Куратор(ы):   RKR
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1487 • Страница 60 из 75<  1 ... 57  58  59  60  61  62  63 ... 75  >
AHDPEY198329477
При этом при 0% они все равно крутились, но слышно их не было
у меня аналогично, но слышу я ветрушки очень "хорошо", в этом вопросе на звук и цвет товарищей нет :) меня даже звуки ssd достают :) уж не говоря про вертушки на 1000+ оборотах
Фото: 329
Как вариант можно попробовать снять эти вертушки и присобачить одну тихую 140-ку.
R7 5800X3D (CO -30) // B550 AORUS PRO V2 // Micron Rev. E. 32GB (2x16GB)@3600 // RTX 4070 SUPER // 2560х1440 180гц
.. штатные вентиляторы регулируются PWM способом, подключены через Y-образный переходник к площадке на плате. Казалось бы берем PWM контроллер скорости и запитываем карлсонов от него, но Asus зачем то сделало не стандартную колодку 4-пин :( без паяльника не обойдешься..
Еще вычитал интересный способ уменьшения оборотов PWM кулера - путем подключения конденсатора небольшой емкости на 1 и 4 ножки разъема (обычным резистором ведь PWM крутилки не регулируются, точнее регулируется только потолок оборотов, а минимум остается неизменным).. какие мнения по этому поводу ? :writer:
Фото: 47
Посадив PWM на землю, вы просто подсадите уровень выхода PWM-модулятора и сгладите фронты импульсов. Сгореть не сгорит, конечно, но смысл в этом??? Кто мешает изменить само напряжение питания, оставив PWM-управление?
Хитрый John™ [USSR] я не радиотехник конечно, но в случае изменения напряжения (кстати как это возможно сделать, сохранив автоматическое PWM управление?) изменится и верхняя граница скорости.. а в случае занижения уровня PWM сигнала будет уменьшен минимальный предел скорости, а максимум останется "родной".. тут уж играться емкостью конденсатора, чтоб лишку не дать
Maxximator Причем здесь уровень PWM, регулирование происходит за счет изменения скважности.
Посмотрите статейку.
Addja в статейке ни слова про скважность ;) принцип регулирования читал уже ранее, видимо я под "уровнем PWM" эту скважность и подразумевал :) вопрос, поможет ли кондер или нет..
минимальные обороты через афтербернер выставляются в процентах - 10%, при этом реальные обороты 1150 об/мин. При 100% обороты составляют примерно 3500 об/мин. Я хочу получить "реальные" 10% от этого максимального значения, а не какие то жалкие фактические 30-40%
Maxximator Правильно вам сказал
Минимальные обороты зависят не от уровня сигнала PWM (регулирование в ключевом режиме). То, что вы в АВ выставили на графике 10% вовсе не означает что система управления выдаст этот сигнал. Выдается "минимально возможный" сигал. Кроме того для каждого вентилятора с PWM есть пределы регулирования, видимо для вашего вентилятора 1150 об/мин - это минимум.
Addja у вас тоже ведь асус карточка 6950, какие на ней минимальные обороты выставляются ?
по поводу конденсатора, мои скудные познания ведут к такому умозаключению :)
на 4 контакт подается управляющий сигнал, и чем он длительнее, тем дольше крутится двигатель, тем выше обороты, верно? Поставив конденсатор мы уменьшим время этих импульсов, так как некоторое время будет тратиться на зарядку конденсатора (через "землю" кондер будет быстро разряжаться, чтобы быть готовым к следующему циклу). Таким образом мы получим снижение длительности управляющих импульсов - уменьшение скорости вращения кулера :crazy:
При этом на максимальных оборотах (импульсы очень длинные) влияние такого кондера будет минимальным, и максимальные обороты поэтому останутся практически штатными..
Maxximator Карточка Асус, но у меня уже стоит АК ТФ2. На нем обороты не мониторятся.
Как было на рефференсе, точно не скажу...
А по поводу теории с конденсатором: красиво, но "не совсем правильно"(мягко говоря). Сдается мне дальнейшее обсуждение будет уже оффтопом.
Подскажите, пожалуйста, как снять кожух с референсного поверколора 6950 для прочистки от пыли?
Как жаль, что мне не суждено
Стать частью этого большого мира.
Я — человек. На мне стоит клеймо:
Будильник, офис, пиво и квартира.
Фото: 47
Rimsky Отгибать защелки аккуратно по периметру. Я раза 4 снимал - одну сломал в итоге (вроде напротив разъемов питания которая).
Хитрый John™ [USSR] а где они хоть по периметру?
Я тоже одну сломал, по центру.
Не помню где я взял это фото, на мнем видно.
Фото: 47
Rimsky их видно сбоку, а ту единственную, которую я сломал - не видно ))
вот эти желтыми кружками отмеченные?
Фото: 47
Rimsky Да, только еще справа у кожуха (нижний на фото) две: сверху и снизу, и слева снизу одна (где черный пластик в углу). В пластине-радиаторе, куда эти защелки входят, есть отверстия, через которые защелки можно отверткой отжать аккуратно, но у одной защелки его нету (Вроде у разъемов питания которая). С ней осторожней.
Последний раз редактировалось Хитрый John 30.03.2012 19:25, всего редактировалось 1 раз.
спасибо, камрады!
а кулер обязательно снимать с текстолита или можно прям на нем кожух отковыривать?
Rimsky Я прямо на нем отковыривал. А что, уже валенок? Может продуть через выхлоп. Я когда разобрал - оказалось зря.
Фото: 47
Rimsky Чтоб почистить от пыли, нужно только кожух снять. А можно вообще не снимать, а дунуть компрессором/пылесосом на выдув/ртом в решетку у разъемов, а саму турбинку кисточкой малярной обмести. Я-то снимал, когда просто изучал конструкцию (любопытный с детства), ну и потом воду когда ставил.
