[url=http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=1309870#1309870]Список ссылок на обзоры и тесты кулеров. Первая страница темы.[/url] Прежде чем задавать вопрос - смотреть всем.
#77 Предварительный список совместимости кулеров с Socket AM2 #77 Обсуждение вопросов совместимости и модернизации креплений для установки кулеров на Socket AM2 тут. #77 Во избежание замусоривания темы одинаковыми вопросами, пользуйтесьПоиском, также можно посмотреть темы по обсуждению таких кулеров вновом FAQ, расположенном в корне ветки.
Почти наверняка Вы найдёте ответ самостоятельно и не придётся ждать, пока кто-нибудь не сделает это за Вас.
#77 Вопросы, которые не раз и не два появлялись в теме, будут удаляться без предупреждения.
#77 Проблемы покупки, наличия тех или иных кулеров в продаже здесь обсуждать нежелательно, т.к. это будет смотреться как реклама. В основном это касается жителей крупных городов, в них особых проблем с заказом нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.08.2004 Откуда: Odessa
Народ недавно услышал в на своей Ванессе Л странный звуковой эффект от вентилятора - когда работает на мин. оборотах слышно слабое металлическое потрескивание. Предполагаю что это звук шарикоподшипника на вентиле. Никто с этим не сталкивался?
Статус: Не в сети Регистрация: 16.01.2003 Откуда: Ростов-на-Дону
Lustmord
вывод! берите все ванессу
Совершенно не факт.Поставил на Venice 3000+@2700 Vanessa L-type вместо Zalman 7000A-Cu,темпа упала на 1,5 - 2 градуса,хотя если верить этой таблице http://www.madshrimps.be/?action=getarticle&number=12&artpage=1292&articID=224 разница должна была быть в 5-6 градусов при работе на макс оборотах.А вот разница между боксом и Vanessa у меня в точь такая-же как в таблице: около 10 градусов.Наверно надо было до покупки Vanessы проверить разницу между боксом и залманом.По шуму: при макс оборотах шум от Vanessы по-заметней будет,не намного правда.Шум у Vanessы он вроде как низко-частотней,imho.Поставил регулятор оборотов на "M" и в результате вентилятор перестал слышать,а на темпе 2 градуса прибавилось,стало как у залмана на полных оборотах.
Кстати еще один гемор: когда привинчиваете кулер к монтажной скобе акуратнее ввинчивайте винты.У меня из-за того что скоба достаточно тонкая сорвалась резьба в одном из отверстий.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.05.2005 Откуда: г. Ставрополь
Вопрошающий В той таблице сравнивать нужно строчку "Titan Vanessa L + stock 120mm", т.е. со стандартным вентилем ("Titan Vanessa L + Titan 115CFM 120mm" - это с другим, мощным вентилем на 2900 оборотов). Разница между 7700Cu и Vanessa L на макс. оборотах не 5-6, а 3,4*С (+/- погрешность).
Так и должно быть. Vanessa берёт своё в тихом режиме (для чего и покупают суперкулеры), показывая на мин. оборотах, то же, что Zalman на максимальных.
Так что по-прежнему все берём Ванессу Л, Соник Тауэр и Биг Тайфун
ReDevil Я вроде ясно написал:"...Поставил на Venice 3000+@2700 Vanessa L-type вместо Zalman 7000A-Cu...". И сравнивал со строкой
"Titan Vanessa L + stock 120mm".
Stock A64 --- 55,6
Zalman CNPS7000-Cu --- 50,3
Titan Vanessa L + stock 120mm --- 44,5
Интересно бы сравнить вживую Vanessy-L и Big Typhoon.
Вопрошающий Ой, прошу прощения за невнимательность Я почему-то решил, что речь идёт о 7700Cu. В принципе не знаю, почему у тебя такая разница в компе И в других обзорах отрыв действительно тоже 5-6*С по сравнению с 7000Cu. Не могут же все врать. Наверно тебе 7700Cu подсунули
Добавлено спустя 14 минут: Вопрошающий Будете у нас на Колыме - заходите... Сравним
А соник тауэр с вентилем гласиалтеч на 120 мм(которые тихие вроде бы) процессор с каким TDP удержит без тротлингов (60-65 макс предел в идеале) в нормально вентилируемом корпусе ?
Tasselhof ну мы же обсуждаем оверские процы: ньюкаслы, венчестеры, венисы, палермо и т.д. А вот портативные домашние грелки, потипу
интел 830 слегка разогнанный
мы даже не рассматриваем. Так что
C двумя такими вентилями он любой проц удержит
Товарищ, вы б себя вели скромнее что ли Любой процессор "оверовский", если конечно слово "оверность" у вас не синоним "бюджетность" Я ж вопрошаю, а не спрашиваю чьи-то дебильные имхо касательно процессора, а не куллера:)
Статус: Не в сети Регистрация: 31.05.2005 Откуда: Красноярск
Lustmord писал(а):
ну мы же обсуждаем оверские процы: ньюкаслы, венчестеры, венисы, палермо и т.д. А вот портативные домашние грелки, потипу Цитата: интел 830 слегка разогнанный мы даже не рассматриваем.
