Куратор(ы):   Schumi F1
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2192 • Страница 62 из 110<  1 ... 59  60  61  62  63  64  65 ... 110  >
По стоковым и альтернативным СО этих карт.
    Предупреждение!
Ни в коем случае не снимайте зашиту в GPU-Z от перенагрузки током при запуске бенчей ОССТ , Furmark(Бублик) и тому подобных.Запуск таких программ со снятой защитой приводит к выгоранию силовых цепей.Прежде всего это касается GTX 570.
    Nvidia недаром заблокировала это !
И не запускайте новый Furmark(Бублик) 1.9.0 на референсных GTX 570-защита его пока не распознает.
А зомби здесь тихие-не слышны в мозгу даже ш..о..р..о..х..и...
Последний раз редактировалось Schumi F1 10.05.2012 18:35, всего редактировалось 19 раз(а).
virung, а зачем менять хорошую систему охлаждения на ту, что чуть лучше за 70 баксиков? К тому же у Асуса, на сколько я помню, подключение вентиляторов 6пиновое. Хочешь прохладней? Тогда просто убери родные вентиляторы и поставь два 92мм вертушки (или 120ки, не помню точно размеры). Будет тише и холоднее, но придётся придумывать как регулировать обороты.
Фото: 3
Вот в этом и проблема)))
Ну ты даёшь. В спецификации твоей матери написано:
Разъемы для вентиляторов
1 x для процессорного кулера
3 x для корпусного вентилятора
Ну и вперёд - две вертушки подключаешь к матери и настраиваешь их работу.
Такая же проблема у меня и с accelero xtreme plus II, вот думаю как же заставить регулировать в автомате) Кулер конечно же лучше, чем direct cu II, в нагрузке никакого шума, и прохладно) direct cu II все таки шумноват.
X870E Nova / 9950x3D/ 64Gb DDR5 6000MHz cl30/ Noctua D15 G2/5090 AORUS MASTER/ PCCooler YS1200/ MSI MPG 321URX /
Ajaz, ну я уже озвучил свою мысль - вертушки регулируются матерью.
Если бюджетная мать - то сам выбираешь один из 3х режимов.
Если навороченная - то в зависимости от температуры.
У меня например подсоединяется датчик температуры к матери, сенсор запихнул у основания Спитфаера между трубок. Задал температуру при минимальной скорости. Когда при нагрузке трубки нагреваются - мать сама поднимает обороты вертушки. В вашем же случае просто необходимо перепаять 4пиновый штекер от Арктика на стандартный.
p.s. Ajaz, полное заполнение профиля ускоряет решение проблемы.
Dimentoza
Да все уже разобрался, купил дешевый пвм кулер, отрезал кабель, и подключил его к кулеру, и в мать, и теперь появилась авторегулировка и просмотр оборотов)
Фото: 3
Т.е там тоже просто не воткнуть???Вот уроды...Надо карту менять...
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
А где настраивать все это?
virung и Ajaz ну ещё и Dimentoza если не боитесь руками работать то всё просто! выглядит так #77 #77 это с вентиляторами Arctic Cooling Arctic Fan F12 Pro PWM которые просто регулируются через реобас или через 3pin/4pin матплаты! но есть Arctic Cooling Arctic F12 Pro TC в комплект которых входит термодатчик:
термодатчик
Температурный датчик вынесен на проводе длиной 40 см, что позволяет достаточно гибко изменять его расположение. Пока температура не превышает 32 градусов Цельсия, вентиляторы вращаются со скоростью 500 об/мин, создавая уровень шума не более 0,05 сона. На максимальную скорость вращения вентиляторы выходят при температуре воздуха внутри системного блока 38 градусов Цельсия. Инфа здесь!
мы просто крепим вентиляторы на радиатор вместо штатных и суём термодатчик в радиатор,тот в свою очередь при прогреве GPU и радиатора начинает автоматически прибавлять обороты! И к 38 градусов Цельсия вентиляторы вращаются на полную т.е. 1300 об/мин или бесшумно!
