Интересно, а какова вероятность выхода из строя модуля Пельтье? Ведь без него этот кулер сильно потеряет в производительности. Хорошо бы протестировать его без Пельтье. Хотел уже взять Туник, а тут Аманда появилась. Вот блин
norlang писал(а): болитки закручиваются снизу Т.е. с обратной стороны мамера, верно?Слушай, а шайбы ты какие нибудь подкладывал в месте соприкосновения основания кулера и мобо (ну куда винты прикручивать вобщем)?
в комплекте идёт мягкая прокладка которая подкладывается с обратной стороны
ltduser писал(а):
norlang, поздравляю с успехом! А какой был старый кулер и какая термопаста использовалась?
старый кулер был залман 9500 +кпт8
sarachem писал(а):
я же говорил, сожжошь.
ну зато теперь новый бп на 600 ватт - всё что не делается всё к лучшему
после почти суток работы фолдинга , т.е. 100% загрузки процессора температура в корпусе ещё поднялась на один градус и уже составила 39
а на процессоре поднялась до 65-66 но вроде больше не плднимается, т.е. от длительной нагрузи на проц (сутки и больше) воздух в корпусе прогревается потихонечку и тумпература ещ ёнемного поднимается, но всё таки 66 это всё равно круто к тому же нету и намёка на тротлинг
У крепления этого кулера на Socket 939 есть втулки по поводу которых в инструкции написано, что они должны втыкаться в околосокетные отверстия на материнской плате (...insert the pins into the motherboard's holes). Но вот незадача на моей ABIT AN8 SLI эти самые втулки не втыкаются в отверстия, в результате чего основание кулера не притягивается плотно к крышке процессора. Т.е. втулки упираются в поверхность материнской платы, чего, судя инструкции, быть не должно.
Результаты отвратные, конечно же
А у вас как? Втулки вошли в отверстия на материнке или лежат на поверхности платы и при этом все прекрасно контактирует?
Не думаю, что у меня высота сокета и процессора меньше чем стандартные
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2005 Откуда: 54RUS
Вопрос к обладателям сабжа. Как считаете если ставить аманду на ядро (крышку с камня снял) есть вероятность того что он сколет ядро?
З.Ы.
Руки вроди прямые.
BulletProof сложно сказать, по идее ничего особенного в процедуре установки аманды нет, другой вопрос что он весит 1 кг но в комплекте есть специальная верёвочка для уменьшения веса на мать ...
Статус: Не в сети Регистрация: 29.04.2005 Откуда: СССР
Jordan Признаться, когда смотрел ("по диагонали") английское руководство по установке Аманды, машинально перевел pins как шпильки или длинные болтики. Хотя какие тут шпильки - есть только втулки и винты. Сыграло свою роль и то, что здесь
http://www.3dnews.ru/cooling/titan_aman ... index3.htm под втулки подкладывали шайбы, чтобы не "сколоть или поцарапать плату":
3dnews писал(а):
...на внешней стороне втулок, в которые вкручиваются крепежные винты, нет никаких прокладок или чего-то другого, что смягчало бы контакт втулки с текстолитом материнской платы. Т.е. получается, что если сильно затянуть винты, то эти втулки упрутся в края отверстий материнской платы, и риск сколоть или поцарапать плату велик. Ставить кулер в таком состоянии рука просто не поднялась, потому пришлось вручную подкладывать шайбы между втулками и монтажными отверстиями материнской платы.
А по руководству втулки надо вставлять в отверстия (диаметр которых меньше диаметра втулок ). Чтобы не думать о верности перевода, вот кусок из русского руководства с сайта Titan-а:
#77 У меня Amanda для 775-го. Попытка установить ее на s939 с помощью самодельного крепления (похоже на родное, привертывается к втулкам 775-го) окончилась неудачей, так как втулки, естественно, уперлись в поверхность материнки, не давая подошве прижаться к процессору.
Сейчас жду материнку 775 и прцессор. Вероятно, придется немножко рассверливать отверстия Удачи
_________________ -=v=- Лучше умереть и чувствовать себя спокойно, чем жить и волноваться! -=v=- HD & MM
Статус: Не в сети Регистрация: 29.11.2005 Откуда: Москва
Spoil писал(а):
ей 754/939 противопоказан чтоли??
Возможно могут возникнуть траблы с совместимостью с некоторыми мамерами.Да и ведь надо быть внимательным при покупке, ибо есть 2 версии сабжа: отдельно на 775-й и отдельно на 754/939/AM2.
ltduser писал(а):
по инструкции надо так
Хм, слушай, а замерить точный диаметр втулки не мог бы?Просто если они окажутся шире, чем отверстия в мобо, то наверное лучше их напильником ''почесать'' для похудания до нужной толщины, чем рассверливать мамер, по крайней мере это более этично
