Куратор(ы):   RKR
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1487 • Страница 62 из 75<  1 ... 59  60  61  62  63  64  65 ... 75  >
Если датчик расположен возле блока который отключен в режиме простоя (не греется), то он будет показывать низкие температуры относительно датчика который мониторит блок гпу не отключенный (нагревающийся) в 2D.
Еще, у этих датчиков, при малых температурах, погрешность увеличивается и чем выше температуры тем точнее показатели.
Доброго времени суток,в виду покупки второй 6950TFIII задумался о смене охлаждения.
Тут то и появились вопросы,а именно:
1)Имеет ли смысл менять штатное охлаждение TFIII на Zalman VF3000A(именно на него,есть возможность купить за копейки.)
2)Встанет ли куллер если не снимать метал.пластину(см.фото) и стоит ли менять ее на радиаторы,идущие в комплекте.
Заранее благодарен.
AHDPEY198329477 писал(а):
Если прижим плохой к определенному датчику, то он и в простое и в нагрузке будет показывать более высокую тему, если я не ошибаюсь, а не убегать вперед в нагрузке.
Если бы датчики показывали десятые, сотые доли градуса, то, наверное, так и было бы. На деле температуры могут быть одинаковые в простое, но если слегка дать нагрузку появятся уже легкие расхождения.
Полупассивное охлаждение
http://people.overclockers.ru/maxxTech/15937/Polupassivnoe_vozdushnoe_ohlazhdenie_kompjutera_Vybor_zheleza_22_06_2013/
Судя по отзывам у TFIII хорошее охлаждение. Ну если не устраивает шум охлаждения TFIII или планируется сильный разгон, то может быть и имеет смысл сменить со. Будет тише и немного "холоднее".
Похоже, что пластина ничему не будет мешать. Я бы не снимал ее.
Учитываем, что с Zalman VF3000A, карта будет занимать 3-и слота.
Т.е. по сути не какие радиаторы я устанавливать из комплекта Залмана я не буду?
Тупо поменяю основной "сендвичь" и все?
-Tinny- писал(а):
Т.е. по сути не какие радиаторы я устанавливать из комплекта Залмана я не буду?Тупо поменяю основной "сендвичь" и все?
Да крепим только сам кулер, маленькие радиаторы на видеопамять и врм оставляем в коробке. Естественно это при условии, что пластина не будет мешать.
Вообще делаем так. Запоминаем температуры врм (в простое и под нагрузкой) с штатной со TFIII. Ставим залман, сравниваем температуры врм. Если не увеличилась (сильно), оставляем как есть (с пластиной).
купили hd6930 от силыЦвета. гул как в самолете.
где то в темах мелькало, что можно понижать напряжение ядра - как это сделать не подскажете?
Фото: 329
Можно RBE понизить, только стабильность никто не гарантирует при пониженном напряжении. Здесь дело в С.О., которую желательно сменить.
R7 5800X3D (CO -30) // B550 AORUS PRO V2 // Micron Rev. E. 32GB (2x16GB)@3600 // RTX 4070 SUPER // 2560х1440 180гц
iskra кардинально это не поможет, у меня при снижении с 1,0875 до 1,05, упала температура где-то градуса на 3 (разгон спустился с 940 до 915), при понижении до 1,025 выиграш составил еще пару градусов (разгон до 880 стабильно). В простое выставлено 0,8. Еще один плюс - это снижение энергопотребления.
Intel Core i5-3570K 3.4GHz@4.3 + Performa
MSI Z77A-GD65
2xKingston LoVo 1600 8Gb
Inno3D GTX 770 (1246/7500)
Seagate 1TB+2ТВ+SSD
Huawei Honor 2
Фото: 64
Может кто знает. Какова разница по температуре между Zalman ZM-RHS69 и радиатором (допиленом), идущем в комплекте с Zalman VF3000A? Вопрос больше к владельцам Zalman VF3000A, которые были неудовлетворены родным радиатором и докупили Zalman ZM-RHS69.
i7-8700K, ASRock Z370 Taichi, 2x16GB F4-4000C19D-32GTZKK, Noctua NH-D14, FD Define R5
блин поменял термопасту на своей видюхе, и что то неладное с температурой,
задумался о смене СО, посоветуйте СО на нее, или что можно с этим TFIII сделать? вой уже вообще достал.
mx440->>fx5200->>7600gt->>3870x2->>x1950pro agp->>HD4870->>HD5670->>HD6950@70->>HD7970
cerera Вы свой скрин пробовали смотреть?
Пробовал. А что с ним, что то я непонял?
Фото: 64
cerera Мы не можем увидеть цифры. Увеличение ситуацию не спасает, так как качество в котором залит скриншот ниже плинтуса.
cerera Я спрашивал не о картинке у вас на компе, а именно о скрине по ссылке.
При заливке отключите "оптимизацию".
во вроде норм
и в корпусе все нормально, все вентиля на максимальных оборотах.
cerera
Температуры как температуры, ничего экстраординарного (разве что - максимальные обороты вентилей).
Если вы не кранчите, то волноваться не о чем, в играх на 20° ниже будет. Погоняйте светляков из 06 марка.
Hallowed be Thy Name, Iron Maiden!
acm_fan так в играх температура на 2-5 градусов ниже, а воет как турбина у самолета, вот хочу СО поменять.
Фото: 329
cerera А чего вольтаж так задран? На скрине 1,2в
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
Zalman VF3000A наиболее оптимальный по соотношению цена/эффективность.
AHDPEY198329477
я вольтаж вообще не трогал, посмотри на msi afterburner там 1,11 только вот кому верить?
