Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2053 • Страница 61 из 103<  1 ... 58  59  60  61  62  63  64 ... 103  >
shazyk писал(а):
поместится?
в z9 влезают и более высокие кулеры, так что перформа легко...
Мне одному показалось что эти уроды сэкономили на пасте??? У меня не хватило - все размазал. Какую пасту теперь лучше купить?
Все получится.
Мне на 3 раза хватило пакетика :oops:
Может быть кто-то слишком жирно мажет? :-)
Arctic Cooling MX-4 или MX-3
ZALMAN ZM-STG2
Thermalright CF III
Термопаста + FAQ на первой странице
Хватит ли Zalman CNPS10X Performa для охлаждения фена 945 ревизии с3 95вт с напругой 1,4~1,5? Или взять что получше? Корпус продувается хорошо.
Выше крыши..
Хотя многие советуют Thermalright TRUE Spirit 120, например... Но я сам сижу на 5-й преформе и мне хватает для I-5 2550K (4400)...
WoT: IRSS_BY_Pashka
Отвечу сам на свой вопрос, мало ли кому пригодиться. Стресс тест в аиде \ напруга 1,464\1100 об. мин.\ прогрелся до 51С за 15 мин. Честно говоря не ожидал такого хорошего результата от CNPS10X, за такие небольшие деньги. На Ice Hammer IH-3476WV при этих же условиях заползала за 72С и выше вплоть до отключения за 2 мин. И это при 3000RPM гудящих как реактивный двигатель.
Default member
Немного ступил и засунул пластиковую рамку на Backplate Perform-ы от 775 сокета, приклеил на нее контур, поднатужился и прикрутил на 1155 :D
Немного не верно прочитал мануал. Зато прижим теперь супер-идеальный.
Болты чуть ослаблены, но закручены не до основания втулок. Лапки верхних крепежных элементов немного подогнулись.
Такой вопрос- какой примерно максимально допустимый предел прижима кулера на данном сокете? Может болты до конца затянуть?
Отключите Adblock, телевизор, разденьтесь, дышите равномерно...
народ сделаете ктонить видео манула по установке на 1155 сокет,уже с психов чуть не выкинул куллер:D
ZEN 4 > Future ZEN 6
shazyk
http://zalman.ru/product/product_setup.php?id=106
Всем доброго времени суток!
Вчера приобрёл ZALMAN CNPS10X Performa
Попробовал поставить, получилось так же, как и у товарища Hart
юзаю. в общем смотрите
так выглядит картина при наличии того пластикового квадрата и "белой двусторонней липучки" на нем.
в итоге если бы клипсы были согнуты, то болты крепились бы без проблем
И в этой же теме нашёл сообщение о том, что это новая комплектация
callofwild писал(а):
В новой комплектации перформы, там где крепления для amd прямые, отсутствуют качели для старого amd и полоски под вентилятор
А на форуме залман, пишут, что это брак
http://zalman.ru/forum/index.php?PHPSES ... pic=1629.0
Подскажите плиз, это всё таки новая комплектация или же брак, который следует отнести в магазин по гарантии?
У меня такие же планки. Благо на 1155 ставить пришлось. брак это, ибо даже в инструкции и на сайте производителя планки выгнуты.
Все получится.
jonikkk
Благодарю за столь быстрый ответ. Придётся завтра в магазин ехать, и наврятли его поменяют на такой же, т.к. в наличии их уже нет. А в другом магазине это охлаждение на 650р дороже :-(
PS Кстати, если не использывать этот пластиковый квадрат, то болты вроде как дотягиваются до отверстий, но как-то боязно его так крепить, вдруг коротнёт без этого пластикого квадрата. Ну и плюс ещё не по инструкции как-то получается :-)
dimon71
Подогни сам клипсы немного. У меня точно так же было, просто пальцами чуть подогнул и все норм встало.
Выбираю на Zalman X10 Performa два вентилятора, остановился на Noctua NF-F12 http://silentpc.by/shop/noctua-nf-f12-pwm.html
(процессор 3570К, разогнан до 4200... пока, на родной вертушке больше не рискую)
Как полагаете, нормальный вариант - или что другое взять?
Жизнь - хорошая штука
dimon71 стояла перформа на ам3+ с такими же скобами. все затянулось без проблем. Пластиковый квадрат на ам3 сокетах помоему не нужен.
Попарив моз форумчанам с установкой первой башни очень доволен! Тихо и холодно. Но вопрос такой стоит ли для разгона поставить второй вентилятор или же там одного хватит?
Как время летит.... Уже скоро как 10 лет на данном форуме сижу...
Skif_off спасибо поставил его,а то что мне прокладка мешала при установке (болты не дотягивались) как убрал поставил и закрутил все ок=)
Случился конфуз.
В общем, только сейчас заметил, что - оказывается - я неправильно поставил 10-ю Перформу на сокет 1155 (плата ASUS P8Z77 VLX).
Короче, я туда под бэкплейт впёр и чёрную резинку квадратную, и белую прокладку-самоклейку. И закрутил винтики. Прижалось кстати плотно...
Теперь вот сижу, думаю - раскручивать конструкцию, чтобы достать резинку - или пускай уже сидит как есть?...
Default member
Otto_Schnaps
Zalman X10 Series #10307061
Такой же конфуз))) Ну, думаю, ничего страшного. Главное, чтобы перетянуто не было, а этого сделать невозможно, т.к. или ножки прижимные при перетяге гнутся, или шестигранник на болте начинает проскальзывать.
sErgillo писал(а):
Otto_Schnaps
Всё-таки пересобрал. Кстати да - винтики жидкие, на вторую перекрутку уже не хватит их.
В общем, на одной вертушке CNPS10X Performa в Линпаке с AVX температура до 80 градусов поднялась, выше не полезла. При этом сам радиатор вообще не горячий. В простое самое холодное ядро 30, самое горячее 40. Вот я и думаю - есть ли смысл вместо родного крутилятора посадить туда 2 штуки каких-нибудь NOCTUA NF-F12 ? :?: Изменения будут большие?
