Куратор(ы):   Schumi F1
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2192 • Страница 7 из 110<  1 ... 4  5  6  7  8  9  10 ... 110  >
По стоковым и альтернативным СО этих карт.
    Предупреждение!
Ни в коем случае не снимайте зашиту в GPU-Z от перенагрузки током при запуске бенчей ОССТ , Furmark(Бублик) и тому подобных.Запуск таких программ со снятой защитой приводит к выгоранию силовых цепей.Прежде всего это касается GTX 570.
    Nvidia недаром заблокировала это !
И не запускайте новый Furmark(Бублик) 1.9.0 на референсных GTX 570-защита его пока не распознает.
А зомби здесь тихие-не слышны в мозгу даже ш..о..р..о..х..и...
Последний раз редактировалось Schumi F1 10.05.2012 18:35, всего редактировалось 19 раз(а).
silach84
Попробуй все же разделить их картонкой.Интересно даст ли что-то?
калибр писал(а):
silach84
Скорее всего первая карта тянет на себя горячий воздух от второй.Может на верх текстолита второй положить кусок картона большего размера чем карта....?И подать сбоку раздельно воздух на первую,как-то?
В этом случае, думаю, необходим корпус с крутилятором на вдув на боковой крышке
27"ASUS MG279Q/i7-9700K/Gigabyte Z390 AORUS ULTRA/2х16 Corsair CMK32GX4M2A2666C16R/ROG-STRIX-RTX2070-A8G-GAMING/Zalman[ZM1000-HP]1000W/COSMOS1000
silach84 писал(а):
На боковой крышке корпуса установлен 120 вентилятор и как раз поток направлен в промежуток между картами
А почитать внимательно?
silach84 писал(а):
тестах и в играх постоянно какие то артефакты даже при номинальных частотах, скорей всего драйвера еще сырые и не оптимизированы под SLI
Нет
Мало
Вентилятор 200 мм
http://market.yandex.ru/guru.xml?CMD=-R ... hid=818965
Пару дней назад надо было снять водоблок и поменять термопрокладки на память, ставил другие не из комплекта.
Разобрал и всё поменял быстро, пасту менять не стал да и тюбик МХ-4 кончился, решил так оставить.
Итогом стало что с каждым днём температуры всё росли и росли на чипе, не помогало и увеличение напора воды.
Вот сегодня утром разобрал карту и сменил пасту, когда стали туалетной бумагой её оттирать она стала как костяная и пластами снималась.
Всё отчистил со спиртом и стало всё ок, выше 38 не поднимается при маленьком струйке воды :dance:
Такое и на процессоре замечал с МХ-4.
Намазал проверенной Керамикой и всё ОК :tooth:
silach84 писал(а):
Как и обещал отписываюсь о результатах, поставил вторую GTX 580, температуры резко возросли, все при тех же 920\1840\2400\1138 В. за 5 минут в Хивене температура достигла 90 градусов на первой и 85 на второй,
мда...многовато мягко говоря,90\85 при какой скорости залмана?
А в Call of Duty 6 Кавказские горы,Crysis,RUSE,MAFIA 2 какие температуры при 900\1800\2200?
EVGA 580 GTX SLI \ Core i7 950 4.2Ghz \ 6GB DDR-III \ ASUS P6T Deluxe V2 \ ANTEC 1200 \ БП 1200W \
Logitech G19 \ G13 \ G35 \ Razer Mamba \ Razer Naga
Tы хочешь сказть что МХ-4 затвердела?Хотя снимая радиатор с северника на маме, увидел тоже самое.
Все не слава богу,МХ-3 невозможно было намазать,а эта вот так?Может она так и должна -затвердевать?А ты сняв нарушил ее проводимость? :?:
А я только купил ,и еще не пользовал МХ-4.....
Золотой волк
Скорости все теже 2300, до игр еще не дошел.
Последний раз редактировалось silach84 16.01.2011 19:06, всего редактировалось 1 раз.
калибр писал(а):
Tы хочешь сказть что МХ-4 затвердела?Хотя снимая радиатор с северника на маме, увидел тоже самое.Все не слава богу,МХ-3 невозможно было намазать,а эта вот так?Может она так и должна -затвердевать?А ты сняв нарушил ее проводимость?
Я хотел сказать что она стала не густой, а твёрдой и неоднородной. Я так понял её надо каждый раз удалять и наносить новой слой.
В этом плане керамика рулит.
22 грамма тюбик брал ещё в 2008 году и ещё осталось с десять кубиков в шприце, так что больше я ни покупаю новомодные пасты, а пользуюсь проверенной ни одним оверов во всём мире. Они и под минут годиться и руки отирать тоже легко, не то что МХ-4.
Ты имеешь в виду керамик от Арктика?Я вот пользовал OCZ Freez extrim ,Noktua,MX-2,3.Больше всех понаравилась OCZ ,но не найду сейчас ее в продаже.
