Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2008 Откуда: Одесса
Тоесть нижний край вентилятора всё-таки оказывается выше памяти? я правильно понял? а верхний край вентилятора при этом не выше верхнего края кулера?
Ааа, боюсь и этот не подойдёт - у меня корпус - 180 мм, а если при вашем (195 мм) всё уже впритык, то точно у меня боковая крышка не закроется при установленном кулере.
Хотя странно, я специально мерял расстояние от процессора до стенки порпуса - и оказалось как раз 150 ( = высоте самого кулера), почему же у вас впритык?, неужели производители корпусов делают крепление для материнок на разном расстоянии от боковой стенки?
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2006 Откуда: Санкт-Петербург
bighobbit Нижний край вентиля не мешает памяти, если только стоит промеж рогов, за верхний габарит не выступает, а впритык к крышке, т.к. у меня они вогнутые как бы(на них накладки), а так у меня сам короб тоже шириной 180, сейчас замерил. Прошу пардон...До чегож сайт иногда тормозит, просто жуть
посоветуйте плиз кулер до 700 р для А64 x2 s939 3800+ Toledo для разгона примерно до 2,6-2,7 ГГц. желательно не башню а классического дизайна, типа как у IH-3875. просто у меня в корпусе решетка в боковой стенке с воздуховодом
прям до проца, хотелось бы использовать ее. возможно, вкорячу туда еще 90мм вентиль на вдув.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.06.2006 Откуда: дровишки? Фото: 5
bighobbit писал(а):
(на TX2 всё-таки нельзя - крепление идёт параллельно тепловым трубкам, и вертеть его вроде бы нельзя)
Для того, что бы развернуть ТХ2, надо всего- лишь пилку по металлу и минут 10 свободного времени. Замеряешь ширину прижимной пружины, делаешь разметку на подошве, между трубками, и вперед. Я так и сделал со своим, зато теперь в любом положении...
_________________ 99% проблем с компьютером сидит в 40 см. от монитора Запчасти для смартфонов, ноутбуков, планшетов - https://tfl-shop.ru/?promo_id=48460
тут и не поспоришь
Хотя не совсем понимаю: вот фотка основания синим отметил сделанный производителем "углубления" для "зажима"
красным - место, где нужно пропилить, чтоб кулер вертеть можно было
теперь вопросы:
- зажим ведь не прямой, а изогнутый, как выпилить "углубления" такой же формы?
- есть же риск достать пилой до тепловых труб
- а что это за отверстия (я отметил их зелёным)? пропил же пройдёт прямо по ним
или я что-то не правильно понял? (к сожалению, более наглядной фотки не нашёл, поэтому не совсем понятно)
Если всё так просто - то TX2 будет весьма выгодной покупкой (дешёвый, тихий, эффективный) Добавлено спустя 1 час, 1 минуту, 17 секунд Кстати, вопрос ко всем обладателям материнок с сокетом AM2.
Если кулер (граммов эдак 800) устанавливается на штатное основание с помощью вот такого (то, что посередине) крепления, тоесть крепится почти как боксовый кулер, существуют ли проблемы с выгибанием материнки (тоесть нужно дополнительно ставить backplate) или предустановленное основание на материнке предотвращает от этой проблемы?
Просто все обзоры заинтересовавших меня кулеров пестрят жалобами на выгибание материнки - но, как правило, речь идёт об интеловском креплении (первое на этой же картинке)
bighobbit Не надо там никаких углублений ковырять, просто ровные делаешь в расчете, что клипсы застегнешь и все. До трубок то же проблематично достать, верх с хорошим запасом по толщине, да родные желоба- хороший ориентир.
По поводу выгибания матери, допустим в моём конкретном случае (чуть-чуть желоба не допилил по глубине до родных), и то ничего, всё на месте без деформаций.
А что насчёт кулера Noctua NH-U9B ?
Отзывы в тестах о нём противоречивые: вроде бы и от NH-U12P (один из лидеров многих тестов, но в мой корпус не войдёт) отстаёт всего на несколько градусов, и такой же тихий, но основание бывает либо шершавым либо неровным (в отличие от идеально гладкого у NH-U12P), и т.д.
