Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2008 Откуда: 78 Фото: 19
калибрха! вроде подпись у тебя умная, а очевидных вещей как-будто не понимаешь...любой опыт - положительный или отрицательный - очень важен...никто не спорит, что ФАК твой и все тебе за него благодарны, но добавить ссылочку на ещё одну полезную информацию разве трудно?
maugli-14 спасибо за информацию! я всё-таки надеялся, что кулер лучше справится, но для своих размеров и т.д. вполне удачный вариант...сравнить бы с новым Шецугеном и с 850ым АйсХаммером... ещё я бы добавил, что из-за разных конструкций охлаждения 5850 и 5870 данный кулер для 5870 скорее всего не подойдет, хотя тоже проверять надо...
калибр Это конечно не конечный вариант. 928 Теплоперенос на большой радиатор ну просто никакой, наверное из-за этой выступающей части рамы кулер перегнулся и отошла теплотрубка, счас буду проверять.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.08.2006 Откуда: Торманс Фото: 34
Купил вторую MSI 5850. Скорость вентилятора первого адаптера заело на 50%, скорости процессора/памяти не регулируются. Второй - регулируется нормально. По отдельности оба работают нормально. Есть еще заморочки - уже от матплаты Rampage2 - так как стоят 3 адаптера - 3-й - 9800 и скорости PCI-E выставились по идиотски. 16-8-8. ATI-ATI-NV.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2008 Откуда: Оттуда....
928
928 писал(а):
калибр ха! вроде подпись у тебя умная, а очевидных вещей как-будто не понимаешь...любой опыт - положительный или отрицательный - очень важен...никто не спорит, что ФАК твой и все тебе за него благодарны, но добавить ссылочку на ещё одну полезную информацию разве трудно?
Конечно я добавлю ссылку ,и уже добавил, а идти по этому пути ,или нет выбор каждого.И добавил по охлаждению ,что в принципе,учитывая одинаковое растояние между монтажными отверстиями с предыдущими моделями(53мм) то желающие могут попробовать еще и другие варианты. И еще раз-FAQ не мой,а наш .Я просто с пощью всех собрал и систематизировал информацию.
_________________ А зомби здесь тихие-не слышны в мозгу даже ш..о..р..о..х..и...
Понял из-за чего были артефакты при разгоне - плохой контакт подошвы с чипом, надо крепеж до конца закручивать, и чуток погнуть радиатор чтобы не задевал раму. Счас внесу поправки в заметку. Да, на полных оборотах кулер не справился с разогнанной карточкой, доходило до 92 градусов и начинался троттлинг. До рамы дотронутся нельзя, что при разгоне что без... горячая.
На очереди покупка гентэла туфона 120, и установка. Но думаю это не спасет.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.07.2004 Откуда: Москва
Странно, у меня короткая сторона греется конечно больше, но и длинная совсем не холодная. Может действительно от перегиба повредилось что? Жаль, я не проверил, как Мусаши ложится на раму, а ведь по фото немецких тестеров было видно, что контакт есть и они также писали, что пришлось слегка применить силу:
Da dieser allerdings zum Ende des Boards ausladender wird, kollidiert der Musashi mit seinen Lamellen und kann keinen vollflächigen Kontakt mit der GPU herstellen. #77 Da wir hier unseren Wissensdurst aber stillen wollten und diese Ausbuchtung des Heatspreaders keine technische Notwendigkeit bei der Kühlung besaß, brachen wir das Stück vom spröden Aluminium einfach ab - mit nur wenig Daumenkraft.
Я, кстати, тоже подпиливал самодельный радиатор (промахнулся с крепежом), а чип посадил на термопасту АС МХ-3.
Ну его слабые места были описаны в обзоре довольно точно - не самый лучший способ контакта теплотрубок с основанием, так что Мусаши вряд ли будет лидером разгона. Но в моём случае (120мм от слота до крышки корпуса) выбора особого не было, особенно если учесть, что тишина для меня важнее всего .
Наткнулся на интересное утверждение
Конструкция кулера такова, что в собранной системе горячий воздух с кулера эффективно не выдувается наружу и скапливается в нижней части корпуса, дополнительно подогревая видеокарту. Даже задний корпусный вентилятор может не достаточно эффективно справляется с отводом горячего воздуха наружу. В связи с этим для кулера T-Rad2 исключительно рекомендуется использовать корпус, где напротив видеокарты, в дверце корпуса, установлен вентилятор. Замечу, что лучше расположить вентилятор так, чтобы его воздушный поток дул наружу, т.е. выдувал горячий воздух от видеокарты, - этом случае эффективность охлаждения будет на несколько градусов лучше.
Интересно,это так и есть?
