Куратор(ы):   1988_igor
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3345 • Страница 62 из 168<  1 ... 59  60  61  62  63  64  65 ... 168  >
Системы воздушного охлаждения видеокарт GTX 460/465/470/480/560Ti/560
FAQ!
Обновлено 21.10.2013.
Сопутствующие ветки:
Всё о GeForce GTX 465/470/480 (GF100)(Fermi)
Всё о GeForce GTX 460 (GF104)
Всё о GeForce GTX 560/560Ti (GF114)
Статистика VID и разгона GeForce GTX 465/470/480 (FERMI)
Родственные темы:
Воздушное охлаждение - часто задаваемые вопросы.
Воздушное охлаждение видеокарт. Обсуждение, выбор...
Важный раздел:
Теория Охлаждения
Термоинтерфейсы, вентиляторы, построение воздушных потоков, экстремальное охлаждение и иные узкоспециализированные вопросы.
Соблюдение правил конференции - обязательно.
Все пожелания и предложения по теме обсуждаются с кураторами, модераторами данной темы в ЛС.
Бессмысленные посты и оффтоп будут премироваться ЖК.
Обсуждение жидкостного охлаждения видеокарт GTX 460/465/470/480 ведётся здесь - Системы жидкостного охлаждения видеокарт GTX 460/465/470/480.
Для тех, кто бескорыстно делится своим бесценным опытом установки устройств альтернативного охлаждения на видеокарту, - просьба элементарно оформлять результаты вашей работы.
Значения температур до и после, ощущения по изменению уровня шума, технические трудности установки (если есть) и пути их преодоления.
И ваш вердикт - хорошо/плохо, советуете/не рекомендуете. Картинки с изображением процесса и результата - приветствуются.
Последний раз редактировалось 1988_igor 21.10.2013 8:03, всего редактировалось 58 раз(а).
Обновление.
Была карта PNY GTX460 1 Gb референс. Лежал охлад Arctic Cooling Accelero TWIN TURBO но вот в чем была проблема крепежных рамок для данной ведеокарты небыло нигде вообще, даже на оф сайте. странность. Пришлось проводить модернизацию: снял крепежную рамку изменирил и просверлил отверстия под свою карту. Отверстия находятся порядка миллиметра от края пластины но все же куллер установился. Что имеем в итоге: при 900 оборотов температура снизалась в простое с 33 до 23 в играх mw2 с 57 до 38. Но в бублике карта грелась при 70% оборотов до 80!!!!!!!!!!!!!!! градусов. Сегодня попробую поставить куллер на 7 в тк у меня ощущение что видеокарта перестала регулировать обороты. частоты 800 по чипу 4000 по памяти. Если кому надо могу выложить фото по установке со стандартной рамкой на 460
Добавлено спустя 58 минут 48 секунд:
Xman писал(а):
ЗЫ. А они еще и угол радитора срезали, чтобы вошел.
Это как раз не проблема болгарка у меня есть, а алюминий ею пилится как масло.
А может можно доработать крепление от Twin Turbo Pro просто просверлив отверстия под нужную ширину и нарезать резьбу? Не блин не получится судя по этой фотке само основание в ширину 64 мм.
http://www.arctic-cooling.com/catalog/images/userfiles/twinturbo_pro_front.jpg
Я поставил и просверлил правда совсем близко к краю
[OVER] GiZmO
steam: Gizmo_M
BFBC2: GiZmO_RUS_55
EA Origin: GiZmO_RUS
Насчет Zalman VF3000 на ZOTAC GeForce GTX 480 AMP! : даже на максимуме в 3000об. оказался неожиданно тихим, на фоне пяти 120-ок в корпусе почти не выделяется. Сразу поставил в Afterburner график на 40-70градусов=50-100% оборотов. На дефолтных 1,038v и разгоне 840 по ядру в вантаже, хэвэне, кризисе, сталкере и дэд спейс1-2, температура выше 60-65 градусов не поднималась (в комнате 18-19). За пару дней ни артефактов,ни вылетов. ОССТ правда много не гонял, эта зараза даже на 1.1v/800 ошибки находит и при этом прожаривает за 2 минуты до 90, бесполезный тест по-моему. Кстати, дополнительное охлаждение этих элементов между мосфетами и отверстиями в плате под турбину http://www.overclockers.ua/video/geforce-gtx480-zotac-amp/10-geforce-gtx480-zotac-amp.jpg никак на разгоне и стабильности не отразилось. Сначала тестировал как есть, потом прилепил на них радиаторы из комплекта АС S1, никакой разницы , видимо и без них потока воздуха хватает. Под ОССТ конечно палец на них не удержать, но плата вокруг мосфетов нагревается не меньше, не известно еще что от чего нагревается сильнее. В общем впечатления только положительные, запас на лето по температурам неплохой.
