Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 172 • Страница 7 из 9<  1 ... 4  5  6  7  8  9  >
Подскажите плз, я правильно понимаю, что 7000А и ZM80D(C)-HP нормально встанут на 8RDA+ и не будут ничему мешать?
Извиняюсь, если вопрос уже был.
To All
На днях купил ZM80C-HP для установки на Radeon 9800 PRO.
Стал примерять: беру башмак (который одевается на чип) вставляю в него трубку и сверху одеваю большой лицевой радиатор. Смотрю на просвет: между башмаком и большим лицевым радиатором зазор ~ 0,5мм по обе стороны трубки.
Так и должно быть? Это у всех так?
Получается, что тепло от башмака передается к большому лицевому радиатору только через тепловую трубку. По моему это плохо!!!
Или, например, стоит чуть-чуть приплющить трубку для полного соприкосновения башмака и большого лицевого радиатора?
Заранее благодарю!
Per aspera ad astra.
Все должно контактировать... прикрути по лучше и проверь тот ли ты блин прикручиваешь
m2
Конечно тот.
Просто боюсь сорвать винты т.к. всетаки аллюминий.
поставить ZM80C-HP - это неплохо, а как насчет его аналогов, например Giant II, термалтейковский в сравнении с залманом по эффективности смотрится (по стоимости термалтейк явно выигрывает)
Buh Ты с сайта Залмана скачай инструкцию во флэше, там всё по шагам расписано....
PIV Northwood--> рулез форева :)
Athlon тоже ничего ;)
Kadana
Да причем тут инструкция, видел я ее, примеряю даже без видеокарты.
Смотрю на просвет, без пасты конечно: между башмаком и большим лицевым радиатором зазор ~ 0,5мм по обе стороны трубки.
Т.е. получается что диаметр трубки больше чем диаметр отверстия сопряженных башмака и лицевого радиатора.
Вот и ломаю голову толи постой замазать толи завинчивать совсем туго для полного контакта. Однако боюсь сломать - силы-то дофига :?:
Buh
Завинчивай, я думал что 0,5см, недосмортел немного :)
И немного пасты непомешает ИМХО
Kadana
Ладно буду пробовать.
Zalman ZM80C-HP Как вам?
Скоро еду в Москву, хочу купить кулер для видюхи ZM80C-HP + ветилятор к нему (ZM-OP1) Как вам? И что ещё можете посоветовать е дороже 30$.
У меня 5900ХТ 450\900 и стандартное не справляется (85 градусов под Думом3) поэтому больше и не гнал...
Возми лучше ZM80D - HP, стоит не на много дороже, но эффективнее.
А на сколько 80D дороже? Мне не дороже 30$ + мне же ещё вентилятор к нему брать, так, что надо что-бы 30$ хватило и на пассивое охлаждеие и а вентилятор...
Jose Marti
Voron
На 6800-й установка ZM-80D-HP будет проблематичной, если вообще удастся его поставить(написано на оффициальном сайте Залмана).
А даже если и удастся установить температура упадёт максимум на 5 градусов-легче улучшить охлаждение корпуса...или сразу купить Xaser ;)
Почитав - сделал для себя вывод - если внешний вид не самое главное , то эффективнее и намного дешевле - самопал из Р1 кулера и радиаторов на память ( там уж все равно какая , где высота ) .
Don`t Dream It.. Be It..
MerseDeatH
дешевле
но чтобы было эффективнее надо обладать опреледеленными навыками, там ведь не дураки уж совсем сидят, которые это разрабатывают:) у меня вентилей zalman 4 штуки, так комп почти не слышно, да и другие не особо шумные:)
Over's Beer Clan
Купил zm 80d, поставил без вентиля. разогнал до 460 по чипу, и получил в гейме "KOTOR"
при мах нагрузках - система уходит в ребут, хотя верхний блин не горячее 36 градусов на вскидку.
В чем прикол (пересобрал, промазал пастой -не помогло).
mad_dxd
В чем прикол
В том, что производитель требует использования дополнительного вентилятора для обдува при установке кулера на видеокарты класса FX 5800 и выше
Хороший юзер - мёртвый юзер.
Тазы не валят :)))
Нижний блин прогревается неравномерно, и слабовато. Блок (на который вешается нижний блин) прилегающий к чипу греетя так, что рука терпит 5-8 секунд, а сам блин не горячее 40-45 градусов. Так и прейдется вешать 80х80 вентиль от блока питания.
mad_dxd
Я так и сделал, и подключил через залмановский регулятор, а по-началу дотронуться нельзя было
Добавлено спустя 1 минуту, 19 секунд:
кстати, второй блин у меня грелся не меньше первого
Поставил вентиль 70х70х15, от староо кулера сначала на 5 Вольт - система ребутилась, поставил на 12 Вольт, и вроде работает без проблем, жалко не выше 460 по чипу при мах нагрузках на него.