Зато в одном тесте видел его сравнение с боксовым AMD - разница в полтора-два раза. Да и крепление нравится - очень надёжное (хоть и снимать с материнки штатное придётся). + можно второй вентилятор на него поставить (правда дороговатый вентилятор - 17 долларов)
Кто пробовал, отпишитесь?
_________________ ASUS M2N32-SLI Deluxe, Phenom II X4 945 C3 95W, Kingston 8GB DDR2 800MHz
Статус: Не в сети Регистрация: 10.09.2007 Откуда: МСК/Чайковский Фото: 0
Апгрейжусь с 3500+ на brisbane 5600+ или 6000+. Соответственно боксовый кулер от 3500+ на выброс и нужен новый кулер под неэкстримальный разгон. Кулер должен быть прежде всего не шумным и уже потом эффективным. Да еще и заплатить готов только окоро 500р. Совместить все это получается у TITAN Bomber TTC-NK45TZ(RB) и TITAN TTC-NK35TZ/PW(BX). В принципе по обзорам все в этих кулерах устраивает. Просто может есть альтернативы с тем же шумом и эфективнее, или тише и с той же эффективностью, или такие же, но дешевле? Всякие там монстры, что тут в основном обсуждаете, мне не нужны- я бы и менять не стал боксовый, но на более горячем проце, да еще и с разгоном он совсем расплавится(а 3500+ разогнать с 2,2 до 2,6 мне хватило для самоудовлетворения).
Статус: Не в сети Регистрация: 14.11.2008 Откуда: СПБ Фото: 1
имею проц 6000+ и cooler master (dk8-8id2a-pl-gp)без всякого разгона греется и вырубается когда в игры начинаю играть,что посоветуете? в раене 1000руб ?
ну вот,прошел процесс инатсляции успешно,Ih-4400А встал на старое крепление мамки,температура в простое упала до 35-36градусов,на напруге еще не успел (ночь уже была) но на 50% всего 43градуса,вот так вот.....
Из-за отсутствия в нужном магазине Зипангов, а также из-за лени и нежелания возиться с пятиминутной доработкой Соник Тауэра, купил Ноктуа NH-U9B. Итак на столе валяется коробка с симпатичной рыжей тёткой... точнее с "изображением" этой тётки.
Коплектация, как и пишут в тестах, радует: куча всяких пакетиков на все случаи жизни. Основание идеально ровное, поверхность почти зеркальная, хотя наблюдается радиальная "шершавость" - не знаю, может в этом кроется какой-то замысел производителей.
Вечером поставлю - отпишусь. Эх, как ломает материнку снимать - так аккуратненько закрепил и спрятал все провода, а теперь придётся это делать заново.
Кстати, подскажите, какой программой быстрее всего и удобней протестировать для сравнения боксовый кулер и новенький Ноктуа?
Во многих тестах (где раскрывают методику тестирования) юзают S&M. Но всё-таки это тест на стабильность работы системы при оверклогкинге, а не тест "знойности" процессора. И большую часть теста температура высокая, но допустимая, и только в тесте FPU скачет резко вверх. Сравнил с Prime95 - там максимальная температура ниже на 10 градусов, чем в S&M.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2008 Откуда: Россия, Сибирь
Всем доброго времени суток...
Помогите грамотным советом по теме, пожалуйста...
Итак, необходима максимально тихая воздушка, очень бы еще хотелось не получить при этом лишних градусов, на:
CPU: Athlon 64 X2 5600+ (Windsor, 89Wt), разогнан до 3010 (215 по шине) - 6000+;
M/B: ASUS M2N SLI Deluxe
В бюджете не ограничен, но лишних денег платить бы не хотелось, планирую уложиться в 2K руб.
Что посоветуете?
На данный момент на боксе в простое: 39-43 (включен Cool & Quiet, профиль Optimal: ~2200-2400 RPM)... Добавлено спустя 3 минуты, 42 секунды Присматриваюсь к Scythe, но с моделькой определиться не могу, хочется шума не более 21 (на всех режимах) и максимально качественного при этих условиях охлаждения...