Прислушайся к голосу разума! Слышишь?! Слышишь какую чушь он несёт?!
Куратор темы
Фото: 42
Не очень мощное решение, но в копилку добавим: Spire Slimod II GPU Cooler, 24.02.2011 (англ.)
стоит ли менять термопасту на видике Gigabyte GV-N470SO-13I на пасту Arctic MX-3?
Всем привет.Подскажите нормальная ли температура,видеокарта .Gainward GeForce® GTX 470 1280MB GDDR5,с двумя вентилями,700/1400 память не гнал,в Дирт-84-86 гр. кризис 82-84, кулер крутится в дирт 60 процентов.
Здрасте.Откликнетесь кто ставил аккелеро экстрим плюс на референс 470ки.Думаю тоже нада взять,но говорят геморой с видео выходами есть,так ли это? может он вообще без проблем устанавливается.
P.S. Какая температура при нём в разгоне не мнее 800 по ядру в бублике? Просто свою буду гнать выше 850,хочется знать как он охлаждает.
Поставил на Palit GTX460 sonic platinum (разгон 850 Мгц) охлаждайку Zalman 3000A. Потребовалось минимум вмешательств: -9 ребер на радике, трубки загнул, зато в самой карте ничего не ковырял. Температура в простое 36(46), нагрузил комбустером в экстрим режиме 1920х1080, температура 58(76), обороты на самом минимуме, кулеров не слышно. В скобках температура с заводской СО и без разгона по частоте. Спасибо первопроходцам,т.к. давно искал замену штатному охлаждению.
Поставил наконец-то на GTX470 Zalman VF3000F. Красотаааа :-) В простое температура упала с 40 градусов до 31.
При небольшом разгоне 650/1700 (1.0V) в GTA 4 - 78 градусов, в BC2 - 74 градуса. Это было при 56% турбины (уже какой-то кошмар, даже в наушниках слышно).
Теперь в GTA 4 - 53 градуса, в BC2 - 50 градусов. Кулер крутится где-то на 7-8 вольтах. Теперь видяху наконец-то ждет разгон.
Плюс еще побегал в GTA 4 с разгоном 750/1700 (1.10V), температура 59 градусов.
BattleTag: Mefist0#2429
ВладОС Давай,гони как следует,вольтаж можешь поставить как у меня 1.125,а частоты может 850 осилишь))) и фурмарк не забудь,тест хотя бы 5 мин погрей и результаты скажи,я тоже СО собрался менять.
$ VIBE $ не люблю я фурмарк гонять. Вантаж вроде неплохо греет. Насчет выставить 1.125В. Я в биосе прописал 1.0875, взял мультиметр и мне показывает 1.10. Так что и у вас может быть не 1.125. ;) Может еще от видюхи к видюхи меняется реальное значение в зависимости от выставленного, но у меня вот так. Попробую тогда выставить 1.125, скажу что мультиметр покажет.
Ребят,кто ответит ет нормально что моя видяха в играх 80-86 градусов,или может термопасту поменять.
http://people.overclockers.ru/Shailim/record5 - 470\465GTX+250р.+картон=тишина и порядок?
BF:BC 2 - BullDozeR[ioi]
CoD 4 - BDR[ioi]
470, Зотак - референс, на 40% турбины раздаётся писк, противный, на 35 - пропадает. Что может быть: засорилась или хана подшипнику пропеллера?
