что фориально перекрывает,но на практике всё нормально !
Статус: Не в сети Регистрация: 09.07.2005 Откуда: Москва
есть и минусы.
память находится в тепловой яме и грееет саму себя
все что находится под нижним ребром так же не продувается. (а там довольно много чего есть)
выдвинутый вверх вентиль не всегда умещается в корпус.
Bezbach писал(а):
заходишь на прайс.ру в системы охлаждения и в поиске указываешь "120 4"
И получаешь офигенный список вентелей с Molex разъемом. А нужен 4 pin для подключения к мамке LGA775.
Добавлено спустя 2 минуты, 40 секунд А вопрос задал именно здесь, потому что думал, что может быть владельцы Scythe Ninja сталкивались с такой проблемой.
Bezbach
есть и минусы. память находится в тепловой яме и грееет саму себя все что находится под нижним ребром так же не продувается. (а там довольно много чего есть)
Но это у "вертикальных" кулеров само-собой,т.е. общепризнаный недостаток(и методы борьбы с ним тоже есть) - поэтому я и не упомянул,вопрос был про размещение,прекрытие слотов памяти .
эти проблемы решаемы если вентиль опустить пониже. вровень с материнской. а память куданть убрать. так что это проблемы "вертикальных" кулеров на некоторых материнках. кстати какие методы борьбы ?
чисто по логике - как ты спросил - так я и ответил 4pin ? да. прицепить на Ninja на LGA775? никаких возражений. не парится с регулировкой ? да - ее там просто нет.
Bezbach Вы меня не так поняли. Автоматическая регулировка оборотов есть на мамке LGA775, вот для этого и нужен 4 pin вентилятор.
Не париться с регулировкой значит положиться на регулировку оборотов материнской платой.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.12.2005 Откуда: Липецк
Focusnik И таких вентилей про которые ты говоришь тоже навалом. Ну если не навалом, то есть точно и найти не проблема .
Только другой вопрос - зачем тебе это надо . Нинзя в пасиве то нормальные результаты показывает в продуваемом корпусе, вешаешь на нее 120 любую на 800-900 оборотов, забываешь про всё и радуешься жизни
FRANCE писал(а):
хорошо вентилируемый корпус
интересно как хорошо вентилируемый корпус помогает против теплового кармана на радиаторе системы питания - зажатом между непродуваемой частью кулера и портами?
Bezbach
Ну не цепляйся к словам и формулировкам !Каждый в меру своих потребностей ,соображений,умений,и.т.п. решает данную проблему(если она озадачивает владельца компутера ),к примеру этот пресловутый "тепловой карман" можно продуть,поставив в боковую крышку напротив "кармана" вентиль на малых оборотах.,либо на кронштейне малогабаритный вентиль внутрь корпуса опять же напротив,или снизу "теплового кармана" - в общем можно решить !
charly666
Основание далеко не блестящее оказалось ... Бороздки на нем очень уж ощутимые...
Аналогично !Основание ровное было,но следы от фрезы чётко видны были и тактильно ощущались ! Тоже отполировал по науке(на стекле) - градуса 3~4 сбросилось .
