Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4593 • Страница 61 из 230<  1 ... 58  59  60  61  62  63  64 ... 230  >
Убедительно прошу всех участников обсуждения воздержаться от флейма, флуда, оффтопа, фанатства, и постов ради накручивания счётчика. Пожалуйста не затрудняйте поиск необходимой информации. /пофигист/
Фото: 3
PAXAN_13M писал(а):
есть укого инфа по толщине стенки трубки в основании?
ты всё хочешь сточить до ровного основания? по-моему IH там уже все что можно сточили ;)
Приходит время, когда вы смотритесь в зеркало и осознаёте, что увиденное там — всё, чем вы когда–либо станете.
Darth Vader а по-моему трубки просто немного расплющены и отполированы...другое дело , что если сточу прижима не будет.
...BMW POWER...
Фото: 3
PAXAN_13M
даже если там ещё и есть, что сточить - наврядли принесёт лишних градусов - тока проблем имха.
PAXAN_13M
Несоветую стачивать трубки, если они пустотелые, то после расточки поперечное сечение стенки трубки уменьшится, а следовательно уменьшится скорость отвода тепла с основания.
Кто нибудь в курсе чем заполнены трубки, например в Ninja PLUS (где-то вычитал) заполняются спецжидкостью.
Есть вариант сточить до открытия полости трубок и залить металлом (сплавом) с хорошей теплопроводностью.
Можно также посадить на термоклей поверх основания не большой радиатор, может быть получится положительный результат :)
ничего не выйдет, в трубках разряжение, это принцип тепловой трубки.
Добавлено спустя 3 минуты, 30 секунд
нет, это из этого не следует, скорее наоборот, чем тоньше стенка трубки, тем быстрее жидкость внутри испарится и отведет тепло к концам трубки
SergeyTN
Вы глубоко ошибаетесь, нет ни чего хуже для отвода чем разряжение (разве только абсолютный вакуум), в разряженной среде меньше молекул и расстояние между ними большое, вследсвии чего количество контактов уменьшается, а кинетическая энергия молекул не отводится к соседним молекулам. Ведь на этом принципе построен элементарный термос.
И здесь вы ошибаетесь: 1. система закрыта, паровая фаза не сможет покинуть основание, это вам не система охлаждения
двигателя с циркуляцией
2. интенсивное парообразование маловероятно, из-за повышения давления температура кипения
жидкости повыситься
3. из-за образования незначительных пузырьков на поверхности трубок наоборот будет
препятствовать теплообмену между стенками трубок и жидкостью
First111
Вы сначала прочитай принцип работы тепловых трубок чтоли...
First111
http://www.overclockers.ru/lab/15521.shtml
http://www.overclockers.ru/lab/15901.shtml
http://www.overclockers.ru/lab/17937.shtml
MF-B
Прочитал ссылки, после ознакомления устройства трубок для теплоотвода признаю мои доводы к данному устройству не относятся (я полагал что они полность заполнены жидкостью), тогда в таком случае рисковано вообще что-либо точить, причем идельной зеркальной поверхности тяжело добиться кустарными методами.
First111
но поверь - возможно! требуются только прямые руки
SergeyTN
вот для етого мне и интересна информация о толщине трубки
Jordan мож ты по своим каналам пробьешь?
...BMW POWER...
Данный девайс распологается горизонтально, а для правильной работы, что бы стекал конденсат к основанию должен устанавливаться вертикально, так есть ли смысл оставлять хладоагент в трубках, или может быть его вообще там нет
Добавлено спустя 5 минут, 32 секунды
PAXAN_13M
Чтобы не портить основание, попробуй сначала сделать надпил в другом месте на глубину равную разнице между основанием и трубками, если продырявешь, то можно запаять, заодно узнаем есть ли там что нибудь:)
Добавлено спустя 31 минуту, 51 секунду
Хотя на наличие жидкости можно проверить по другому - установив системник горизонтально, в тестах должна быть температура ниже, чем при вертикальном расположении. Кто нибуть может быть проэксперементирует и ответит, а то его у меня пока нет в наличии
First111 учись студент, учись! Не надо сразу после регистрации вставать на зыбкую почву дискуссии по предмету, о котором нет полного представления.
Ориентация в простанстве важна для термосифона, а тпловой трубке хладагент "возвращается" по капиллярам, поэтому может двигаться и против силы тяжести
Добавлено спустя 5 минут, 44 секунды
не думаю, что толще 0,5 мм
SergeyTN
Вопросов нет, завтра в магаз и тестить
SergeyTN - видно потому кулера с термосифонами (или их подобием) от того же IceHammer себя показали на тестах не очень.
Tim Ronski Там не было не сифона, не его подобия. Была большая емкость и несколько трубок из неё. И тот-же капилярный способ возврата жидкости. Но работало не очень.
sergey ko - хммм, там же вроде два кулера было? Один с 4мя толстыми трубками и общей емокостью, второй с таким полусферическим основанием. Впрочем не суть, нормальные термосифоны все равно по-другому выглядят.
Фото: 18
Вопрос обладателям 4400 и теоретикам: будет ли эффект, если задние концы нижних пластин загнуть вниз для подачи воздуха на радиатор мосфетов?
Shunya легче кожух из пластиковой бутылки замутить
PAXAN_13M
4200 это максимум, у него 4 контакта и они при перфомансе BIOS при простое и малой нагрузке всего 1000 оборотов показывает и не слышно его!
SergeyTN
В 120 верю, грется как выяснилось только часть мосфетов и дроссели которые под блоком питания, на них изначально радиатора не было, а на других был объединен с северным мостом, сделал все раздельно: на северный от Р1 с вентилятором и КПТ-8, на мосфеты алюминевые Г-образные, с ребрами развернутыми на 45*, в итоге теплый сев . мост, и горячий верхний радиатор.
Сама MB если положить палец сверху горячая но терпеть можно! Может коротыш где, или мосфет пробит?
Стоит ли платить 80 рублей разницы в цене за кулер Ice Hammer IH-4400A по сравнению с Ice Hammer IH-4400В?