k_k -> KstK
Ну что, пока крепления для Arctic Accellero Extreme Plus под GTX470 в магазинах отсутствуют, занялся охлаждением системы питания. Маленькие радиаторы из наборов с этим делом не справляются, при нагрузке они просто раскаляются - палец больше 2-х секунд держать невозможно. Ну тут у меня "вовремя" вышла из строя GTS250 Green, на которой стоял очень заманчивый алюминиевый радиатор (впоследствии, при его распиливании, были высказаны мнения что это скорее дюралюминий - довольно трудно для алюминия пилился :tooth: ). К сожалению, фото целого радиатора я не сделал - забыл/увлёкся, ну по обрезкам потом будет можно представить как он выглядел, плюс вот тут его немножко видно http://images.yandex.ru/yandsearch?ed=1&text=gainward%20gts%20250%20green%201gb&p=42&img_url=www.nix.ru/autocatalog/graphic_cards_gainward/87614_2254_draft_large.jpg&rpt=simage
В общем радиатор был распилен, в дело шла одна его половина, причём пришлось использовать именно ту, у которой изначально было срезано основание, иначе бы радиатор опирался на другие элементы карты, а в силу того, что они повыше, элементы питания охладить бы уже не получилось
фото: http://www.imagepost.ru/?v=690/IMAG0102.jpg (724.76 KB)
Также по центру радиатора была пропилена дорожка, что бы потом с помощью проволоки или чего-то другого прижать радиатор к карте для усиления прижима. Но пока он и без дополнительного прижима хорошо стоит - помогает термопаста, нанесённая на элементы питания.
Т.к. радиатора на все элементы питания не хватало, от второй половины был также отпилен кусок, который будет использован после подпиливания основания,
фото: http://www.imagepost.ru/?v=690/IMAG0103.jpg (684.42 KB)
а пока на том месте красуется радиатор из набора (можно кстати оценить разницу в размерах :-))
На данный момент выглядит всё это вот так :-) :
фото: http://www.imagepost.ru/?v=690/IMAG0101.jpg (770.54 KB)
Термопары, что бы замерить нагрев до и после этого hand maid у меня пока нет, собираюсь купить вместе с АС Экстрим Плюс, так что полагался на пальцы - нагрев тот же, но за счёт большей площади рассеивания карте думаю живется полегче.
Добавлено спустя 52 минуты 10 секунд:
Мда, поиграл сейчас в гта4, новый радиатор так же раскаляется. Видимо придётся ставить напротив него вентилятор. :(
Добавлено спустя 1 час 38 минут 20 секунд:
Поставил, не сказать, что радиатор от этого стал прям холодным при нагрузке, но просто вентилятор запитан через коннектор, снижающий обороты, и тут либо жертвовать тишиной, либо температурой.
фото: http://www.imagepost.ru/?v=691/IMAG0107.jpg (751.49 KB)
Последний раз редактировалось 1988_igor 28.02.2011 15:44, всего редактировалось 1 раз.
Заменил изображения ссылками. п.3.12.
Куратор темы
Фото: 42
Смею предположить что это "нормальные" показатели, если тут можно применить это слово.
Вряд ли замена пасты даст почувствовать разницу. Тот же примерно результат - применение бэкплэйт или кронштейна EVGA, т.е. от силы градус-два. И заметить это можно только при неизменной температуре в помещении. Значительный же эффект дает замена СО в принципе.
Добрый день. Zalman VF3000A все же подойдет для Palit GTX460 2048mb? Придется удалять DVI или подгибать ребра?
Там, где нас ждут, мы всегда появляемся вовремя (Коэльо, "Дневник мага")
а чем вам демо из 11-ого марка не нравится?
залупить и вперед, похлеще крайсиса греет .
Снова за окнами белый день,
День вызывает меня на бой.
Я чувствую, закрывая глаза, -
Весь мир идет на меня войной.
все идентично инструкции от andrey77nik Системы воздушного охлаждения видеокарт GTX 460/465/470/480 #7626790
у меня такая же видео, встала очень хорошо (снял девять ребер и усё...)
PS: почему ее нет в опытах применения?
Добавлено спустя 51 секунду:
вроде хлеше BF:BC2 ничто не греет (из игр)
gtfo. /Noise
OverShot батл не очень греет, вы в сталкер играли? Или в RUSE?
если честно фар край(первый) греет сильнее Видеокарту чем сталкер!
только фарик нужно запускать с 16аа и 16аф и выс качество из под дров!
ну само собой и в самой игре все максимальное выставить.
а главное всинх не включать, иначе ничего не выйдет.
батла с сталкером макс до 55 гр. греют, а фар край с 11-марком до гр.59 :super:
