Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 136 • Страница 7 из 7<  1 ... 3  4  5  6  7
Так кто-нибудь вентилятор попробывал другой ставить ? я зачем-то вчера решил TT BT на эту штуку заменить (MaxOrb EX) хотел что-бы плата лучше обдувалась, чтоже он шумный то такой ? TT BT вообще слышно не было, а тут на любых оборотах. Не пойму это вентилятор или аэродинамика самого кулера ?
Добавлено спустя 8 часов, 18 минут, 6 секунд
Поставил вентилятор от 120 мм Scythe SlipStream на 1000 об, сейчас нормально, тихо и прохладно, без смены вентилятора этот кулер использовать просто нельзя, такой тряски и шума просто не ожидал. Крепление убрал и приклеил через резиновые подножки
Подскажите с установкой. Сокет АМ2. Заднюю панель и рамку закрепил винтами до упора. Цепляю ушко прижимной планки за рамку и надавив на нее фиксирую винтом. В этом положении основание радиатора находится под углом к крышке процессора. Начинаю затягивать винт гдет до половины- все вроде бы встает ровно, не шатается. Однако сняв кулер и посмотрев на крышку проца и основание радиатора вижу что термопаста распределилась не равномерно, т. к. небольшой угол остался. Затягиваю крепежный винт еще, но не до конца, т. к. кажется что прижимное усилие на крышку проца слишком велико и боязно его раздавить, либо не выдержит натяжения сама пластиковая рамка. Возможно я что-то делаю не так? Как у вас затянут этот крепежный винт?
ALEXEY4 писал(а):
температура на проце core 2 duo 2.66гц 2.66гц в проге core Temp выдаёт на обоих core по 49 без нагрузки с нагрузкой до 58 доходит хз чё делать ? Комп покупал 3 месица кулир базовый стоит.
Ничего не делать, расслабиться и радоваться температурному режиму, если шум боксового конечно устраивает.
зы: Как вариант лечения вибратора на базе сабжевого поделия ТТ. Вырезаем треугольник из жестянки, сверлим дырки в углах и прикручиваем туда где был вентиль.
Далее, клеим кусочки поролона в углы на этой жестянке так чтобы не заляпать винтики, очень неплохо подходит упаковочный серый поролон из комповой комплектухи, у меня приклеены примерно 1х2см кусочки.
И уже на эти виброизолирующие прокладки клеим родной вентиль, или не родной, любую тихую крыльчатку-моторчик с отрезанным корпусом. Все клеил на "суперклей момент".
Помогает блин, шума сильно меньше.
Там сам вентилятор шумит и вибрирует конкретно, самый простой способ выпилить из нормального и просто приклеить через резину, у меня так на трёх кусочках по сантиметру прямо на радиатор, а крепление просто выбросить, тоже тот ещё механизм, центровать удобно упаковочным колпаком
Да нет всё так) винт затянут почти полностью, пока ничего не треснуло, конечно ТТ приколол с этим креплением) но вроде как прижим должен отличным быть. Я сначала хотел от Тайфуна VX коромыслом зацепить, вообщем сломал рычажок и пока нового не придумал, но вроде как должен подойти.
http://img150.imageshack..us/my.php?imag ... 031oa4.jpg
http://img150.imageshack..us/my.php?imag ... 029ov1.jpg
что лучше выбрать махоrb-ех или Asus Lion Scuare.Ставится будет на квад9300???
боксовый кулер не справляется после 10% разгона..
Фото: 10
Проявился предполагаемый, а теперь и подтверждённый врождённый дефект кулера MaxOrb, а также прочих кулеров этого производителя, использующих однотипную пластмассовую крепёжную рамку. Системный блок простоял у родственников год-полтора, затем перестал работать, с их слов сразу после включения начинал пищать и через пару-тройку минут самостоятельно выключался. После вскрытия системного блока предстала такая картина: процессор с остатками термопасты и пластиковой рамкой стоят на месте, а сам радиатор с крыльчаткой валяется на дне системного блока. Слава всем-всем-всем, что в системнике используется встроенное видео, иначе радиатор со всей своей пролетарской простотой долбанул бы как раз по видеокарте и позакорачивал бы её к чертям. Поставил вместо него CoolerMaster GeminII S с металлической backplate и с металлическими креплениями, надеюсь это будет немного понадёжнее. Кстати, буквально через месяц на MaxOrb стал рычать вентилятор, что тоже не добавляло ему хороших отзывов. Рассмотреть, что же произошло, можно здесь:
http:/fastpic.ru/view/1/2010/0107/230b ... 3.jpg.html
http:/fastpic.ru/view/1/2010/0107/085d ... 7.jpg.html
http:/fastpic.ru/view/1/2010/0107/bf2f ... 6.jpg.html
Offtop2006
Спасибо за предупреждение, я парой стяжек затянул на всякий случай
Фото: 5
Люди у меня тоже Thermaltake MaxOrb. Больше 3 лет работает на минимуме оборотов, ручку выкрутил в самый низ. В принципе куллер не шумный, но все равно к вечеру хочеться идеальной тишины. Поскольку он 3х контактный, то Q-FAN не работает.
