Куратор(ы):   Ляпучка
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3517 • Страница 60 из 176<  1 ... 57  58  59  60  61  62  63 ... 176  >
Перед тем, как задать вопрос, ознакомьтесь с FAQ.
Последний раз редактировалось Ляпучка 17.07.2010 0:10, всего редактировалось 3 раз(а).
Nosferatus писал(а):
Да что ж за наказаниетолько заказал Аселеро (вместе с турбомодулем) как вышло такое чудо
S1\2 ,then для пассива в основном. точнее берут все кому не лень, но вот подходит он идеально для пассива. а новый продукт уже
1.с предустановлеными крутиляторами.
2.с уменьшенным межрёберным расстоянием, даже на картинке видно.
3. пока дождёшься, жираф с радеоном ещё одно поколение выдадут.
ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Куратор темы
dr. dushes, да там всё просто. Вот тут глянь.
Вечность пахнет нефтью...
На коробке Zalman GV1000 написано что рекомендуется установить дополнительные радиаторы ZM-RHS88. Насколько критична их установка на 8800GTS и будет ли работать нормально без них?
Приобрел видеокарту MSI_512M GeForce 8800GT DDR3 (NX8800GT-T2D512E-OC, http://www.microstar.ru/program/product ... p?UID=2887 ) Включил и ужаснулся, при работе в 2D после 10 минут шум идет как от нерегулируемых кулеров на процессоре P-IV Prescott. По датчикам в Everest температура 55 С, 1800 оборотов кулера. В играх обороты мгновенно возрастают до 2500 и t около 70 С, а на памяти 55-60 градусов. Но шум уже похож как будто в CD-Rom крутиться диск на максимальной скорости, а ведь все остальные вентиляторы на корпусе, проце и Б.П. специально подбирал бесшумными. Стоит ли мне морально готовить к покупке zalman кулера если шум от видео не заводской брак? И любой залман подойдет не дороже 600-1000руб?, так как боюсь вдруг система креплений к плате не совпадет.
,kby njkmrj gj gjlgbcb yf[j;e gjcns/
так брак или не брак? вентилятор 80мм на 2000 оборотов так же шумит или громче на слух? естественно не забываем про резонанс на корпус.
и какая именно СО у тебя? а то на картинке их 5 штук.
а почему именно залман на замену?
Корпусный вентилятор 80мм на 2000 об значительно тише звучит, резонанса нет так как корпус массивный INWIN.
http://www.microstar.ru/images/product_ ... E-OC_B.jpg
на рисунке самая нижняя моя. В нашем городе только Zalman можно найдти.
Последний раз редактировалось alekssan 05.07.2008 13:44, всего редактировалось 3 раз(а).
alekssan значить есть повод посетить гарантийку.
Не уверен что возьмут да и надолго, хотелось бы услышать мнение у кого такая же видюха как и по ссылке выше. На дефект кулера не похоже так как, дисбаланса вибрации или ненормальных звуков не замечал. Если нормальный кулер на процессоре раскрутить до 3500-3700 об они так же шумят.
alekssan писал(а):
до 3500-3700
ого.. тогда может тахометр/датчик врёт. вентилятор ведь обычный вполне, и на 1500 оборотов едва ли выдаст своё присутствие в незаглушеном корпусе. имхо.
у вас арктик кулинг S1 не найти нигде, хоть и в инете?
Куратор темы
Чёт самое невкусное охлаждение выбрал :). Или других не было? Я бы из этих взяла V801. ИМХО менять надо.
Из Залманов впринципе с ГТ все нормально справляются. Вот тут почитать можно, VF700-Cu и VF900-Cu описываются. Это если обязательно залман надо.
всем здрасте! подскажите какое лучше всего поставить охлаждение на 8800gt, а какое на 8800 gts! вот по этому прайсу http://www.dns-shop.ru/khb/price.php?c=7000066 ..
kakimoto залман 1000 если не тянет карман. и если нет Арктик S1
чет не могу найти я в этом прайсе артик s1
kakimoto конечно не можешь.. это же дефицит в РФ! хоть кое - где да проскакивает. ну раз нет, то залман 1000.
ещё ТТ duOrb, но он шумноват, а на малых оборотах не особо эффективен.
ок спс, тада буду брать залман, а на сколько он примерно снижает темп. по сравнению со штатным?
После моих мучений со стоковым на GTS, купил залман z-machine GV1000. Не верьте тому что написано в факе что на GTS не надо менять СО. Сначала мучался с ассасином, вылеты каждые 20-30 минут, теперь с масс эффект. В простое 60 градусов, под бубликом до 83-85 градусов. Снятие Со, и замена пасты ни к чему особо не привела, подозреваю что и память из-за прокладок находилась в тепловом мешке, поэтому были артефакты и зависоны на штатных частотах. Пока поставил GV1000 и радиаторы на память, на питание на неделе у кореша возьму еще залмановские радики и поставлю :) В общем сейчас стало 45 в простое, и 60 градусов под бубликом. При этом вентиль работает на 60% оборотов, и его не слышно.
Скажите если на Zalman VF700 менять референсное охлаждение(видео 8800GT) Можно будет без последствий все снять, так что бы если что по гарантии обменять? И 700 модель при легком разгоне будет потише и холоднее чем родной кулер, уж как то хлипко выглядет?
alekssan
На VF700 не менял бы.
Снимать стковое СО надо аккуратно, не оставляя царапин отвёрткой. Лучше крутить через что-нибудь тонкое и мягкое(салфетку, плёнку).
Каждый волен верить, во что он хочет. Я только против того, чтобы заставлять верить во что-то одно.
blackphantom писал(а):
После моих мучений со стоковым на GTS, купил залман z-machine GV1000. Не верьте тому что написано в факе что на GTS не надо менять СО. Сначала мучался с ассасином, вылеты каждые 20-30 минут, теперь с масс эффект. В простое 60 градусов, под бубликом до 83-85 градусов. Снятие Со, и замена пасты ни к чему особо не привела, подозреваю что и память из-за прокладок находилась в тепловом мешке, поэтому были артефакты и зависоны на штатных частотах. Пока поставил GV1000 и радиаторы на память, на питание на неделе у кореша возьму еще залмановские радики и поставлю Smile В общем сейчас стало 45 в простое, и 60 градусов под бубликом. При этом вентиль работает на 60% оборотов, и его не слышно.
фото в студию :slobber: :slobber: :slobber:
Добавлено спустя 38 минут, 53 секунды
народ...у меня вопрос: кто-нибудь пробовал медный пятак на стоке 8800gts полировать?
Введи "STAR-KNFF-Y2TW" при создании аккаунта в StarCitizen, и получи 5000UEC!!!
Фото: 4
blackphantom Видать вам со стоковым охладом не повезло! У мя на 45% - простой=46-48 градусов, нагрузка=70+.
При 65% (слышимый порог) - простой=40-42градуса, нагрузка=65+. Причём, до смены термопасты было тока на пару градусов выше.
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