И керамик тоже есть разный,кажется.Какой это у тебя?
Вот такую
silach84 писал(а):
Бубликом не тестировал, а в Хевене 75 градусов при 2300 оборотов (15 минут при максимальных настройках и разрешении 2560x1600
Вот где собака зарыта-большое разрешение,ну и ясен пень-нагрузка на карту гораздо больше, и как следствие -температуры.
Добавлено спустя 20 минут 50 секунд:
Мало
Вентилятор 200 мм
Да не поможет это-все крупногабаритные вентили тихиходные.У меня сбоку стоит 23 см ,а можно его заменить аж на 4 шт. по 120 мм.Да что это даст кроме шума?
Пока,на сегодняшний день из 5 подходящих на карты кулеров проверены 2:Шаман и Залман,результаты пока не впечетляют.Остались Арктик , Парус и Гелид....
калибр
Я всегда тестирую при таком разрешении и всегда об этом упоменаю когда пишу про результаты тестов и в профиле указано что монитор 30 дюймов, от этого и температура выше, так как 2560x1600 = 1920x1080 x 2.
Хочу задать вопрос, что лучше вентелятор 200мм при 600 оборотах или 4 х 120мм при 1600 оборотах? Просто есть возможность поставить один 200мм или четыре по 120мм.
Фото: 3
Есть только один способ - самому поставить и протестировать. Или если известны объемы перегоняемого воздуха - посчитать на калькуляторе. ИМХО, 4х120 при 1600 однозначно победят 1х200 при 600 по эффективности, но по шуму сильно проиграют. Хотя GTX 580 x 2 их все равно затмят :)
mmik83
Значит однозначно 4 по 120мм, сейчас стоит 1 120мм, я думаю если поставить 4 по 120мм, градусов по 5 с каждой карты то скину.
По шуму будет конечно проигрыш.Это однозначно.Но не сумируй шум каждого,если к примеру один даст 30дб,то каждый добавочный добавит только по 2-3дб.Это я тебе скажу точно,т.к. занимаюсь на работе измерением шума(откуда ж у меня доступ к професиональному шумомеру ).
Кроме того,ты явно не будешь гонять 120 мм вентили на 1600 об-достаточно и 1200,но зато шума гораздо меньше.А для того чтобы выяснить что лучше возьми производительность 2-3 вентилей 120мм на 1200 об(метры или футы кубические в минуту)и сравни с 200 мм на оборотах которые он даст.
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
silach84 писал(а):
mmik83
Ничего не однозначно,добавь еще одну 120 мм и ты увидишь что этого достаточно.КАмрад с Шаманом поставил 2 х120 мм на боковую стенку-и ничего...
Если у тебя HAF 932 то не страшно добавить еще и еще вентили,но если утебя закрытый корпус-то будет только хуже:воздуху который ты вопреш в корпус нужен выход.
калибр
Корпус хороший - Antec Twelve Hundred (перед вдув - 3 х 120мм на 1500 об., бок вдув - 1 х120мм на 1500 об., зад выдув - 2 х 120мм на 1500 об., верх выдув - 1 х 200мм на 600 об.), хочу улучшить бок,
шум который сейчас издает корпус не раздрожает, уже привык.
Фото: 3
Еще одно альтернативное охлаждение для 570/580:
http://www.3dnews.ru/news/gigabyte-voor ... dforce-3x/
Благодарю вас за вашу электронную почту, мы хотели бы помочь вам в этом вопросе.
Удалить радиаторы с теплового клей просто, вы можете просто использовать фен для удара горячей в тепловую клей затем поворачивает немного, чтобы удалить с тепловой клея.
Мы надеемся, что это было полезно для вас.
Вот ответ ,который я получил от Аркика на вопрос -как можно удалить радиаторы, наклеяные на термоклее, поставляемом в комплекте с кулером и радиаторами.
В принципе-ничего нового,но наверно желательно вначале поэкспериментировать на чем-то наклеяв и удалив по ихней рекомендации ,прежде чем клеять на карту.
Ведь силовые элементы и так греются до 100 градусов,почему же не отваливаются радиаторы?
Последний раз редактировалось калибр 18.01.2011 12:47, всего редактировалось 1 раз.
silach84 писал(а):
калибр
о кстати каким образом ты хочешь повесить сбоку 4 х 120мм или 1 х 200мм?Я хочу в свой антек 1200 тоже 200мм на боковину но не могу найти в продаже подходящих крышек на бок,
если знаешь как делать отпишись,ок? :beer:
Добавлено спустя 2 часа 48 минут 24 секунды:
кстати калибр ты придумал как можно снизить температуру ведущей\обеих карт в нагрузке градусов эдак на 5 или хотя бы 3?
Просто интересно,столько всяких попыток делал.
