Ни в коем случае не снимайте зашиту в GPU-Z от перенагрузки током при запуске бенчей ОССТ , Furmark(Бублик) и тому подобных.Запуск таких программ со снятой защитой приводит к выгоранию силовых цепей.Прежде всего это касается GTX 570.
Nvidia недаром заблокировала это !
И не запускайте новый Furmark(Бублик) 1.9.0 на референсных GTX 570-защита его пока не распознает. .
_________________ А зомби здесь тихие-не слышны в мозгу даже ш..о..р..о..х..и...
Последний раз редактировалось Schumi F1 10.05.2012 18:35, всего редактировалось 19 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2005 Откуда: Великая Россия
Leha-62RUS Леш, большой минус матрикса - ты не сможешь на него "повесить" фул. Для СЛИва все эти воздушные суперкулеры и альтернатива - барахло, вот поставил воду смотрю и кайфую в кривисе 2 все полный фарш, директ 11, хай рез пак, темпа 52-53 С + проц в разгоне до 4,5 гГЦ.
_________________ Слава Великой России!!! В.В.Путин - Наш Президент!!! Нет фашизму! Спаси народ Донбасса!!! #Save Donbass People!!!!
Статус: Не в сети Регистрация: 02.11.2009 Откуда: Одесса Фото: 0
Ajaz писал(а):
Ну на память тоже рекомендуют клеить...
Рекомендует кто, производитель? Этот вопрос уже неоднократно обсуждался в разных ветках по охлаждение. От того, что ты наклеишь на них "недорадиаторы" на 2х стороннем скотче, лучше не будет.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.04.2011 Откуда: Москва, СЗАО
lsnk писал(а):
2 Матрикса на тот же Maximus не встанут, хотите сказать? Или им банально будет нечем дышать даже в случае компоновки в RV03?
встанут, запихнул в матери на крайние PCI-E x16 слоты две карты на тоже альт.СО ( по размерам немножко меньше матрикса ) все работает, бубел при 850мгц около 75-78 градусов при +25 в комнатеЮ от этого и отталкивайтесь, сейчас бубел до 70-71 прогревает, в комнате +20 примерно
прошу совета насчет обдува.хочу сменить свою карту 280 реф. на 570/580.еще не решил . хочу взять нереф.в корпусе спереди стоят 2 вентиля на вдув.не 1 вверху 120 и 80снизу.сбоку на вдув 120 .и сзади 80 на выдув... .проц.не разогнан. куллер боксовый.не бует ли горяче для конфига остального от нерефа.или брать реф?гнать ниче не буду.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.01.2011 Откуда: Касимов
11андрей11
жуткий оффтоп....
варианты для тебя! из 570: раз и два; из 580: раз,два,три! ЗЫ. можешь взять обычный реф 580,но гулу будет прилично.... производителя любого,смотри на гарант.срок
`AStaroth ну,не знаю,у меня сейчас пк охлождается 4 винтами 900об/мин,кулер 2мя 900об/мин,видяха 2мя 120ми на гидроподшипниках 1500об/мин (23,5Дб по паспорту) в игрушках (убавляю до фона 1000об/мин в режиме раб.стола) и звук рифиренса как "ужасный гул" я назвать по другому больше не могу.....
Статус: Не в сети Регистрация: 28.03.2004 Откуда: Н. Челны
Accelero xtreme plus II не подходит для 580 direct cu II, хотя на этом форуме писали что встанет, пришлось подгибать трубки, благо на эффективность охлада это не повлияло, при напруге 1138 и частоте по ядру 910 - 65 градусов, при стандартной напруге и частоте не выше 55, и абсолютная тишина. Не разобрался только с подключинем кулар, как правильно подключить питание кулера к видеокарте? на видеокарте 5 пин, а на кулере 4, так то подключил кулеры работают, но регулировать обороты не получается...
Ajazвот зацени про тишину... `AStaroth выглядит это всё так #77#77 и #77 1500об/мин; VRM +66С против #77 2000об/мин; VRM +67С ЗЫ. целых -9С при ещё большей тишине,итог +55С как Ваша вода там поживает?!
Leha-62RUS Лучше подскажи как подключить к 5 пиновому разъему видеокарты, accelero xtreme plus II с 4 х пиновым питанием, в итоге я незнаю на каких оборотах вообще работает кулер, и не регулировки.Напомню видеокарта asus direct cu II.
Ajaz я уже ознакомился с твоим постом,у меня была такая проблема с МАТРИКСом 580,но там Асусоделы пошли ещё дальше и питание 6pin! #77 кок поступить? никак! "Пой песнь во славу о мудрейшим Асусоделам" мути какой нибудь регулятор,типо этого! ЗЫ. как вариант мой пост выше! мне нравится! гонял сейчас в Red Orchestra 2 Heroes of Stalingrad температура +50С при 1300об/мин.
Leha-62RUS писал(а):
Ajaz я уже ознакомился с твоим постом,у меня была такая проблема с МАТРИКСом 580,но там Асусоделы пошли ещё дальше и питание 6pin! кок поступить? никак! "Пой песнь во славу о мудрейшим Асусоделам" мути какой нибудь регулятор,типо этого!
Есть идея, можно же запитать кулер от видяхи к материнской плате, как думаешь будет показывать обороты и регулировать скорость?
