Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 196 • Страница 7 из 10<  1 ... 4  5  6  7  8  9  10  >
Фото: 10
Dimentoza писал(а):
VIt@ly - круто, учитывая, что у Радеона пятно контакта меньше, чем у ДжиФорса. Просто по сравнению, какой у меня был Си-128се - Спитфаер "ровный".
Для себя сделал вывод что приобретая продукцию Thermalright-а надо её притирать, т.к. ещё когда купил IFX-14 (тогда был Q9550@3,8), то он (IFX-14 ) показывал худшие результаты, чем ТТ ВТ VX (тоже выравнивал основание и заливал теплотрубки сплавом розе), после притирки всё стало на свои места и IFX-14 стал показывать лучшие результаты чем биг тайфун.
Ryzen 5600X • IFX-14 • ASUS TUF B450-PRO GAMING • 2*16Gb Crucial Ballistix 3200 • 1070ti • CoolerMaster 700W • Samsung 970 EVO PLUS 1Tb+WD RED 2Tb*2
Вечер добрый всем. Надоел свит двух вентилей на GTX275 от Palit. Приобрел по интересной цене у нас в городе Thermalright - HR-03 GTX + Scythe Slip Stream 140x140 500rpm и 120х120 800rpm.
Начала с разбора видюхи, на удивление штатная система охлаждения даже ничего, если бы не "карлсоны" даже в Low режиме на 2000 оборотах гудят, как волки.
Снял радиатор с тепловыми трубками. Надеялся теплораспределительная пластина, останется т.к. прекрасно режит на памями и прочих элеметах питания. Пришлось снимать не встает.
#77 Черные радиаторы на элементах питания штатные(что не могло не порадовать), да и алюминиевая пластинка из комплекта СО, явно бы не встала из за другого дизайна платы.
Радиатор для Чипа NIVO не встает из за неизвестно мне по названию элемента, его я пилить не захотел. Поэтому решил распилить штатный, а модули памяти заклеить уже идущими в комплекте радиаторами.
По инструкции предполагалось наличие памяти на обратно стороне PCB. А нет, у меня 896метров, даже 2 места не занята. Посчитав радиаторы и достав из заначки радиаторы от старенькой мамы Epox 8RDA3+ Сколхозил как видно на фото выше.
Честно говоря наделялся кто все радиаторы в виде короны поставлю на память, но из за устройства самого радиатора с тепловыми трубками 3 модуля закрываются штатными, я бы назвал "Шайбачками".
Вроде все собрал, поставил сначала кулер на 140, он оказался малоэффективен за 500 оборотов, с ним температура в нагрузке была такая же как на заводской система охлаждения.
На Скайзе 120х120 при 800оборотах, теспература в пике упала на 8 градусов. Судя по тестам, на градус вросла температуа PCB, сказывается недостаточный обдув платы.
Хотел установит на дверцу 140 кулер, но он упирается в новоиспеченую систему охлаждения, вариант на 14мм так сказать Слим кулер глянуть.
В общем главная цель - тишина достигнута. Пусть не так эффективно по градусам, но все равно лучше.
Есть парочка вопросов к гуру:\
1. Какая средняя температура в нагрузке на 275х? для сравнения.
2. Может все таки на модуль NIVO поставить радиатор от комплекта, выпилив его ножовкой по месту?
3. Насколько хороша штатная термопаста в комплекте?
4. Советы и пожелания, может что не так сделал?
Спасибо, с уважением, Евгений.
2500K 4.5Ghz. Z68-Pro3-M. 8Gb 2133CL9. ASUS 7970 DirectCU/ Plextor M3 128/Samsung F3 1Tb. Dell U2312. TJ08-E. Lamptron Touch. Water.
Последний раз редактировалось Giampeiro 04.07.2010 6:38, всего редактировалось 1 раз.
1) Фото надо выкладывать в режиме превью (а то модераторы ссылками вообще заменят)
2) На стоковом СО у меня поднималась до 85
3) Радиаторы с памяти лучше снять и поставить на обдув платы 92 мм вентилятор
4) На НВИО думаю что стоит родной оставить - он ведь больше.
5) Термопаста вроде нормальная.
Я что-то не вижу радиатора на северном мосте матери.
1. Вот бы понять как, с пикасы в 640пикс по длинной стороне.
2. У меня 78 в играх, 87 в бублике. Щас 79-80 в бублике.
3. Радиаторы смыс убирать, а на обдув поставлю, попробую на стенку более тонкий кулер воткнуть.
4. Родной и стоить, но по площади больше, т.к. закрывает ещё элементы питания некоторые.
А радиатор на матери есть стоковый, он прикрыт видюхой, синяя крышечка видна на фотках.
Это "южный" мост
Кто не работает, тот удачно вышла замуж !
1) Я пользуюсь этим ресурсом: http://piccy..info/. Вставить надо строку, которую выделил чёрным (просто скопировать и вставить в пост).
Как-то много. Смысл было всё городить и при этом скинуть 7 градусов. У товарища в не очень жаркий день на 800 оборотах держит 70* в нагрузке на таком же Палите. Мой в простое при 900 об/мин держит температуру 40*, под бубликом при 1800 об/мин температура 57* (сейчас жарко в квартире).
На стену можно, но надо направить поток воздуха прежде всего на ВРМ и попутно память обдуть. Чертёжик набросал. Многие со мной согласятся. На счёт радиаторов на память - много об этом сказано и пришли к выводу, что лучше без них, но с обдувом.
Ну всё, оставляй родной Нвио и не парься.
А радиатор на матери есть стоковый, он прикрыт видюхой, синяя крышечка видна на фотках.[/quote]
Видюхой прикрыт южный,
Сегодня проверил возможность Thermalright Spitfire работать в пассивном режиме - при 27* в комнате в бублике температура поднялась до 83*. Не плохой результат однако.
Как-то еще несколько обзоров стоит добавить:
Два кулера для видеокарт от Thermalright: T-Rad2 и HR-03 GT
Истребитель тепла: кулер Thermalright Spitfire и VRM-радиаторы
Thermalright T-Rad2 – лучший воздушный VGA-кулер?
16MB RivaTNT2 V > 32MB RivaTNT2 P > 32/64MB GF2 MX400 > 128MB FX5700P > 256MB 6800XT > 1GB 240GT > GTX580 > GTX660 > GTX1080Ti
Провёл тестирование Thermalright Spitfire в двух позициях - трубки вверх и трубки вбок. Разница в один градус по трём параметрам. Подробно тут: http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=25&t=357938&p=7536554#p7536554
Ах да:
На NVIO ставят Thermalright "HR-05 SLI/IFX" (креплений у него в составе несколько, так что проблем не возникнет), только прикинуть надо, как его лучше завернуть, не упрется ли в край радиатора HR-03 GT.
SilentFreak
На данный момент ищу 6-и трубочный вариант HR-03, предложений пока не много...
Кто нить может оценить разницу в эффективности 6-и трубочного и 4-х трубочного варианта? у меня GTX275.
Исходя из описания на оф сайте HR-03 Rev.A - 4х трубочный, HR-03 GT\GTX Rev.A - 6 трубочные.
6 и трубочный в ф-центре продается, 4х уже давно не видел в продаже, мб б\у найдется.
В отличии от предыдущих моделей HR-03ххх модель HR-03 GTX может быть установлена только в одном положении (в сторону PCI-слотов). В связи с габаритами модели (радиатор (выступает над текстолитом видеокарты на 44 мм)
Странно, ведь HR-03 GT отличаются от HR-03 GTX только этим самым "Bracket Mount" и всё, 53x53mm, против 61x61mm, радиатор точно такой же =\
всем здрасте, появился такой вопрос, заказал я себе на свою многострадальную карту, а то уже вышибает ее после нагрева в 97 градусов, hr 3 gtx и вот думаю гнуть его или нет, просто если гнуть то в новом корпусе радиаторы окажутся как раз напротив окошка, может кто подсказать имеет ли это большой смысл и поделится опытом, просто как я почитал люди сдесь уже такое проворачивали и не раз
SilentFreak
Народ, как вам новый концепт от TR?
Thermalright Shaman
#77#77#77#77#77
делалиб размером в 2 раза больше под 2 вентиля, а так внушает надежды
2600К@4770,5(1.39v),Noctua NH-D14, ,mx-2,ga-z77x-ud3h,2*4096 ,msi 5700xt gaming x,Antec 900+noctua NF-S12B-850об,,antec sg-850,ssd512+ssd128+hdd1024
В принципе хорошо, что пластины посаженны редко - продует хорошо и микросхемы охладит. Плюс рассчитан под вентилятор 140 мм. Единственное смущает сильная изогнутость трубок.
Пошаманил. Подвернулось охлаждение к HDD YLCooler-D60SH Встало как-будто так и надо :-)
#77 #77
Подключил на 5В и тишина, на 12В как самолет.
MIKE-DMX
Куда же больше, вентилятор и так 140мм на 160мм :-) на Серебряной стреле такие стоят :-) тихие, понравились.
Опять слишком монструозно :(
А на какое крепление вы установили HR-03 GTX? Тот что идет в комплекте вроде не подходит к нереференсному Palit GTX275 - дырки не совпадают.
на 275 и 285 палитовских одинаковые расстояния, у меня все четко подошло
