Куратор(ы):   SergeyTN
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4467 • Страница 62 из 224<  1 ... 59  60  61  62  63  64  65 ... 224  >
Прежде чем задавать вопрос ознакомьтесь с FAQ
Перед тем как задать свой уникальный вопрос "Встанет ли БигТайфун на мою мать хххххххх" будте любезны набрать справа вверху в желтом поле модель своей материнской платы, поставить галку "В теме" и нажать кнопку "Поиск". То же самое надо проделать и в ветке о вашей материнской плате, произведя поиск по словам "тайфун" и "typhoon". Прочитав результаты поиска с 90% вероятностью Вы найдете там ответ. Вопросы вида: "Где купить кулер?" будут награждаться премией в виде 2ух недельной ЖК. Спасибо за внимание.
Отредактировано модератором: MadOverTolik. Дата: 11.02.2008 2:05
Последний раз редактировалось Nova_il 31.08.2007 22:13, всего редактировалось 13 раз(а).
dna писал(а):
Задумался снимать или нет. что посоветуете?
Температура максимальная какая?
Гвин писал(а):
ефолтная рамкак материнки сойдет или ее лучше будет поменять?
Хм... Рамка сокета на обычном тайфуне не участвует в креплении... А уж менять ее\не менять зависит от вашего "индивидуального" крепления...
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, у него нет цели.
Купил себе давеча TT BT VX для C2D. Чутка отполировал.
Первое разочрование - качество обработки покрытия не меняется, после полировки все неровности стало видно только лучше. Ладно, на время забил.
Второе разочарование. Все как и говорят насчет крепления для VX - чересчур слабое, радиатор ездит по процессору. Подложил тонкую бумагу из-под билеты московского метрополитена. Толку не много. Однако, позже при тестах, руками придавливал куллер, разницы особой не заметил.
Третье разочарование, главное - охлаждение в итоге - не особо.
При 400*8 под TAT температура доходит до 72 и компьютер перезагружается. Однако... Под боксовым я доходил до тротлинга в этом режиме.
В общем, сплошные разочарования. На выходных попробую отшлифовать с полировкой. Больше вариантов не имею:(.
kim55
Там немного быстрее вентилятор (2000rpm) соответственно чуть лучше обдувает...
Kiros
Проверяем и перепроверяем прижим... Ни за что не поверю что тайфун может быть хуже бокса...
Добавлено спустя 1 минуту, 33 секунды
kim55
Но посоветовал бы брать обычный :) ФАК читаем еще...
+1
Прежде чем шлифовать, поставь на стекло и посмотри насколько подошва равномерно прижимается к стеклу. Если равномерно, то не лезь шлифовать (не в упрек, чтобы качественно отшлифовать в домашних условиях и не завалить углы нужны очень прямые руки), а отполируй пастой гои и все. Остальное все зависит, как указал Solus, от качества прижима.
Чтобы не быть голословным, у меня на неотполированной, но ровной подошве TT под S&M с загруженным AVP и работающим TV-тюнером на A643000+ при разгоне до 2520 и оборотах ТТ 753 - темпа по данным SpeedFan и Everest 41 гр., по данным Core Temp - 38 гр.
Первый двухядерный ││ Дед в натуре
SoluS, перепроверил прижим - плотнее посадил. Все равно как-то странно. 52 градуса на номинале под ТАТ... По-моему, это чересчур много. Хотя на боксе было градусов на 10 выше.
AFPA, я полировал ГОИ, просто от фрезы стали явно видны все неровности. Но отражение свое увидеть можно:). На стекле вроде смотрел, все в норме. Но надо будет уточнить еще.
Здрасте.
Читал, что в новых Big Typhoon исправили плохую полировку основания. Скажите это относится к CL-P0114 Big Typhoon? Или лучше купить VX? А крепление они в CL-P0114 не поменяли на нормальное? И последние Где лучше припаяны трубки у обычного или VX?
Чего исправили?.. :spy: ТТ полировку традиционно игнорирует.
Он держится хуже, не надо (читайте тему).
И там, и там плохо.
Такой вопрос: сколько градусов может снять полировка и сколько припой тепловых трубок?
Читай на предыдущих страницах.
Как было, так и осталось, впрочем, это тоже выше написано не раз. И у VX тоже самое.
Вопрос спорный. Сам юзаю VX и не фрустрирую по поводу того, что он как-то не так сильно прижимается. Во-первых, доказательства того, что при супер-пупер прижиме эффективность охлаждения улучшается нету - есть просто хороший прижим и VX его обеспечивает на Socket 775 (про 939/AM2 не в курсе). Во-вторых, до TT BT VX у меня стоял Zalman 9500 Led, который я так прижал, что его вообще ни на миллиметр нельзя было сдвинуть - только толку от него было намного меньше, чем от VX.
У VX-ов трубки подпаяны. А вот подпаяны ли у новых ревизий простого BT - не в курсе.
