Куратор(ы):   RKR
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1487 • Страница 61 из 75<  1 ... 58  59  60  61  62  63  64 ... 75  >
Addja Хитрый John™ [USSR]
пылесос у меня только на всасывание, на выдув не
но попробую дунуть со стороны разъемов, если пыли мало вылетит - значит и разбирать не буду!
просто на турбинке еще не валенок но уже борода
Спасибо всем за участие!
Как жаль, что мне не суждено
Стать частью этого большого мира.
Я — человек. На мне стоит клеймо:
Будильник, офис, пиво и квартира.
Maxximator писал(а):
вопрос, поможет ли кондер или нет..
минимальные обороты через афтербернер выставляются в процентах - 10%, при этом реальные обороты 1150 об/мин. При 100% обороты составляют примерно 3500 об/мин. Я хочу получить "реальные" 10% от этого максимального значения, а не какие то жалкие фактические 30-40%
Скважность 10% и "реальные" 10% оборотов от максимального значения никак между собой не связаны. Конденсатор не поможет он похоже только влияет на кривую регулировки, ее наклон при этом минимум и максимум остаются неизменными. Можно попробовать использовать резистор совместно с конденсатором.
Asus зачем то сделало не стандартную колодку 4-пин :( без паяльника не обойдешься.
Используйте PWM Fan Adaptor for VGA Cooler
Полупассивное охлаждение
http://people.overclockers.ru/maxxTech/15937/Polupassivnoe_vozdushnoe_ohlazhdenie_kompjutera_Vybor_zheleza_22_06_2013/
Всем доброго времени суток.
У меня возник вот какой вопрос.
Есть видеокарта 6950@6970, на неё установлен Zalman VF3000A. Шедший в комплекте Zalman Fanmate умер в ходе экспериментов: я хотел, чтобы минимальные обороты были не 1600, а хотя бы 1100. После чего у меня появилась вот какая мысль: а не проще ли купить два изначально низкооборотистых вентилятора и примотать их, условно говоря, скотчем?
Ставил ли кто-нибудь такие эксперименты? Хватит ли, например, одного Thermalright TY-140 для охлаждения? Или лучше купить два вентилятора по 120мм, например Zalman ZM-F3 на 900 оборотов?
Завидую крокодилам - даже ходят лёжа
Это возможно. Вентилятор нужно подбирать под конкретную модель видеокарт. В этом и проблема.
Как вариант можно использовать несколько
Scythe Kama PWM, 92x92x25mm, 0-2500rpm, (DFS922512M-PWM)
И программное управление.
Фото: 329
Здесь уже были такие эксперименты: Но в то же время отмечу, что с одним «нештатным» 140 мм вентилятором Zalman показал себя производительнее и тише, чем «из коробки». http://www.overclockers.ru/lab/40894_2/ ... ast_2.html
R7 5800X3D (CO -30) // B550 AORUS PRO V2 // Micron Rev. E. 32GB (2x16GB)@3600 // RTX 4070 SUPER // 2560х1440 180гц
Фото: 329
Кто нибудь пробовал зашить в мою профильную видюху биос от старшей карты?
Кто в курсе на каких именно элементах показывается температура GPU temp #1,#2,#3?
Есть 2 одинаковых карты, купленных в 1 месте, в одно время, но одна падла горячее другой намного(обе хорошо проветриваются)
Как видно основная разница на датчике GPU temp #2
Фото: 47
Верхний угол чипа хуже контакт имеет (противоположный от разъема PCI-e). Опытным путем в свое время установил. Тоже большая разница вылезала между этими тремя температурами.
Фото: 329
Разные блоки ГП
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
А может разница в температуре из-за того, что разные блоки ГПУ по разному нагружаются и соответственно нагреваются?
Фото: 47
Не, я прямо на ходу под нагрузкой гайки водоблока крутил - ловил, когда ниже будет.
Фото: 329
Если увеличить прижим в более горячей области, то температура выровняется.. Иначе как тогда объяснить что эта самая разница присуща в большинстве случаев?
Фото: 47
AHDPEY198329477 Точка замера более ближе к краю, чем остальные. =) То есть я ослабляю прижим везде, а растет сперва только Темп#2. Ослабляю еще - тогда растут и остальные, понимаешь?
Фото: 329
Почему тогда растет только темпа 2 если ослабляешь везде? Значит темп 2 нагревается сильнее
Добавлено спустя 5 минут 1 секунду:
Хитрый John™ [USSR] И вот еще что заметил, темпа 2 у меня в простое самая низкая, а в нагрузке она занимает среднюю позицию. Могу скрины выложить.
Фото: 47
AHDPEY198329477 Потому что у меня специально подошва слегка выгнута, и я усилием затяжки регулирую плотность прилегания: чем меньше затянута, тем меньше пятно контакта получается, ну и наоборот - когда тянешь сильнее, прилегает к самым краям. Это сделано, чтобы углы у кристалла не сколоть перетянутым крепежом. И если специально перекосить затяг в сторону PCI-е - GP Temp#2 растет быстрее. Отсюда вывод - GP Temp#2 мерячется где-то ближе к краю, чем остальные, ну и заметил, что GP Temp#1 совпадает с GPU Temp (почти).
Последний раз редактировалось Хитрый John 11.04.2012 18:41, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 329
Здесь имеет место только разность нагрузки.
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
AHDPEY198329477 Потому что у меня специально подошва слегка выгнута, и я усилием затяжки регулирую плотность прилегания: чем меньше затянута, тем меньше пятно контакта получается, ну и наоброт - когда тянешь сильнее, прилегает к самым краям. Это сделано, чтобы углы у кристалла не сколоть перетянутым крепежом.
Да все равно не известно в какой части гп прижим лучше в какой хуже. Там много факторов может быть.
Фото: 47
AHDPEY198329477 какой нагрузки? Я и в майнинге, и в сталкере, и в Хэвене проверял - везде одинаковое поведение. Короче, спорить и доказывать не собираюсь, я результат своих наблюдений высказал.
А глазами оценить отпечаток пасты никак, да?
Все правильно. Разность (большая разность) температур между этими датчиками это не равномерный прижим кулера или не ровная поверхность кулера. Еще бы узнать где точно находятся эти датчики на квадрате гпу.
У меня на одной карте (на штатной турбине), датчик GPU temp #2 вообще до 130С доходил под бубликом, остальные при этом показывали по 90С. Карта работала стабильно.
После смены со разница между показаниями 5С-7С максимум. На второй карте максимум 2С разницы.
Фото: 329
100грамм писал(а):
(большая разность)
Да! Если она большая!
Добавлено спустя 7 минут 30 секунд:
100грамм как объяснишь тогда вот это: в простое - т.1-33 т.2-28 т.3-33, под бубликом - т.1 - 61 т.2 - 63 т.3 - 67,5?
AHDPEY198329477
Имеешь ввиду, что разница по датчикам в простое не такая же как в нагрузке?
Ничего странного. В простое большинство блоков не загружены, поэтому и холоднее тех которые хоть как то задействованы в 2D. Под нагрузкой начинают "качать" все разделы гпу, качество прижима начинает проявляться в виде разности температур. К примеру у меня, на одной карте, т-2 самый холодный в простое и самый горячий в нагрузке, на другой карте по другому.
Это проверено не однократным съемем-установкой со. Почти всегда разница температур по датчикам менялась
Фото: 329
100грамм Если прижим плохой к определенному датчику, то он и в простое и в нагрузке будет показывать более высокую тему, если я не ошибаюсь, а не убегать вперед в нагрузке.
