Статус: Не в сети Регистрация: 24.09.2003 Откуда: Київ, Україна
Ребята, у нового 7700 Залмана меньше ребер, вот и все. Потому и площадь возросла только на 200см. Если б сделали такой же как и 7000 но с 12см пропеллером, весил б кулер под 2кг. Посмотрите на фото - у 7700 заметно меньше ребер чем у 7000.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.05.2004 Откуда: Киев, Украина
dimaxer Да заметили... Я бы предпочёл, чтоб он весил 2кг и имел побольше рёбер. После прочтения статьи на 3dnews буду ждать тестов SPA-1200+. Чем чёрт не шутит, авось он окажется произодительнее зальмана, всё-таки площадь побольше... Чувствую, как бы не хотелось, всё равно придётся состряпать водянку (нормальную, не аквариус), как бы этого и не хотелось... Я так надеялся, что 7700 станет ей неплохой альтернативой...
Slim Shady
а совместим ли 7700 с p4p800e deluxe?
Разумеется... А БП от края матери у тебя далеко? Короче, какой корпус?
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2004 Откуда: • Москва [cва0]
dimaxer - ты гений мысли! Но и новости читать не забывай :
Благодаря этому кулер ещё лучше, чем предшественник, охлаждает близлежащие элементы на материнской плате, память, северный мост, видеокарту. Пересчитал пластины, их оказалось столько же, сколько было на предыдущей модели – 65 штук, всего получается 130 рёбер.
Как видиш - ребер столько же... Он просто стали тоньше и их раздвинули пошире...
_________________ - Продаван со стажем :) http://s018..radikal.ru/i525/1302/d0/7cb327c659ec.png
У нас (в Эстонии) их предыдущие модели продаются... причём практически по рекомендованой цене... думаю и эта не за горами... а на Залман цены такие что проще проц поменять...
Статус: Не в сети Регистрация: 19.11.2002 Откуда: Эрланген
Глянул на местном (Германия) прайс.ру - есть все 3 Фризера (4, 7, 64) по цене 20 евро (+-50 центов), причём именно в том магазине, где я закупаюсь... Проапгрейдиться, что ли?
Проапгрейся, и расскажи бедным русскоязычным других стран, является ли он королём.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.05.2004 Откуда: Эстония
Так как вчера купил/поставил себе Freezer 4, а новые темы плодить не охота, то решил отписаться сюда.
Сразу предупрежу, Залмана у меня нет и взять негде( в магазине тока ) + времени на тесты тоже нет.
Просто выскожу свое мнение об этом кулере, может кому-нибудь будет нужно.
Картинки и обзоры можно найти в инете(www.google.com).
Сравнивать буду с обычным бокс кулером от Celeron D 2.66 С0 степинга, так как до покупки фризера стоял именно он
Основание кулера отшлифовано нормально, пальцы шероховатости не чувствуют, но до зеркала оччень далеко.
В комплекте идет термопаста МХ-1(ее и намазал, может потом поменяю на Актик Сильвер 5 ).
Паста странная, как пластилин по консистенции. На офф.сайте написано что паста должна сесть
(то есть должно пройти время, 200 часов написано). Подожду немного, посмотрю надо менять или нет.
Теперь температуры:
процессор Celeron D 2.66@3.3 ( С0 ) без поднятия напряжения.
на боксе idle 60-64 С, burn 76-78.(паста стояла от Титана, "сесть" успела).
Freezer 4 idle 50-52 С, burn 62-67.(МХ-1, температуры в день установки).
Так как термопопугаи у всех разные и у меня есть подозрение что моя материнка темпу завышает,
то для сравнения: на данном процессоре термалтротлинг срабатывает при 82 градусах.
Кстати при прогреве Freezer 4 почти удержал на 81 градусе темпу без включеного вентилятора,
но правда у меня в корпуе совсем рядом стоит вытяжной-корпусной вентиль и
в блоке питания 120мм на вытяжку.
О Шуме.
В первую очередь бокс отвратительно шумит и поэтому я искал ему замену.
Нашел... Freezer тоже шумит, что бы не говорили в обзорах, где его нахваливают, но подругому.
Его гул низкий и монотонный, без визгов. Скорее просто звук мощного потока воздуха.
Из корпуса я его отчетливо слышу на фоне других вентиляторов.
Но все таки, в плане шума и температуры, он меня устраивает.
Крепление под сокет 478. Отношение к его креплению у меня сложилось неоднозначное.
С одной стороны - удобно. С другой стороны - само крепление хлипкое, нажимать на клипсы не удобно
(пришлось поизвращаться), вытаскивать из сокета кулер тоже тяжело. Но наверное это зависит от ориентации на плате самого процессорного сокета. У меня узкой сторононой сокет направлен вверх(север).
П.С.
Если я что нибудь забыл или есть вопросы, то пишите в личку или сюда.
Если модеры сочтут нужным, то можно этот пост вынести в отдельную тему.
Zalman 7700 очень солидная штука, не отказался бы от такого, но из-за больших размеров не знаю подойдёт ли к моей материнке MSI NEO2-PLS.
В принципе примерные ограничения по размеру известны (нахождение высоких элементов >=39мм в радиусе 68мм от центра сокета), но хотелось бы знать точно.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.01.2004 Откуда: Екатеринбург
Народ может немного не в тему но ничего подходящий я не нашел.
Есть возможность поменять свой Zalman 7000AlCu на 7700AlCu один в один или с небольшой доплатой, т.к у меня товаришь купил 7700AlCu а он не встает на его систему, упирается в блок питания. А на обычный 7000 негде у нас в городе крепление купить под 775 сокет. Вот и есть возможность обменяться: он забирает мой 7000AlCu и крепления под socket 775, а я унего забираю 7700AlCu.
Так вот интересно какова разница между Zalman 7000AlCu и 7700AlCu ?
