Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 170 • Страница 7 из 9<  1 ... 4  5  6  7  8  9  >
Не хочется снимать кулер, но надо проверить одну гипотезу
Кто может посмотреть какая высота без резьбы винтов-пеньков в комплекте? Которые вкручиваются в backplate и к которым прикручивется кулер. Шестиугольные такие. Может у владельцев АМ2 они остались?
Таких людей уже нет, а скоро совсем не будет
BTEAM_Shifty
Купил Orb, завтра буду ставить. Что скажите про термопасту которая идёт в комплекте с кулером? Или лучше намазать КПТ8?
Alecmg высота винтов 14мм, а что за гиаотеза?
anarchist ставь как в инстукции на картинках ,пасту мазал, что в комплекте ,проц не жалуется,t в норме 40 в простое.
anarchist У меня нашлось два винта-пенька короче тех что в комплекте. Предстояло снятие крышки процессора, поэтому искал как понизить высоту крепежа этого кулера на 2,3 мм. На эти пеньки оказались короче на 6 мм.
Решил проблему, подложив под backplate стопочку бумаги по форме пластины. Работает :)
BTEAM_Shifty
Приобрёл я этот Орб скорее для охлаждения NB на ABIT AW9D-MAX,ибо греется жутко,а боксовый кулер практически его не обдувает.Радиатор встал на материнку только-только,при затягивании винтов плата выгнулась и радиаторы на мосфетах слегка упёрлись в рёбра.Шум на 12В не порадовал,нифига он не Ultra Silent.При снижении напруги до 9В шум от воздуха исчез,но появился механический призвук.Как потом выяснилось,болталась шайба между стопорным кольцом и втулкой.Разобрал я этот вентиль,никаких ball bearing как написано в санрайзовском описании там нет,стоит обычная втулка.Втулку,стопорное кольцо и шайбу я удалил и поставил сначала 3 подшипника от старого вентиля Nidec Torin,затем один убрал.На эти подшипники нацепил крыльчатку (отлично держится на магните без стопора) и всё.На 9В слышно лёгкое шипение,при закрытом корпусе вообще ничего не слышно.Температура проца понизилась (по сравнению с боксом) градусов на 8,радиатор на северном мосту чуть тёплый.Что в общем то и требовалось.Фото внутренностей вентиля прилагаю.Слева пара нидековских подшипников,справа штатная втулка.
http://images.people.overclockers.ru/135267.jpg
http://images.people.overclockers.ru/135266.jpg
Умелые ручки? Так что мешало не затягивать винты до конца, раз плата выгнулась?
Да, термалтейковские децибеллы это отдельная песня. Но до 1200 об. шум почти не слышен, я и так доволен.
BTEAM_Shifty
Alecmg Искренне восхищен твоим тииттаническим умищем.
Спасибо, не надо аплодисментов!
BTEAM_Shifty
Имею Thermaltake Blue Orb II. Купил Оптерон 175 ВОХ. Вопрос: ставить боксовый кулер или Blue Orb II? Смущает этот тест http://www.frostytech.com/articleview.c ... 962&page=5
Не может быть, чтобы боксовый АМД так всех уделал.
https://overclockers.ru/blog/M1968
Ставь синий не раздумывая, если есть чем понизить обороты. В той же таблице есть AC Freezer 64, так синий лучше его.
BTEAM_Shifty
С понижением оборотов проблем нет. Я летом в жару даже повышаю их Спидфаном. Думаю еще полирнуть подошву синего, и пасту купил МХ-1 от АрктикКулинг. Значит, все таки Блю Орб 2 ставить?
Протестировал. При 1.55 В на частоте 2664 МГц Блю Орб выигрывает у боксового кулера на тепловых трубках для Оптерона 4 градуса (на боксе макс. = 70 гр., на Блю Орб макс=66 гр.) при трехкратном прогоне 06 Марка.
Подскажите а как вам кулеры:
Thermaltake <CL-P0372> TMG i2 S775(16дБ, 300-2500об/мин, Cu+Al+тепловые трубки)
или Thermaltake <CL-P0220> Golden Orb II Cooler for Socket 754/775/939/940 (17дБ, 1600об/мин, Blue LED Light, Cu+Al)
А то у меня Thermaltake Blue Orb II в блок питания упирается!
Не знаю как первый, но золотой по производительности примерно равен боксу, только тише.
BTEAM_Shifty
Приобрел данный сабж. При установке мат. палата (сокет 775) немного изгибается. Ослабил болты, но всё равно изгиб есть. Это нормально? Странно, что для сокета используются только два металлических крпежа, а бэкплейта нету.
Кулер работает на 700 обротах, так что его не слышно вообще.
если немного-то не страшно, можно попробовать получше затянуть шурупы на ножках мат.платы
"Придется повысить напряжение... Опасно? Конечно опасно! Но риск, как говорится..."
А на Asus A8N-E влезет? сейчас на проце стоит боксовый, слишком шумный и охлаждает уже не очень хорошо :(
Hellgate
На A8N-E ставится без проблем. Backplate можно не менять...
anarchist писал(а):
Hellgate
а он точно не упрется в БП? там расстояние не такое уж и большое...
кстати, у тебя такой же конфиг примерно :)
и как проц греется?
Hellgate
Уровнем я не мерял), но на глаз кулер находится на одном уровне с краем мат. платы. У меня ррасстоянение от матери до БП сантиметра 4, я о такой проблеме не задумывался).
На полных оборотах вентилятора и комнатной температуре 25С, имею в простое 33С а после супер Пи 8М 50С. Если врубить на матери Q-Fan то получится буквльно на пару градусов больше.
Честно говоря, мне начхать на эффективность Орба, взял потому что очень понравился))
