Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4593 • Страница 60 из 230<  1 ... 57  58  59  60  61  62  63 ... 230  >
Убедительно прошу всех участников обсуждения воздержаться от флейма, флуда, оффтопа, фанатства, и постов ради накручивания счётчика. Пожалуйста не затрудняйте поиск необходимой информации. /пофигист/
Darth Vader, чтобы читать сообщения необязательно быть Русским. Так же, как другие языки. На самом деле, до релиза текущей линейки, у меня было очень предвзятое отношение к IH. Многие до сих пор не верят в такой успех. Очень бы хотелось видеть кулер на видеокарту схожего уровня с IH-4400. Те, чтобы выступал на уровне thermalright hr-03 или arctic cooling accelero s1. Соответственно и имел схожую конструкцию. В России уж очень сложно приобрести отличный кулер на видеокарту. Можно сказать, что царит царствие Zalman'а с редкими исключениями.
No progredi est regredi.
У меня греется материнская плата (в профиле) в районе процессора, горячие катушки мосфеты(пелец 3 сек терпит), сделал на верхние радиатор алюминиевый, не помогло.
Читал в ветке что IH-4200 работат всего три дня - это правда, может в нем загвоздка!
И еще на P5B проц нормально работал на 3600 а теперь только 3300 и дальше либо тролинг либо зависание.
Что посоветуете! :(
Последний раз редактировалось Klim-ka 07.03.2008 6:37, всего редактировалось 1 раз.
Читал здесь, что с установкой IH-4400A/B на мат. платы серии P5K, в частности P5K-E, P5K Premium и P5K Deluxe, возникают проблемы с радиаторами на системе питания процессора. Есть ли владельцы связки P5K PRO + IH-4400A/B? Что можете сказать (предположить) по поводу установки на эту плату?
Бабосов нема! Воровать неохота!
Может быть просто найти себе работу?!
Кто может ответить потянет IH-4400A/B проц Х2-3600+ в пассиве на частотах 2000Mh и 2800Mh ?
POLKI, не думаю, что для пассива этот кулер - лучший вариант.
Не знаю, я спокойно поставил IH-4400A на P5K-E.
Фото: 41
Master2007
А мне на Формуле помешал радик который на мосфетах находится и не соеденен трубками с другими, пришлось его снять, а те что трубками соеденены еще давно снял, когда СО менял на маме! Защелка не хотела защелкаваться от того что этот радик мешал, а так все норм, кулер хороший!
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
Jordan Klim-ka а как крепление? тут писалось про хлипкую рамку...неужели такая хлипкая? а кто нить пробовал крепление с бэкплейтом типа тайфуна?
пластик из компа нада удалять даешь МЕТАЛЛ
...BMW POWER...
для 2 ГГц хватит, для 2,8 нет
Добавлено спустя 2 минуты, 59 секунд
что значит "ТАКАЯ ХЛИПКАЯ"? Какая хлипкая? Все ставят, ни у кого не отвалилось.
PAXAN_13M
Крепление нормальное в принципе если не перевозить перевозчиком как я за 1700 км, вентиль отвалился и ехал скорее всего на видюхе!
При том что усики отвалились на верхних креплениях, обрезал их немного чтоб внутри отверстия не мешали и прикрутил М3х15 на подложку от CoolerMaster ICT-D925P, а его вентилятор пригодился так как он 4 пин и 4200 оборотов макс!
SergeyTN
Может вы подскажете
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 09#4762609
рабочие t мосфетов до 120*, но их сильный нагрев может "подогревать" и сам проц, через мат. плату, так что организуй доп. обдув околосокетного просторанства
SergeyTN
Все ставят, ни у кого не отвалилось....
внимательнее читайте ветку..тут товарищ жаловался уже
Добавлено спустя 7 минут, 32 секунды
Klim-ka 4200 оборотов 90х90? так же шумит как вертолет! у меня на хипере тож кулер мастер :) так он 2000 громкий (по моим меркам)
...BMW POWER...
как поумнее организовать обдув вокруг сокета при айсхаммере 4400? он же не вертикально обдувает и возд поток идёт паралельно материнке. мосфертам хватит радиаторов из распилованного кулера Р1 и циркуляции воздуха внутри корпуса. а вот после учтановки памяти иза того что она в кожухе оказалось что между модулями 3-4мм - муха не проитиснется... что сделать чтобы и туда задувало?
кто то пробовал пропаивать стыки между теплотрубками основания а потом заполировать припой?
как меняется температура процессора если 4400А поставить вертикально (как он бы стоял в горизонтальном корпусе)?
Чертополох - да, залил сплавом Розе, заполировал - на два градуса меньше стало.
gungstar - а на сайте самого IceHammer немного другой вариант http://www.icehammer.com.tw/?r=45 три теплотрубки.
Tim Ronski а фото сделанного можешь показать?
...BMW POWER...
PAXAN_13M - не не смогу - кулер уже установлен, и желания еще раз его снимать у меня нет - крепеж сильно хлипкий, каждый раз боюсь, что сломаю. Да и смотреть там на фото нечего - я просто залил желобки очень небольшим количством сильно нагретого (фактически) сплава и зашлифовал потом. Только я грел на газовой горелке и грел очень сильно, потому что иначе сплав может плохо заполнить желобки.
кулер феном прогреть если до температуры плавления розе... хотя тут есть спецальная тема по пайке легкоплавкими сплавами
Чертополох - так у меня во-первых фена нет, во-вторых при температуре плавления он эти желобки плохо заполняет, надо сильно греть.
to ALL есть укого инфа по толщине стенки трубки в основании?
...BMW POWER...
феном это чтобы легкоплавкий сплав не застывал на кулере - он же тепло отводит весьма нехило, а вот основной нагрев паяльником