Статус: Не в сети Регистрация: 24.08.2009 Откуда: Файна Юкрайна
У меня даже с родным СО при таком располажении вентелятора температура на 3-4 градуса меньше, чем если вентель на обдув стоит...
Только давай определимся-FAQ вроде бы как полезная и нужная информация.Ты рассматриваешь свою работу как успех или спорно?
Как успех. В твоем факе столько хрни написано, что децельная ссылочка на мою заметку не убъет никого. Это я так, со злости. Писал целый день а ты еще думал вписать в фак или нет Без разгона Musashi проявил себя достойно, 83 градуса при полной тишине. И минус 17 градусов в простое(400/1000).
Возможно, но скорее всего конструкция такая, большая сторона греется, но не так сильно. Что-то делать я уже не хочу, работает, и пусть себе работает.
582008 [list=]Я это давно просек.У меня в корпусе есть фалшстенка и на ней 2 вентиля 140мм на вдув, 92мм на выдув как раз напротив выхода с карты.[/list] #77
Добавлено спустя 5 минут: maugli-14
Ну ты и кошкон сын! Сам же говорил что Фак получился толковый ,а теперь хрн полно? Да вписал я твою информацию,прежде чем ругаться ,предыдущую страницу почитай,или тот же хрн Фак. У меня все эксперименты с СО и описание неделю заняли,ничего живой.Я уж не говорю сколько гемора было хрн Фак составить.А ты прям как кисейная барышня и губки надул.
калибр Фак и вправду толковый. Но даже отрицательный опыт хорош. Думаю мало кто после моей заметки захочет поставить Мусаши, вообще повезло что его хватило на не разогнанную карточку.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2004 Откуда: СПб
maugli-14 В скринах, которые ты привел в своей заметке, нет данных про max vdc current (ток нагрузки). А в зависимости от типа режима в furmark-е, этот ток может меняться от 48А до 75А Можешь сделать еще разок тест (5 достаточно) и сделать скрин, чтобы был виден мак ток (так же, как у тебя видны макс температуры) ? К примеру, у меня в разгоне на v320 со штатной пластиной макс при самом жестком режиме в фурмарке температура ядра около 70*С, а вот схема питания 110-115*С (тротлинга/зависов нет), а без постпроцессинга получается всего 55*С ядро и 70*С схема питания. При этом ток потребления без постпроцессинга около 50А, а с ним - 75А. Все это при оборотах вентиляторов около 1000. PS Настоятельно советую сделать небольшую доработку радиатора: в том месте где происходит упирание в штатную пластину, надо кусачками чуть отгрызть 1-2мм от пластин радиатора.
Последний раз редактировалось Pyroman 14.12.2009 23:10, всего редактировалось 1 раз.
Pyroman У меня этот VDDC current больше 8.7A не выдает, какой то левый параметр. А радиатор доработал, просто прогнул его чуток, теперь радиатор идет не параллельно, а чуть под углом. Фотка ужасная, но можно заметить что угол уже другой. Что-то вырезать там бесполезно. #77#77
Последний раз редактировалось maugli-14 14.12.2009 23:22, всего редактировалось 1 раз.
Вот результат v320 на тех же настройках, что у тебя (только разгон больше, и вольтаж 1.2), прогон длился 5 минут: #77
Выбери в фурмарке оконный режим, например, 1280х1024 БЕЗ сглаживания (без сглаживания нагрузка выше) и открой рядом окно gpu-z - сможешь в реалтайме видеть ток нагрузки.
Последний раз редактировалось Pyroman 14.12.2009 23:17, всего редактировалось 2 раз(а).
Вот этот параметр: ( я его обвел красной рамкой) #77 Также как у других, у VDDC current можно выбрать отображение не только текущего значения, но и максимального за сессию.
причем выстовить развертку в 75 герц не дает, приходится перезагружаться.
А зачем тебе эти 75 герц сдались, если монитор все равно 60 выдает, а при выставлении 75 просто пропускает каждый 5й кадр.
Ловлю такое сообщение не под нагрузкой! А 75 герц я ставлю потому что у меня моник на 60 как то не четко показывает. Мне кажется это как то связано с включением питания компьютера, перезагрузка вроде как не вызывает изменения разрешения и развертки. Сейчас проверю.
_________________ overclock your live [Nv 200 TI-->ATi 9600PRO-->ATI 9800XT-->Nv 6800GT-->ATI 4850--> ATI 4890-->ATI 5850--> Who next?]
Какой разгон и скорость вентиляторов? На 920@1.18 и 800рпм температура VRM в бублике уходит за 130. Поэтому в бублик не играю, в обычных играх выше 105 не поднималась.
