Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 323 • Страница 7 из 17<  1 ... 4  5  6  7  8  9  10 ... 17  >
Xupyp1 писал(а):
Какой бивис лить?
Если про mvktech спрашиваешь, то там для AGP одна версия для 128Mb и пара-тройка для 256Mb.
vovan76
Ничего понять не могу :bandhead:
Теперь чип стабильно работает на 560MHz, а дальше без артифактов чистый висяк :( Гнал вчера вечером когда все уже было прилично разогрето.
Xupyp1
Ты прошил БИОС? И разогнал чип до 560МГц? Если так, то ты молодец!
Что насчет разгона памяти?
vovan76
Бивис дефолтный(AGP 128Mb Sparkle 6600 вродеб итак ничего), тока включен датчик темпы ядра.
Прикол в том, что позавчера частота 560MHz вызывала глубокий зависон, а теперь можно сколь угодно долго гамиться :)
GPU под водой, HSI - 80мм@2000rpm, G-MEM - 92мм@1500rpm.
Кто как HSI остужает?
Память кстати выше 700MHz выдает арты(при этом очень крепко греется), а так вполне стабильно.
У меня на радиатор HSI вытекает поток из кулера GPU. См. фотки в моем посте на стр. 5.
vovan76
Трогал его радиатор? Мой палец не выдержал хотя поток воздуха у меня должен быть на порядок больше...
Трогал. Тепленький прилично, но не критично.
Можно посмотреть фотки твоей системы охлаждения?
vovan76
Фотки ватера должны вот-вот подойти, а все остальное очень примитивно.
На FB123 раместились два вентиля обдува и все.
Добавлено спустя 1 минуту, 27 секунд:
Забыл уточнить:
Один вентиль на ноге - охлаждает G-MEM, другой стоит перпендикулярно - HSI.
вопрос
радиаторы для видеопамяти BGA из титиновских комплектов можно ставить на память TSOP?
Comander
Размеры не те :( Сам хотел их поставить - и клеятся секундно и аккуратненькие...
Микрухи вобщем будут не полностью закрыты и произойдет локальный перегрев :(
Xupyp1
чем это грозит?
а если их ромбом поставить?
Comander
Нестабильная работа. Уменьшение срока службы.
А они будут полностью закрыты или углы остануться?
поставил. польза есть.
Comander
Так радиаторы полностью закрывали чипы?
Насколько увеличился разгон?
Xupyp1
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... t=#1564753
700 с мухами -> 725 более менее стабильно. дальше еще не гнали, да и смысла в этом я уже большого не вижу
радиаторы оказались на 2 мм короче чипа - ерунда по сути
Comander
Интересно... Себе походу тоже возьму.
Боковой обдув был?
Xupyp1 бокового в явном виде нет. есть 90мм фан на вдув вместо писиай заглушек. в скором времени еще поток от него загну вверх и хватит пока что.
Люди, у кого есть 6600 АГП референс и ВБ от ватерворкера? Не трудно ли вам будет ответить, можно ли одним ВБ накрыть и гпу, и хси? Диаметр ВБ 65мм помойму...
ShPioN
Диаметр ВБ 50мм ;) На референсе какое расстояние м/у крепежными отверстиями GPU кулера?
Хочу вот приделать на HSI радиатор от Intel'овского боксового кулера. Там пятка ещё медная. Щас всё соображаю как оно получится.
Там родной радиатор-то 20х50х10 - фигня.. горячий как сковородка.
Добавлено спустя 5 минут, 10 секунд:
Да и текстолит прогревает не по детски - не хорошо...
"... Я к вам пишу, чего же боле!?
Ржунимагу!! Пешы исчо!!!" ©
