Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 187 • Страница 7 из 10<  1 ... 4  5  6  7  8  9  10  >
ArgenLant писал(а):
а для 9600GSO G92-192бит имеет смысл стоящий на ней гласиатор менять на 500/550/600? карта в разгоне 700/1875/1900
По эффективности они сравнимы с glaciator'ом, вряд ли разгон дальше пойдет. Glaciator же вроде не шумный, я не вижу смысла его менять.
спасибо :) учитывая отсутствие вольтмодов памяти и то, что гласиатор перекрывает только соседний слот, вопрос отпал :)
если я становлюсь нарочито вежлив на форуме, то я очень зол :)
Есть ли обладатели IH-850B? Подскажите пожалуйста, какое расстояние между печатной платой видеокарты и плоскостью радиатора.
Ryzen 5 5500/ASRock Challenger RX 9070/ASRock B450M PRO4/DDR4 - 8Гбx2 (3400MHz)
Расстояние от плоскости основания кулера IH-850 до алюминиевых ребер --- 14 миллиметров
i5-750 @4.0 /TRUE BLACK C. /P7P55D-E Pro /4Gb Ballistix TRACER 1600CL8 /HD5850 @850_1200 /IH-850B /Corsair HX-750/ AL2723W
кто-нибудь видел в рознице IH-700 B?
all I realy want, is money in my pocket..
Фото: 3
Ещё рано...его не давно только представили... месяца через полтора думаю уже будет в продаже...
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=979451
SALE: Планшет Asus T100TA 32Gb, Платформа Zotac ZBOX MA-320-BE, радиатор Coolgate 240/60.
В Юлмарте засветился Ice Hammer IH-700B
http://www.ulmart.ru/goods/193902/
Цена 661р. :shock:
я себе уже заказал на смену профильному.. 16 числа будет видно что это за зверек..
А я сегодня себе взял - завтра буду ставить :)
Поставил Ice Hammer IH-700B в пассиве на HD4670, частоты по дефолту. FurMark за 5 минут прогрел до 55С - при штатной турбинке было 65С и уже шумновато. Ребра радиатора прогреваются хорошо, хотя посажены на трубки вроде и без клея и без пайки.
(_Alexis_) писал(а):
В вашем случае лучше будет чтобы поток воздуха шел снизу вверх, т.е. карлсон должен стоять со стороны видеокарты...
Не влезает карлсон - между кулером и видеокартой милиметров 25 всего. Поэтому дует в зад корпуса
Сегодня приобрел Ice Hammer IH-700B, к ниму присоединил 12 см вентилятор 1300rpm. температура в бублике в супер-тяжелом режиме,в разрешении 1280 на 1024,с 16 кратным сглаживанием упала на 20! градусов (с 79 до 59) по сравнению с нереференсным палитовским кулером. В обоих случаях использовал термоинтерфейс Xilence.
Видеокарта профильная. За 642 рубля прекрасный кулер)
Подскажите пожалуйста, что лучше взять для охлаждения профильной 4870 IH-850b или IH-700b. Радиаторы для VRM есть, сам склоняюсь в сторону 700-го, т.к. занимает меньше места. Меняю т.к. штатный вентиль на видюхе гудит как пылесос. Вопрос справится ли 700-й с 4870?
Tipok
я считаю 700В справится с ядром любой одночиповой видеокартой в разгоне на дефолтном напряжении, если будет установлен нормальный вентилятор 1000 - 1300 оборотов,а не супер сайлент :-)
На 8800GTX водрузил IH-850B , пришлось конечно "поработать напильником" так как на эту видюху он не подходит по крепёжным отверстиям и радиатор чипов питания вообще никак не совпадает . Победил . в открытом корпусе получасовой прогон бублика 1024х768 MSAA16 stability test extreme burning зафиксировал стабильный максиум 65 градусов . Родные вентиляторы шумные - на максимальных оборотах очень шумят , при запитывании их от пары красный-чёрный провод шума нет совсем но греется до 74 градусов . Стоковое охлаждение в этих условиях сильно шумело и разогревалось до 94-95 градусов .
Xeon X3350@3,52 + X48 DQ6
Xeon 2690v4 + X99 QD4
Фото: 41
интересная статья как бы про модель IH-700B http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... ling/28337
R3700X, ASRock X570 TAICHI,2x16Gb E-die Crucial,СВО MORA-420, Palit GAMINGPRO 12G GTX3080,БП BQ BN285
Скажите, стоит ли мне менять стандартный кулер 8800GTX на Ice Hammer IH-700B?
А можно ли установить кросс из карт с ice hammer ih-700b ?
Ну есть же кулеры со смещенным радиатором и вообще радиатор компактный.
Про кросс - сколько слотов расширения между двумя картами у вас?