Есть ещё куча альтернатив, которые я не включил в свой рейтинг по той или иной причине, если нужно - поищу бамажку со списком и напишу, что ещё выбирал.
Все, кроме Залмана и Зипанга - высокие "дуры" (в среднем - 160 мм), поэтому нужно учитывать ширину корпуса (если корпус узкий, как у меня - 180 мм, придётся искать альтернативы)
Zipang - широкая дура с 140-миллиметровым вентилятором
Залман тоже широкий, и, кажется, низкий - посмотри габариты на сайте, чтоб при установе не помешала система охлаждения чипсета
Лично я советую взять Noctua NH-U12P, он очень тихий (очень интересный вентилятор со специальными элементами на лопастях, препятсвующими образованию шума, + магнитный подвес - увеличивает срок жизни подшипников), по охлаждению он один из самых эффективных, очень надёжное крепление (подробности напишу позже)
Если будешь брать кулер без вентилятора (например, Thermalright Ultra-120 eXtreme, который очень хвалят в тестах) советую взять вентилятор от Noctua NH-U12P (NF-P12, если растояние между рёбрами радиатора небольшое, или NF-S12 - если большое) - он очень тихий.
Себе только-что поставил Noctua NH-U9B, т.к. корпус узкий. Сейчас протестирую и отпишусь , как обещал в предыдущем посте.
Советую нагуглить тесты по всем перечисленным моделям, и внимательно почитать нюансы установки (ну и, конечно, глянуть результаты тестирования), т.к. у некоторых моделей есть всякие бяки.
Особенности креплений:
- у Ноктуа - свой бэкплейт (точно такой как на материнке Asus M2N32-Sli) + своё крепление, которым можно автомобили буксировать )
- у Зипанга - очень крепко цепляющая защёлка, цепляется к стандартному креплению AM2 на материнке - только должен быть бэкплейт - все перечисленнные мной кулеры тяжелее боксового (на материнке Asus M2N32-Sli чёрное пластиковое стандартное крепление для боксового кулера прикручено именно к бэкплейт, надеюсь на Asus M2N-Sli не сэкономили и не прикрутили как-нибудь альтернативно)
- Соник Тауэр - крепится, как и Зипанг, к стандартной чёрной пластмасске AM2, но чисто внешне крепление кажется менее крепким
По остальным уже не помню. Перед покупкой обрати внимание на ориентацию кулера и возоможность его поворачивать (чтоб в итоге он не пытался выдуть воздух в глухую верхнюю стенку корпуса), хотя тут тебе повезло с ориентацией AM2 (у меня на M2N32-Sli сокет ориентирован более чем неудобно).
bighobbit, большое спасибо за столь конструктивный и подробный ответ...
Ширина корпуса (от материнки до противоположной стенки 170 мм), так что башни думаю особого смысла рассматривать нет...
Noctua, в нашей провинции не найти, остаются два варианта:
Scythe Zipang и Zalman CNPS9700 LED/NT разница в цене 500р., ZALMAN дороже...
Вес обоих кулеров практически одинков...
Склоняюсь в сторону Zipang, ибо тише, но волнует насколько он проигрывает в охлаждении 9700 не хотелось бы получить большую температуру относительно бокса...
И насколько шумен 9700 (2800 RPM при 35 dB громче бокса, выходит)?
Поставил Noctua NH-U9B
Крепление для AM2 очень удобное, backplate в комплекте такая же, как стоит на материнке Asus M2N32-SLI Deluxe. Устанавливается крепление за пару минут (если материнка уже снята). Термопаста не очень понравилась (хотя её качества очень хвалит производитель) - слишком густая, пальцем (с надетым "пальцем" от резиновой перчатки ) растереть невозможно - цепляется комками, карточкой растереть до равномерного прозрачного состояния удалось за 5-10 минут (с титановской пастой - всего в пару движений). Кстати, по инструкции нужно плюхнуть в центр точку диаметром в 5 миллиметров, прижать и размазать кулером - попробовал, снял, оказалось мало - круг диаметром в половину кулера - зато судя по равномерному полупрозрачному пятну - подошва у кулера идеально ровная, и прижим очень хороший - капля пасты очень равномерно рапределилась.