ЗЫ. есть и модификация 92мм Arctic Cooling ARCTIC F9 Pro TC скорость вращения 500 - 2000 об/мин встанет на радиатор ещё лучше имхо! А уровень шума всего 23.5 дБ(А) :haha: :lol: Директ КУ2 отдыхает! :shock:
Короче выбор для настоящего энтузиаста огромен! ;)
Фото: 3
Да в том-то и дело,что не хотелось бы через реобас.Хотелось бы к карте все подключить,как положено...Но по-ходу это невозможно.Аccelero xtreme plus II,там 4 пин?Asus ENGTX570 DCII,а тут 6 пин?А зачем так?Ну интересно просто...
Да и еще,чем ты вентиляторы прикрепил?Резинка?
virung вы когда читаете пытаетесь смысл уловить? пишу ещё раз! Arctic Cooling Arctic F12 Pro TC/Arctic Cooling ARCTIC F9 Pro TC имеет автоматический термодатчик! суём его в радиатор и он регулирует обороты!!!
ЗЫ. нет проволокой,просто то,что дома было! Материал здесь! А Асусу со своим не стандартным 5 и 6 pin от меня привет! :old_hi:
Последний раз редактировалось Leha-62RUS 15.09.2011 19:09, всего редактировалось 1 раз.
Да у нее 4 пин, на видеокарте 5 пин, думаю просто нужен толковый электрик который сможет подключить, я напомню кулер подключается в этот 5 пиновый разъем, но кулер крутится на 1300 оборотах, что в принципе бесшумно.
Ajaz у кулера Директ КУ2 разные скоростя вращения вентиляторов и это прошито в биос для чего и сделано 5 пин на вашей карте и 6 пин на МАТРИКсе имхо...
Leha-62RUSНу должен же быть способ то? Что необычного в этом 5 пин, для чего еще один добавили?
Ajaz давай на ты,мы практически ровесники! ещё один для отдельной регулировки второго вентилятора,получается 2pin питание и 1+1pin регулировка 1ого и 2ого вентиляторов! ИМХО!
Фото: 3
Да все я читаю и смысл улавливаю.Не хочу термодатчик,хочу регулировку БИОСом видеркарты! :bandhead:
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
Да ладно,все там одинаковое,правда у меня 570.
Leha-62RUSА что если снять переходники с директ ку, и воткнуть их в асселеро ?)
одинаково?! :crazy: а как это объяснить? #77 нагрузка ведьмиком2 карта МАТРИКС 580 кулер Директ КУ2 на AUTO,первый карлсон 1533об/мин второй 1615об/мин! :shock: :?:
Добавлено спустя 41 секунду:
Ajaz потеря гарантии...
Фото: 3
Leha-62RUS
Да хорош!Это погрешность простая :-) Ну мне не веришь,биос открой,полазий...Все поймешь сразу.
Ну придумал тоже,на каждый вентиль своя скорость...ИМХО бред какой-то.
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
Если решишься,отпишись потом пожалуйста.
я на это не решусь) все же очень просто делается, подключаешь к матери и все.
Добавлено спустя 47 секунд:
вполне может быть, там же каждый вентиль раздельно подключен.
Фото: 3
Да в биосе такого нет просто.там один режим задан.Да и зачем программить разные скорости?Нет,ну просто логически незачем...Один 1000 об,другой 2000 об ,убиться об стену глупость(ИМХО),а тут вообще разброс нулевой почти.
Извини за нубство,как вентили темпу видеокарты узнают?ты же accelero xtreme plus II подключаешь?Т.е получается вентили отдельно,карта отдельно..Так?
или там просто кривая как в AB задается?Просто слабо процесс представляю.Это все на программном уровне или в биосе?Не мог бы поподробнее написать?Или ты датчик в радиатор засунул?
Думаю многим интересно будет.