Какая термопаста лучше, та что идёт в комплекте или КПТ 8? Кто-нибудь проверял?
И ещё. У меня после того как я поставил систему в корпус температура поднялась градусов на 8-9 в простое.
И стала 39-40 (судя по Core Temp). Проц Athlon 3500 AM2@2800(280*10), 1.525 В. Корпус узковат 18.5 см.
Дешёвый Colors-It. Сейчас боковая крышка открыта.
На открытом стенде максимум темпа была 47 град. после 70 мин прогрева SnM с максимальным приоритетом.
755dfx
Спрашивали на пред. трех страницах... Паста хорошая... Но у меня КПТ на 1 градус меньше дает (возможно также разница в прижиме сказалась)...
Про корпус... Не удивительно... Кулер высокий, вентилятор впритык к боковой стенке - откуда ему холодный воздух сосать то?
Ну вот видите - за два поста целых 20 градусов улетело... :) Что за проц? Да и 10 градусов от бокса тоже норм. дельта, а если еще и уровни шума сравнить... Кстати - может он у Вас тоже в бок. стенк упирается - воздух не засасывает?
Достаточно задействовать элементарную логику... Уменьшается толщина переходных слоев ===> улучшается теплопередача... К тому же очень многие прижимом не довольны...
paskual писал(а):
А почему темпа ядер немного между собой отличается?
Температуры ИМХО нормальные... А разные они потому, что это два физически разных ядра ==> два датчика...
Мономах
Уменьшится - они будут просто мешать друг другу. Установка вентилей один на другой уже обсуждалась.
Правильно сформулированный вопрос отпадает сам собой. Не спрашивай - учись думать.
pirogok
сломано крепление для боксового кулера
Ecли у тебя сломаны зубья сокета, то VX ты не поставишь.
pirogok
На АМД VX крепится за зубья рамки вокруг процессорного разъема.
Обычный же Тайфун - винтами чрез отверствия...
Кстати, поэкспериментировал - у VX крепление для 775 вполне адекватное. Может быть, он и двигается рукой, но это не сказывается на охлаждении.
SoluS писал(а):
А здесь в разделе АМ2 про ТАйфун вообще не упоминается... Странно.Народ, который покупал БТ не VX под AM2 - напишите ревизию кулера..
Простой Тайфун покупался 12.11.06 (за 971р), на лицевой стороне коробки - P/N: CL-P0114. Нужно смотреть с обратной стороны упаковки (не распечатывая ее есессно)) там где 4-е рекламных картинки типа - Heatpipe technology и проч.. - в верхнем правом углу написанно:
P/N: CL-P0114
Application for intel LGA775/P4 478
and AMD K7/K8/AM2
Так же под фоткой крепежных пластин написанно:
Clips for intel LGA775/
P4 478 and AMD K7/K8/AM2.
Еще о подерживаемых сокетах можно прочесть, так же не разбирая упаковку (на черной бумаженции) в: SPECIFICATION
Compatibility - AMD Athlon 64 X2 (Socket 939, AM2) и далее..
Кулер изготовлен 2006-07-12
REVISION E.2006.05
fUNc Спасибо...
PARTYzan_fr.USSR
Не Вы первый его ставите... Ни у кого он еще вместе с куском матери не отваливался...
Несколько советов из личного опыта, может кому пригодится:
1. Если по глупости (то есть по инструкции) приклеили бэк-панель (socket_775), а потребовалось снять, не паникуем! Запасаемся деревянными зубочистками и начинаем планомерно вгонять их между материнской платой и приклеенной панелью. Удобно ещё сделать петлю из бандажика для проводов, продеть в одно из крайних отверстий панели и зафиксировать колечком диаметром под свой палец. Протыкиваем зубочистками и аккуратно оттягиваем за кольцо панель. Примерно двадцать зубочисток и пятнадцать минут работы и панель отделена.
2. Перед установкой проверить поверхность подошвы на предмет кривизны- берём металлическую линейку, ставим её ребром на подошву, проводим линейкой по всей поверхности подошвы, желательно на ярком фоне. Просвет между подошвой и ребром линейки даст чёткую картину о наличии неровности.
3. Что касается полировки- для грубой обработки нождачка «нулёвка», для финальной обработки (до «зеркала»), при отсутствии пасты, старый, добрый дедовский способ полировки цветного метала обыкновенной швейной иглой.
Кстати, полировка снизила температуру на 3 градуса. Мелочь, а приятно :)
Нужет совет.
Купил TT Big Typhoon VX.
Какую лучше термопасту использовать. Ту, что прилагается или у меня есть еще от Zalman и КПТ-8?
terran
по собственному опыту, могу сказать, что действительно без разницы, но залман через месяца три активного применения, в лёгкую подсыхает)
а КПТ всё такой же жирненький :-)
Куратор темы
terran
Abdalla
omnitrio
воздержитесь от обсуждения термопаст здесь, для этого есть соотв. ветка
