Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 241 • Страница 7 из 13<  1 ... 4  5  6  7  8  9  10 ... 13  >
Уже сколько пытаюсь, не в какую не цепляется/// какой там принцип???
Принцип обычной защёлки...Надавил и всё.
Господа, идея на 1000000$
нужно с Хипер6 использовать вот такую штуку , но только если у вас бих-товер
http://www.coolermaster-europe.com/eng/ ... ab-l81.asp
параметры умеренные
правда лишние 100 грамм на мамку.... ну да где наша не пропадала
P.S. при тщательном рассмотреннии - фигня получается
Sic transit gloria mundi
40 градусов в тени (т.е в простое) - вот итог установки Hyper 6 и тишина...
поставил на родную рамку+ (92 ZalmanF2+80 ZalmanF1)//
f1 пока не подключен, тк просто напросто закончились разъемы для вентиляторов...
слышал что есть в продаже разветвители=)
Фото: 23
Alex McGal
параметры умеренные
Noise Level 23.6~37.5 dBA
такое и в спецификация самого Гипера писалось, и че а получили 45 Дб :( . Так что по моему нужно модифицировать залманами :)
i7 14700kf@5.5/Z690MSI/RTX 4080 Zotac/2*16*4133/850W Deepcool/8200pro 512/СВО ApexVpp+Bykski 30mm x3+Arctip P12+Icemancooler Directdie/ FD Define S2
S1ayeR меня не столько Залманы беспокоят, как разогнавшиеся вентиляторы в БП
надо перенаправить выхлоп в сторону задней стенки
а сделать это Залманом не получиться
может такой с другой стороны боком прикрутить
http://www.dostavka.ru/index.php?level=4&pid=15134678
дак у него производительность маленькая
а такой
http://www.dostavka.ru/index.php?level=4&pid=9428758
невлезет
Возник вопрос.. А как вы ставили 2 вентилятора на данный куллер, вернее как подключали... ведь есть несколько вариантов
1) вентиляторный разветвитель
2) подключение к питанию от бп
3) механическое (ручное) объединение 2 вентиляторов к одному проводу
reg4all
Во-первых, в корпусе ВСЁ питается от БП... Ну, есть некоторые исключения, но сейчас не о них.
Во-вторых, " объединение 2 вентиляторов к одному проводу" невозможно, так как провод статичен, а вентилятор вращается ;-) Если их объединить - провод намотается на вентилятор :lol: Или наоборот :lol:
А вообще, разъем на материнке не способен выдавать достаточно большие токи... Есть шанс повредить...
Итак, что там осталось? ;-)
Я не понимаю, в чем может возникнуть проблема... +12 соединяешь с +12, землю с землей и всё работает :-)
А если глобально - юзай поиск, это все уже не менее ста раз обсуждалось.
Компьютер нужно покупать как телевизор или машину: имеет значение лишь где аппарат сделан и кем.
А комплектующие пусть подбирает сам производитель
Фото: 23
Alex McGal
Это ты про напровление потока от Гипера??
Если да то, мне это нах не надо, он замечательно охлаждает заднюю сторону видеокарты:)
S1ayeR я не понял как у тя организованы возд. потоки...
у меня вентилятор на хипере закреплен снизу, воздух проходя через радиатор выходит сверху и прямиком попадает на нижний вентилятор БП, что негативно сказывается на шуме этим самым БП издаваемым
отсюда желание отсечь поток горячего воздуха от БП
менять направления продувки радиатора на мой взгляд невыгодно
т.к. вверху вентилятор будет делить поток с БП, а внизу выходящий воздух - нагревать видюху
Фото: 23
Alex McGal
Пока у меня крышка корпуса находится открытой. И вентилятор на гипере противонаправлен вентилю на бп (там всего один 120 мм вентиль). В принципе поступающего воздуха хватает что бы на мин оборотах он охлаждал проц до 38 гр. А расположение кулера как у тебя мне менее вгодно, потому что мой х800про при разгоне по памяти 560 мгц выдает много тепла. И получалось бы, что вентилятор продувал гиппер уже разогретым воздухом. Дальше я планирую вырезать в верхне части корпуса дурку для вентиля на вдув, а с сзадней стороны на выдув, что бы отводить теплый воздух.
Добавлено спустя 3 минуты, 57 секунд:
пока у меня только на оборот, охлаждает видюху:)
Новые результаты после установки 2 куллера
33 грудуса в простое при открытом корпусе
38 градусов при закрытом
и все это ПРЕСКОТТ 3.2 GHZ!!
Воистину потрясающий куллер!!!
Bravo CoolerMaster! Bravo Hyper6!!
Фото: 23
reg4all
Какие вентиляторы поставил?
как шум с 2-мя по сравнению со стандартным?
Оба залманы- один Zalman f2, другой F1, оба с регуляторами..
шум значительно ниже, примерно как родной на миним. оборотах..
имхо.. при минимальной доработке - это лучший воздушный куллер!!
Фото: 23
reg4all А куде у тебя направлен поток воздуха от Гипера??
S1ayeR
направлен прямо в блок питания, но тк температура довольно низкая, то перегрев БП не грозит=)
Правда я поставил еще один куллер на вдув (zalman f1-7V), который крепится вдоль стенки при помощи 2 винтов и простой деревянной линейки. Он выполняет 2 роли - обдув радиаторов видеокарты и подсос холодного воздуха к нижнему куллеру hypera, по-видимому отсюда и такие результаты.. Правда вчера пробовал разогнать до 4Ghz - но комп даже не запустился, видимо нужно поднятие напряжения..вот таки дела...
Не может кто то подскажать мне, без проблем ли я его (Hyper 6) поставлю на Asus A8N-SLI ? Не будут мешать кондеры ? http://www.asus.com/products/mb/socket9 ... rview.htm#
Спасибо
Micius
Даже не парься - этот куллер встанет почти на любую мать и на твою тоже.
Фото: 21
Хипер 6 можно поставить везде где е сть 4 дырочки =))) и 2 умелые ручьки, а так же 1 умная голова...
https://www.facebook.com/people/Dmitry-Vladimirovich/100005628222986
http://www.youtube.com/user/rasamaha2000
reg4all писал(а):
Micius
Спасибо :) Мне до завтра надо решится что взять, Zalman 7700Cu, или Hyper 6. Что вы посоветовали ? Проц с начала будет A64 3200+ 0,09, хочу попробовать 2,4 или даже 2,6 GHz достичь 8-)