Перед установкой протестировал боксовый кулер. Результаты нового кулера порадовали, учитывая отвратительнейшую "воздуховодность" моего корпуса (120-мм вентилятор на вдув - Zalman F3 - пытается высосать холодный воздух из глухой передней панели (без единого отверстия, только отверстие 2x5 см внизу панели), + поток из Zalman F3 вообще не попадает в вентилятор Noctua + перед вентилятором Noctua на расстоянии 5 см находится жёсткий диск).
Но даже при этом по сравнению с боксовым температура стала на 7 градусов ниже в простое, на 9-11 градусов ниже в тесте Prime95 и на 10-14 градусов ниже в тесте S&M.
А насчёт паршивой охлаждаемости корпуса: я решил сделать эксперимент - убрал переднюю панель (тем самым дал Залману возмжность "вдыхать" воздух из комнаты) - температура упала ещё на 10 градусов (!!!) в простое (скриншот SpeedFan и AMD64 CPU Assistant) и на 5-8 в тесте S&M. При этом Zalman F3 работает в тихом режиме. Если перевести его в нормальный режим + поставить мощный вентиль на выдув + сделать что-то с дурацкой передней панелью, температура упадёт ещё на пару градусов.
Вывод: всем, у кого корпус не позволяет впихнуть эйфелеву башню, советую Noctua NH-U9B - при нормально проходящем воздушном потоке он охлаждает очень хорошо. Работает очень тихо - в самом быстром режиме почти не слышно, в самом тихом вообще "сольётся с тишиной". Очень доволен покупкой.
Остальным советую Noctua NH-U12P (если поменяю корпус, обязательно возьму его) - по словам большинства авторов тестов - он гораздо производительней NH-U9B (который и так очень хорошо справляется с задачей)
Alex_gamber, по тестам судить о Zipang довольно сложно - в этом тесте он при некоторых условиях обходит Thermalright Ultra-120 eXtreme (который часто считают эталонным лидером). В некоторых тестах, наоборот, держится в середине (советую поискать и просмотреть побольше тестов с ним). Вообще, очень хороший кулер. Я выбирал между ним и Noctua (не купил, в основном, из-за очень ограниченного пространства в корпусе). НО: Очень важная особенность! Во всех тестах подчёркивают, что его производительность зависит от направления тепловых трубок, и что самое смешное, советы при этом дают противоречивые - на Overclockers советуют располагать трубки вертикально - концами вверх (так на 2 градуса прохладнее), на другом сайте (уже не помню, каком) - наоборот - горизонтально - концами к задней стенке корпуса (так на 9 градусов прохлаждней) - я склоняюсь к этому варианту. Лучше самому попробовать. (кстати, при некоторых обстоятельствах для установки зипанга таки придётся снимать материнку - так как защёлка цепляется руками, а кулер широкий и в некоторых корпусах не удастся так изловчиться - так что придётся либо материнку снять, либо блок питания - в зависимости от корпуса, но кулер классный, так что стоит повозиться)
Насколько шумен Zalman, точно сказать не могу - на больших оборотах точно шумен. Посмотрите по тестам (он во многих присутствует, иногда как "эталонный"). Заявленным производитялями уровням шума не верьте, все производители меряют по разному , да и никто себя не обидит. Да и в разных тестах дают разные цифры (дБ) по одной и той же модели - нужно смотреть сравнительные графики в тестах и читать субъективные отзывы авторов.
На своём опыте убедился - тестирование кулеров не может быть объективным - всё (и охлаждение, и уровень шума) зависит от корпуса, расположения кулера, корпусных вентиляторов. При малейшем изменении условий резко меняются результаты тестов (причём иногда не линейно).
Статус: Не в сети Регистрация: 09.09.2008 Откуда: Latvia
Добрый день!
У меня проц 6000+ 125W с BOXовым охлаждением, так вот при нагрузке кулер работает ~5921 RPM , а в простое ~3200 RPM,вопрос в том нормально ли это или стоит поменять охлаждение?
А чуть не забыл сказать что ранше при нагрузке больше ~3*** RPM не работал