Вопрос: Имеет ли смысл "химичить" с куллером (допаивать,подключать к другому разъему и тд), что бы заставить работать Q-FAN ?
i5 4440, ASUS B85-Plus, Geforce GTX 750 OC 2GB, DEXP 16gb, Seagate1500gb, 450W, Samsung S24E390HL, Windows 10 x64 v22H2. Подробно в профиле.
Всем привет.Подскажите из за чего не работает ручная регулировка оборотов на плате MSI p-35 neo.В сервисном центре подключали к другой плате- регулировка работает.
Фото: 5
У меня MaxOrb нормально поработал недели 2, затем лопасть вентилятора стала задевать за алюминиевые пластинки. Отогнул их, не задевало 3 года. Недавно переставил ПК из под стола на настенную полку (1-2 метра от земли). Полка кривовата, системник стоит не совсем ровно, опять лопасть задевает за алюминиевые пластины. Я подложил по ножки системника прокладки, выровнял системник уровнем, вроде все тихо.
1) Системнику ничего не будет на высоте 1-2 метров над землей?
2) Прокладки под ножками системника не навредят? Оборудованию ничего не будет от перекоса?
Фото: 5
У меня крепление уже отходит от материнки сверху, куллер шумит как будто-за что-то задевает. Чувствую скоро крепление не выдержит и куллер грохнется прямо в системный блок на видеокарту. Я радиатор слегка прижал хомутом к толстому пучку проводов от БП, шум сразу исчез (положение то выровнялось) но это совковое решение проблемы.
Как мне закрепить MaxOrb на материнской плате? МОжет как-то крепление переделать, может что-то доработать. Подскажите у кого был подобный опыт.
А никто не знает,как сейчас держится TT Max Orb по сравнению с мугеном 2 ? Первый сильно хуже ?
sv_cheats 1
god
Фото: 5
У меня MaxOrb "висит" на толстом пучке проводов от БП за счет хомута! Это совковый способ, подскажите нормальный.
Фото: 5
Я модернизировал MaxOrb на ASUS P5K. Переделал крепление кулера, поставил по 2 резиновые прокладки под каждую из 4 ножек.Родные пластмассовые конструкции снял. Между вентилятором и радиатором, поставил 3 резиновые прокладки. Кулер крепиться к площадке, на саморезе (т.к площадка треснула и родной железный болт с резьбой отвалился) довольно жестко.Ничего не вибрирует, звуки не издает.
Вот как это выглядит:
http://s001..radikal.ru/i195/1112/fe/8757d5835f24.jpg
http://s56..radikal.ru/i152/1112/db/77509e06518b.jpg
http://i074..radikal.ru/1112/1d/69c56fecefb1.jpg
http://s001..radikal.ru/i195/1112/28/3a61acb888c9.jpg
http://s017..radikal.ru/i404/1112/67/58a6be18efe0.jpg
http://i053..radikal.ru/1112/8e/1ac4187beb48.jpg
http://s017..radikal.ru/i429/1112/a3/8b5b1cdd6491.jpg
http://s017..radikal.ru/i410/1112/9b/2574d44a65fa.jpg
Фото: 4
После нескольких лет стабильной работы раздался из системника страшный треск.
разобрал - отвалился вентилятор. Платмассовая втулка развалилась совсем, и его заклинило.
Если кто сюда еще заглядывает - не подскажете, какой вентилятор можно купить и прикрутить на место старого, внутрь радиатора?
"Вышли из метро, а на табло уже 0:1" - Е.Титов
Фото: 5
люди а универсальных креплений под MaxOrb не существует? Жалко кулер, весь целый а крепить к плате нечем.
