Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5432 • Страница 62 из 272<  1 ... 59  60  61  62  63  64  65 ... 272  >
- Уважаемые форумчане! Фанатство, оффтопик и флуд будут награждаться по всей строгости ПРАВИЛ КОНФЕРЕНЦИИ.
ЧаВо относительно охлаждения AMD Radeon HD 4850/4870/4890
Полезные ссылки:
>>Всё о Radeon HD4850/4870 [+FAQ 1стр.]<<
>>Обзоры Radeon HD4850 & HD4870<<
>>HD4850/4870 Fan Fix!<<
>>Совместимые системы охлаждения<<
>>Микрообзор Thermalright T-Rad2<<
Внимание! При смене системы охлаждения на картах, уделите особое внимание охлаждению системы питания карты.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось machKim 19.07.2008 12:57, всего редактировалось 10 раз(а).
Voron эта картинка мертвая. Если 45 (http://www.nix.ru/autocatalog/zalman/co ... 69013.html) лишнее то уж лучше водяное сделать.
vladimirsaki писал(а):
Пробовал кто-нибудь это чудо? при цене 15 енотов выглядит привлекательно, производитель указывает на совместимость с 4870, значит и на 4850 должна встать.http://www.thermaltake.com/product/Cool ... -w0131.asp
Нашол только на 4850, но по идее должен встать и на 4870. На мой взгляд это отличный вариант для меня, но надо проверять. Хотя это первый дешовый ватэр с охлаждением питалова, да и у автора с температурами на его 4850 под бубликом 40-45. Ну очень аппетитно!
Вот нашол на оверах:
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 63#5229863
Правда стоит он не 15 центов, а 25 у.е.
19PApw6Yy3Q7oLx9FrehceDdgmQJaFfAsH
Наконец-то, http://radeon.ru/?select=more&f=2008_08&new=124 , ждал эту дуру с месяц, как только появитсья на прилавках ларьков- куплю, отпишусь ; )
Приобрел наконец 4850. Прочёл всю эту тему. Узнал много нового про эту карту... Пришёл к выводу: сток менять не буду, гнать тоже, ибо скорости хватает выше крыши, но то что карта греется и греет всё вокруг - однозначно не радует. Сначала сделал профили, и горячими клавишами переключался с "norm" на "game", но в итоге это запарило, а новых версий программ (типа riva-tuner), поддерживающих управление кулером в зависимости от температуры не появляется... Так что теперь хочется изменить биос платы и не мучаться (разработчики конечно реальные упыри... при 40% вращении кулера его вообще не слышно и греется до 50 градусов... Ну немогли они что ли сразу так сделать?.... Блин я вообще в шоке...) Ладно, в прошлом я карты гнал, процы гнал, биосы материнок прошивал, там всё легко и просто. Но с видяшным биосом сталкиваюсь впервые. Те более настораживают частые случаи порчи биосов. В этой теме 2-3 чела биосы запортили, насколько помню... так что немогли бы вы поподробнее описать процесс перепрошивки? Вот всё что я пока сделал (исходя из инфы, прочитанной в этом топике): скачал winflash2012 и RBE_114. Запустил ВинФлэш, нажал там на кнопку Save - сохранил Bios.rom в папку. открыл Bios.rom при помощи RBE. Там нашёл вкладку Fan - разобрался, надо указать температуры и скорость, в виде прямого графика (кстати, может кто подскажет какой наиболее правильный, есть опыт в этом плане?). Изменил температуры и проценты вращения, нажал сохранить - сохранил биос. Теперь снова открываю ВинФлэш, там в поле Program уже появилась ссылка на этот открытый измененный биос, и кнопка Save и Program... дальше не знаю что делать? Точнее боюсь нажать на Program - это уже прошивка биоса? Или нет? Что будет при её нажатии7 Как прошить правильно новым биосом?
Roki1989 и правда мёртвая.. иксбит не позволяет прямые ссылки на свои картинки :( ...
зы. приличная водянка стоит стоит ну никак не 30 и не 45, а мнооооогооо больше.. (у меня их 2 штуки и обе пассивные, но никакого желания натягивать их на эту видеокарту нет)
MAGNUM50AE с прошивкой вам лучше в ветку по обсуждению этих видях, а не их охлаждения (там кстати вроде было пошаговое расписалово прошивки, да и порча бивиса при перепрошивке не так уж и страшна если под рукой есть PCI видяшка)
Фото: 142
Rage911, из нереференс тоже склоняюсь к HIS IceQ4 или HIS IceQ4 Turbo - http://www.overclockers.ru/hardnews/30157.shtml
Последний раз редактировалось usr721 25.08.2008 15:50, всего редактировалось 1 раз.
Zalman Vf700cu Достаточно будет для разогнанного 4850?
Если уже есть, то можно поставить, станет чуть лучше. Но покупать определенно не стоит.
От слова "Превед" на языке вырастают бородавки.
Купил Ice Hammer IH-500V. Пока не ставил. можно было взять Ice Hammer IH-650В, но не рискнул. Что-то у него площадка под чип сильно большая. Он скорее всего лег бы на память. А Zalman FV700Cu лучше, чем Ice Hammer IH-500V?
exxellent, ну что там с фотками-то?.. Неужели так долго на "имеджхосты" положить? :spy:
да залман есть, просто думаю, что брать его и ещё охлаждение, или нереференс (+тысяча), как-то уже неочень выгодно.
Это как :spy: ? К тому же в теме было сообщение о 650-м, кажется на 4850.
На этом сайте есть статья, по ней IH-500V~VF900Cu.
panzergto
Если корпус хорошо продувается, то я бы поставил vf700 + 80-ка@1700 RPM на питание.
опыт с IceHammer 600
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 17#5256117
опыт с IceHammer 650
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 33#5289233
фото есть?
Здесь похоже IceHammer 650
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 18#5266118
Похоже IceHammer не оптимальный вариант, хоть и дешёвый...
Сам пока на стоке, не разгонял. Вентилятор раскрутил до 50% - в покое 50град. пока устраивает. Почти решился на залман 1000, потому что в МСК трудновато с S1, санрайз не возит, а залман хоть найти можно.
polarn'k
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 2&start=20
Zalman VF1000 рулит! на 4870
All
Интересно, какой максимальный вес "навесного оборудования" (альтернативная СО + дополнительные вентили и радиаторы) допустИм для карт Radeon HD 4850/4860, что бы не прогнуться ? :)
Кто-нибудь взвешивал стоковый кулер? как он по сравнению с тем же Accelero s1 или Zalman'ом VF1000 ?
Ведь не зря некоторые вендоры (Sparkle, по-моему) ставять металлические пластины для жёсткости :spy:
panzergto
А что, уже есть варианты взять не референс?
Как думаете, имеет смысл брать чуть разогнанный нереференс (Sapphire Radeon HD4850 TOXIC OC) за $233 или лучше закупить что-нить вроде PowerColor Radeon HD4850 512Mb за $186 + замена стокового охлаждения?
имеется видеокарточка от Sapphire 4850 ,охлаждение стоковое,загрузка кулера manual на 60% ,проведя тест бубликом я увидел след. http://s51...radikal.ru/i134/0808/ec/b8f292f3a66f.jpg ,температура не большая ?????
allygator писал(а):
Безопасно ли ставить радиаторы на память из комплекта Acclero S1 rev.2.,смущает, то, что они больно маленькие..
а туда больше и не поставиш-и так один подпиливать нужно так как в тепловую трубку упирается.
